Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение о 544 су » 06 фев 2013, 19:30
о 544 су
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2013, 20:02
kitum писал(а):почему через щуп масло может выбрызгать?
может и это Тема: Замерз сапун вентиляции картера
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 11:49
Принимайте в свои ряды... Вторую неделю завестись не могу (машина берётся только по выходным). На неделе морозы были до - 40. Гараж отогрел до -10, но машина не заводится. В прошлое Вс схватывала, работала секунды 2-3 и глохла. Сегодня не смогла схватить... Кроме того, странное поведение: пытаюсь завести, стартёр крутит, тут же начинает щёлкать и мигать приборка, двиг не заводится, включается климат-контроль %) .
Выключаю климат, дожидаюсь пока потухнет спираль на приборной, завожу - то же самое, обрыв стартёра щёлканьем, и включение климата.
Ребят, в чём искать причину, подскажите? :cry:
P.S. на 3 часа оставлял 2 маслянных обогревателя под двигателем, феном извращался. :x
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение BlkDem » 10 фев 2013, 11:53
Аккумулятор сел. В теме все есть.
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 12:28
BlkDem писал(а):Аккумулятор сел.
аккумулятор в норме, очень хороший. В теме ответа не нашёл. Постараюсь завтра видео снять, для наглядности.
Vlamir
Сообщение morbid » 10 фев 2013, 13:07
Drozd писал(а):красноярские клубни... НЕФТЕКОМ полное Г...
Иван, я про такую сеть не слышал даже...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Vlamir писал(а):тут же начинает щёлкать и мигать приборка...
BlkDem писал(а):Аккумулятор сел...
Правильно, щёлканье как-раз признак севшего аккумулятора...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 13:33
morbid писал(а):признак севшего аккумулятора
щелкает не так, как при аккумуляторе. По виду больше походит на перезагрузку компьютера (когда во время загрузки/работы возникает ошибка, и сразу перезагрузка). Щелчки громкие. К тому же, это не аккумулятор! Проверял его, он почти на максимуме.
Vlamir
Сообщение BlkDem » 10 фев 2013, 14:23
Чем и как проверял?
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 14:33
BlkDem писал(а):Чем и как проверял?
устройство для зарядки аккумулятора. Как обычно проверяют, так и проверял.
Когда аккуум, панель мигает по-другому. Здесь же загорается и тухнет, плюс громкие щелчки. Видео постараюсь снять, будет более понятно.
Vlamir
Сообщение Drozd » 10 фев 2013, 15:06
Привет.эта сеть в Богучанском районе.А если сел аккамулятор то да,стартер щелкает,пищит все и климат глючит :)
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Romz » 10 фев 2013, 17:05
Vlamir
Ну если аккум заряжен - тогда стартер на себя берёт. Или втягивающее.
Ну или мотор подклинивает. :(
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Vlamir писал(а):включается климат-контроль
Это происходит, если напруга на аккумуляторе очень низко падает...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 19:00
Romz писал(а):Ну если аккум заряжен - тогда стартер на себя берёт.
Даже если рассматривать аккумулятор, стартёр или вообще не крутился, или крутился бы вяло. Здесь же бодро раз-два крутанётся, и спотыкается.
Климат-контроль больше удивил не своим включением, а изменением настроек. Несколько раз выставляю "поток в ноги, отключить подогрев лобового, отключитьзабор воздуха с улицы". После подобной "заводки" автоматически включается и обогрев, и забор с улицы. Может я не понимаю чего, и это какие-то автоматические настройки :-o
Комплексно полезли так же: выдавливает масло на выходе из интеркуллера (интеркуллер недавно промывал с патрубками, вход чистый), резко уменьшилось количество антифриза (грамм на 300), так же этот антифриз помутнел и стал серый о_0. При включении печки в районе салонного фильтра начинается бульканье. Ребят, я вообще не понимаю, что творится *стыдно*
Vlamir
Сообщение BlkDem » 10 фев 2013, 19:33
Я бы попробовал "руками" колено покрутить. Несколько оборотов.
Дюже симптомы опасные.
Сообщение avst » 10 фев 2013, 19:36
Vlamir писал(а):раз-два крутанётся, и спотыкается
Стартер - или износ втулок, или щетки кончились. Замыкает на себя. Соответственно напруга падает и
Vlamir писал(а):Климат-контроль ...... изменением настроек
, контроллер климата встает на дефолтные установки.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
А вот
Vlamir писал(а):выдавливает масло на выходе из интеркуллера
и
Vlamir писал(а):резко уменьшилось количество антифриза
совсем настораживает. Может даже и не стартер.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Vlamir » 10 фев 2013, 19:53
Спасибо, ребят! Завтра ещё попробую новым обогревателем покачегарить. Тестером пройдусь. Чем чёрт не шутит. Просто, как последний вариант.
По поводу антифриза...две недели назад (когда ещё на ходу всё было, без проблем), была перегазовка до 5 тыс, кратковременная. Сосед мужичек-дизелевод сказал, что бывает после такого антифриза меньше становится.
Плохого думать не хочу, надеюсь на самые безобидные бредовые варианты.
Vlamir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
