Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение batyapskov » 08 май 2015, 09:11
Nikolay0812 писал(а):А как приедешь,
Путём запряга одной лошадиной силы :crazy: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алекс12 » 02 июн 2015, 21:24
Сегодня заметил что то очень не хорошее, рванул с места можно сказать педаль в пол а с задиии... как карокатится котора выбросила облако чернила, жесть, попробовал давануть на 80 км. затем на 100, дымок конечно есть но не то что с места, в планах пообщаться с нужными дядьками которых ещё надо найти :shock:
Добавлено через 8 минут 39 секунд:
Да и ещё, знакомый поставил себе на L 200 дизель какую то фигню, ну чтоб менять режим езды, говорит и экономит топливо и дыма почти нет а до этого тоже наблюдал, есть мнение что мозги не очень адекватно дают команду управлению двигателя, ну типа там в стоке что то запаздывает, кто об этом что знает? какие мысли?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение batyapskov » 02 июн 2015, 23:11
Алекс12 писал(а): есть мнение что мозги не очень адекватно дают команду управлению двигателя
Ну, да, Лёша %) , семь лет эксплуатации - мозги адекватно подавали команды на управления двигателем, а теперь перестали :lol:
Твои темы, скорее всего работа и настрой актуатора турбины, посмотреть герметичность воздуховода и интеркуллера, короче смотреть надо и форум читать.
У, меня тоже, за дымила в своё время, так вот разобрался и второй год эксплуатации дыма нет, пробег около 50 тыс, а всего по прибору 250 и настоящего никто не знает :Search:
batyapskov
Сообщение Сергей Петров » 03 июн 2015, 16:59
При проведении диагностики сервисмены могут точно указать на причину черного дыма (актуатор, турбина, патрубки, форсы, лямда)? Или они могут взять бабло и пальцем в небо ткнуть?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Алекс12 » 03 июн 2015, 21:39
У нас у ОД спрашивают, а что вам проверить Это или то, а если им сказать найдите причину, то одна диагностика может встать боком и это не означает получения результата. Я обращался к ним когда пропали габариты, взяли больше 2 т.р. ни чего не меняли подергали релюшки вроде заработало а заодно разобрали подрулевой переключатель, но через час габариты погасли. стрёмно как то %)
Алекс12
Сообщение РАМАРОИО » 05 июн 2015, 15:53
Черный дым на б/у дизельке походу не избежен, если вдавливать в тапок) :D
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Алекс12 » 05 июн 2015, 15:58
На завтра записался на диагностику цена 740р. каков будет вердикт отпишусь.
Алекс12
Сообщение РАМАРОИО » 05 июн 2015, 16:02
Раскажи потом что там надиагностируют.
РАМАРОИО
Сообщение Алекс12 » 06 июн 2015, 16:54
Итак: официалы назвали причину появления ЧЁРНОГО ДЫМА у машины не работает актуатор турбины. Ну чтож, будем менять.
Добавлено через 3 часа 13 минут 13 секунд:
В магазине только что объявили цену на актуатор-6400р. за работу ОФ просит ещё 4ооо. Интересно а может забить на это, ведь машина едет на УРА как 100 так и 170км/ч вообще без проблем :unknown:
Алекс12
Сообщение Roman73 » 06 июн 2015, 20:11
Алекс12 писал(а): не работает актуатор
Алекс12 писал(а): машина едет на УРА
Что-то, как-то не стыкуется... Или что значит не работает
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекс12 » 06 июн 2015, 20:43
машина у меня с 0ктября 2014г , после приоры мне показалось что она как вертолёт летает и прёт как танк.Ну собственно говоря можно дать форы многим зажигалкам, единственное что меня смущало это чёрный дым при резком газе. Вот и заехал к ОФ, комп не показал ни каких ошибок, только низкое давление в турбине.Проверили актуатор, вакуум не держит, попробовали нажать на рычажок вручную давление в турбине появилось, я и сам потрогал как надувается патрубок из интеркулера когда нажимаешь на рычаг актуатора. Интересно что будет с машиной если заменить актуатор.
Алекс12
Сообщение Roman73 » 06 июн 2015, 20:45
Алекс12 писал(а):как вертолёт
Алекс12 писал(а):что будет с машиной если заменить актуатор
Будет, как реактивный вертолёт :wink:
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2015, 20:57
Алекс12 писал(а):объявили цену на актуатор-6400р. за работу ОФ просит ещё 4ооо. Интересно а может забить на это
А можно выбрать третий путь :wink: :arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение katai-74 » 17 июн 2015, 21:13
batyapskov писал(а):
katai-74 писал(а): Поставил новую турбину, заглушил ЕГР дым пропал
Миша, думаю ключевая фраза, проверь все хомуты и целостность воздушных патрубков и интеркулера, и за одно проверь шланг отвода картерных газов ( у меня он лопнул и был сильно закалевший - жёсткий, соответственно не было герметичности под хомутами). Да, заодно, геметичность под заглушкой ЕГР :roll:
Спасибо за совет победил черный дым. Лопнул патрубок резиновый который с права к интеркулеру, заменил (от камаза подобрал) обнаружил, с него масло погнало. От куда там масло?
katai-74
Сообщение batyapskov » 17 июн 2015, 22:16
katai-74 писал(а): с него масло погнало. От куда там масло?
Миша, если масла не много, ничего страшного - патрубок вентиляции картера двигателя соединён с воздушным патрубком после фильтра, но перед турбиной. По этому масленый туман и попадает в куллер. Но!!!! если масла очень много - смотреть турбину, скорее кидает от туда. :shock:
batyapskov
