		alexsin писал(а):Такое чувство, что когда в баке саляры мало остаётся-замерзает или какая-то кеша, что легче, и при опустошение бака опускается и попадает в топливоприёмник, или в самом топливоприёмнике нарушена герметичность и начинает воздух подсасывать.
		alexsin писал(а):похоже придётся в бак лезть.
		 Ну да,
 Ну да,   когда полбака форсы льют, когда бак полный перестают
 когда полбака форсы льют, когда бак полный перестают   Вряд ли такое может быть... Да и ваще, такие траблы с топливом уже достали ни какой уверенности нет в машине. Наверное самый лучший выход это ставить системы обогрева или магистральную что в разрыв трубок на выходе из бака и перед фильтром или в бак кипятильник засунуть
		Stas32 писал(а):а вот что означает P1185.
		Stas32 писал(а):P1185
		alexsin писал(а):Stas32 писал(а):P1185
Блок Управления прочитал отклонение в соотношении смеси топливо/возвух на определённом режиме работы двигателя, но не смог откорректировать(по причине которых может быть много)
		 ... И если РД не правильно работает тоже причина. Давно началось?.... Почитай всю ветку, здесь обсуждаются некоторые из причин не правильной работы движков, а в частности конкретные ошибки которые фиксирует эбу, а причин этому много!
		REM писал(а):При проблемах с РД машина плохо заводится или нет ???
