Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Сорентовод 65 » 01 дек 2014, 17:15
OrEAN писал(а):Поменял актуатор - теперь все ОК!
А советов было много, только не посоветовали купить новую машину %)
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение kostik.kat » 11 мар 2015, 18:13
Всем привет! Если при резком нажатии на газ при >4000 оборотов вылетает облачко черного дыма, я так понимаю, нет повода для беспокойств? Просто из всего что можно ещё сделать, только проверить герметичность патрубков.
kostik.kat
Сообщение papiruso » 11 мар 2015, 20:30
kostik.kat писал(а):>4000 оборотов
:shock:
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 11 мар 2015, 20:51
kostik.kat писал(а):нет повода для беспокойств?
есть, как минимум по поводу манеры езды... не то авто выбрали для отжига
Сообщение kostik.kat » 11 мар 2015, 21:06
Не, я не то чтоб так вжариваю, чисто для эксперементу
kostik.kat
Сообщение Сорентовод 65 » 11 мар 2015, 21:55
Здесь вверху результат, чисто пробовать не зная машину: http://www.exist.ru/Forum/109946/247309?pid=247377
Сорентовод 65
Сообщение kostik.kat » 12 мар 2015, 08:21
Сорентовод 65 писал(а):Здесь вверху результат, чисто пробовать не зная машину: http://www.exist.ru/Forum/109946/247309?pid=247377
Чет не понял, к чему это? Про закус с Х6 и капиталку после? Дк капиталка у меня сделана, но по другим причинам(маслоприемник засрался, убил насос, голодание ну дальше все знают..)
kostik.kat
Сообщение sandro233 » 01 апр 2015, 18:40
Привет всем!!! узвеняюсь щаранее,нет времени читать весь пост. При резком нажатии на газ вылетает черный дым и такое ощущение что тяга двигателя стала меньше :( . На холостых все впорядке! Кто нибудь знает как это исправить??? Или хороший сервис цент , с хорошими спецами и без обдираловки,все таки кризис ,с деньгами немного тяжко! Заранее спасибо :wink:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Ах да забыл, Соренто 2007г 2.5 TD АКПП
sandro233
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2015, 18:44
sandro233
Смысл писАть,если у тебя нет времени и желания читать. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sandro233 » 01 апр 2015, 18:49
узнать сервис
sandro233
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2015, 18:53
Сообщение katai-74 » 21 апр 2015, 20:08
Привет СОРЕНТОВОДЫ. Поставил новую турбину, заглушил ЕГР дым пропал через три месяца опять появился. Куда ещё капнуть.
katai-74
Сообщение Gubkin » 21 апр 2015, 20:39
katai-74 писал(а):Куда ещё капнуть.
форсунки проверить на обратку, картерные газы померить
Сообщение batyapskov » 21 апр 2015, 21:52
katai-74 писал(а): Поставил новую турбину, заглушил ЕГР дым пропал
Миша, думаю ключевая фраза, проверь все хомуты и целостность воздушных патрубков и интеркулера, и за одно проверь шланг отвода картерных газов ( у меня он лопнул и был сильно закалевший - жёсткий, соответственно не было герметичности под хомутами). Да, заодно, геметичность под заглушкой ЕГР :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Darsen » 22 апр 2015, 18:39
Не знаю было или нет,но вместо электромагнитного клапана 394204A570 можно покупать от SSANGYONG за номером 6655403897 - он в два раза дешевле.
Выглядит вот так:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
