Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 00:00
Коллеги, всем большое спасибо за помощь!
Проблема была в трещине четвёртой топливной трубки. После замены все проблемы с тягой и превышением макс. давления в рейле исчезли. Вот тут описал чуть подробнее.
Denis_Vladivostok
Проверять и чистить датчик давления на интеркулере, соответственно, не стал.
Турбину проверили - мастер сказал абсолютно живая!
:Yahoo!:
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение traktorist » 28 май 2015, 22:44
qein1 писал(а):Брал ли кто востановленную турбину в Глобал Авто?
didjer писал(а):Неужели никто не брал? Ценник то очень вкусный.
признаюсь,взял недавно....поставил....пока все норм,правда накатал мало,и все по городу...
советовать пока не могу,но как вариант жизнеспособен
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Azyrynga » 07 июн 2015, 17:46
Взял у брата авто. Проверил масло - на конце щупа. Половина, короче. Он, как полгода тому залил, так и не разу не проверил уровень. А фули - лампочка не загоралась, подтеков не было - говорит.
Ладно. Меняю на новое, уровень - по верхнюю риску. При замене обнаружилось, что конкретно течет в районе топливных форсунок. Ага. К спецу раньше понедельника не попасть. Решаем ездить и следить за уровнем. Движок работает без нареканий.
Сегодня, при наборе скорости 90км, движок стал самопроизвольно набирать обороты и загорелся чек. А так же появился посторонний треск-шелест.Ес-но остановился и заглушил авто.
Машинку отогнали, на эвакуаторе, к сервису. Вскрывать будут завтра.
К чему готовиться?
Озвучте варианты, плиииз.
Движку кирдык?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2015, 17:56
Azyrynga писал(а):движок стал самопроизвольно набирать обороты
Дымил ?Если нет,то может педаль газа?Ошибку прочитали?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 07 июн 2015, 18:03
Nikolay0812 писал(а):Дымил ?Если нет,то может педаль газа?Ошибку прочитали?
Вроде не дымил.
Ошибки не читали - воскресение жешь - все отдыхают.
Треск-шелест смущает.
Да - и масло выгнало прилично - ниже середины, между рисками. Было по верхнюю. Пока эвакуатор ждал накапало лужицу.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2015, 18:09
Azyrynga писал(а):масло выгнало прилично
Похоже, что турбинка "крякнула" :( ,хорошо,что заглушить успели.
Azyrynga писал(а):накапало лужицу.
От куда капало то?
Сообщение Azyrynga » 07 июн 2015, 18:51
Nikolay0812 писал(а):От куда капало то?
Х.з. Течь была в районе форсунок.
Откуда щас ушло не смотрели. Наверное, от туда же.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2015, 18:58
Azyrynga писал(а):не смотрели
Был дым-не знаешь,от куда масло капало-не смотрели,ошибку-не читали...
Правильно,что на сервис отогнали,там надеюсь спецы,разберутся :wink:
Сообщение Страусь » 07 июн 2015, 20:10
Nikolay0812 писал(а):Похоже, что турбинка "крякнула" :( ,хорошо,что заглушить успели.
Не, не она.
Если турбина - она бы масло погнала. Не заметить эту дымину просто невозможно. У меня на 120 у турбины вал сломался. Я как подбитый Мессершмит шел вправо. Так там дым стоял еще минут 10 по трассе. :D
Ну и я пробовал завестись. Шелеста не была.
Единственное, что тебя и меня смущает - повышение оборотов. Вроде как разнос и турбина. Но масло, масло-то где? Или успел заглушить, поэтому не увидели?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Azyrynga » 07 июн 2015, 20:31
Я ж говорю - масло уходило и раньше. Но на землю не капало. При замене масла обнаружили район утечки - в районе дизельных ворсунок все в масле. И дальше, вниз по двигателю. Но на землю не проливалось. Наверное, уходило только во время движения.
Сейчас, после остановки, лужицу накапало. Небольшую. Наверное, масло погнало быстрее, вот и слились остатки.
Azyrynga
Сообщение Страусь » 07 июн 2015, 20:35
Azyrynga писал(а):Сейчас, после остановки, лужицу накапало. Небольшую. Наверное, масло погнало быстрее, вот и слились остатки.
Когда турбина кирдык, она гонит масло на впуск. Там вряд ли будет вытекать в наружу. У меня примерно 8 литров высасала секунд за 30. Превратила в дым. Можешь представить дым от 8 литров масла?
Не, тут явно не турбина масло гонит.
Страусь
Сообщение Roman73 » 07 июн 2015, 20:36
Колечки на форсах сифонят (резиновые). Или крышка треснула.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Azyrynga » 07 июн 2015, 21:25
А трескошелест - турбинка, таки?
Дым, если и был, то явно не сильный, иначе я бы заметил.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Roman73 писал(а):Колечки на форсах сифонят (резиновые).
Мне тоже так кажется.
Но почему вдруг обороты стал набирать? Чек? Шелест?
Тут сосед-теоретик, грамотный, сцуко, пугает, что турбина, это минимум. Скорее всего еще и вкладыши провернуло.
Azyrynga
Сообщение Алексей 45 » 07 июн 2015, 21:51
сними кожух с турбины и посмотри люфт у меня пополам ломалась с воем было :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Страусь » 08 июн 2015, 06:25
Azyrynga
На каких оборотах поймал?
Страусь
