Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Michail » 11 янв 2011, 05:37
Вчера все-таки проверил форсунки на слив. Мои худшие опасения оправдались. 2 и 3 - чуть-чуть. 1 очень сильно. Ну а 4 просто фонтан. Я удивляюсь как вообще машина заводилась и ездила. Из снятых ранее форсунок выбрал 2 шт. которые более-менее. И вот я сегодня уже в Богучанах. За всю дорогу не разу не чихнула. Теперь надо заморачиваться с ремонтом снятых форсунок, а то есть такое ощущение, что скоро они понадобятся. Придется обращаться к Лехе Юрьевичу.
Michail
Сообщение Bort550 » 15 янв 2011, 14:29
Всем привет!
Имею сорика, который время от времени глохнет. Иногда не заводится на горячую.
Проштудировал форум и занялся диагностикой.
Шаг №1
Проверка работы клапана аварийного сброса давления.
Снял обратку с клапана и на холостых оборотах наблюдал хороший фонтанчик солярки.
Сняли, разобрали, промыли-хватило на 5 тыс. пробега.
Потек опять. Заказал новый, получил, поставил-проблема ушла.
Кстати, номер клапана F 00R 000 741 брал на экзисте.
Через 15 тыс. симптомы стали проявлятся снова.
Опять проверяю уже новый клапан-он в порядке.
Принялся за форсунки.
Мне понравилась идея со шприцами.
Купил четыре 20 и кубовых шприца и в путь.
Только четвертый пришлось слегка подрезать.
Предполагалось замерять слив в обратку в течении 1 минуты.
Через 15 секунд работы двигателя шприц над четвертой форсункой преполнился.
АГА!!! Форсунка сливает 80 мл при норме 15.
Вставив в четвертую форсунку шланг обратки, продолжил проверку оставшихся форсунок.
Результат 1-15 мл,2-8 мл,3-9 мл.
Вывод-форсунка четвертого цилиндры мертва, форсунка первого на грани умирания.
Принято решение менять обе.
Начинаю смотреть номера на корпусах форсунок и обнаруживаю их разными.
Первая и четвертая имеют номер 338004А150. Вторая и третья 0445110279.
Звоню первому хозяину машины-он говорит, что менял 2 и 3 форсунку после пробега 50 тыс.
Первая и четвертая умерли уже у меня при пробеге 100 тыс.
Вот такая история.
ЗЫ: Если кто знает!Где надежно можно приобрести 2 бошевские форсунки дешевле чем 11500 руб?
Буду премного благодарен за инфу.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение Дед Форсуныч » 15 янв 2011, 17:31
0 445 110 279 и 33800-4А150 это совершенно одна и та же форсунка ! По приобретению ответил в личку ! Удачи !
Дед Форсуныч
Сообщение Мелкий » 19 янв 2011, 21:46
В общем решил я все свои проблемы с запуском (холодный, горячий старт)
Все гениально и просто, поехал к Форсунычу и купил все 4 форсунки. Поменял, и забыл про все проблемы навсегда....
Форсунычу большое спасибо!!!!
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: новая проблема с заводкой.
Сообщение blad1277 » 11 фев 2011, 19:46
papa726 писал(а):Проверь сначала, потом :cry: Там еще клапан на рампе есть.....
Где вы там клапан нашли ? Датчик есть клапана на рампе нет
blad1277
Сообщение Дед Форсуныч » 11 фев 2011, 20:12
На 14* сильном моторе в торце топливной рампы (с той стороны куда подключён шланг обратки) стоит механический клапан аварийного сброса давления , на 170 сильном исполнении дрыгателя в торце стоит регулятор , а датчик в обоих случаях стоит сверху по середине рампы !
Дед Форсуныч
Сообщение blad1277 » 11 фев 2011, 20:14
Кому интересно здесь показана работа форсунки http://www.common-rail.ru/video.php
Добавлено через 1 день 2 часа 49 минут 54 секунды:
Дед Форсуныч писал(а):На 14* сильном моторе в торце топливной рампы (с той стороны куда подключён шланг обратки) стоит механический клапан аварийного сброса давления , на 170 сильном исполнении дрыгателя в торце стоит регулятор , а датчик в обоих случаях стоит сверху по середине рампы !
Как проверить ентот клапан?
blad1277
Сообщение BlkDem » 13 фев 2011, 08:29
Воспользоваться поиском. Процедура уже не раз описана.
Сообщение blad1277 » 23 фев 2011, 12:41
У меня Льёт третяя форса не заводится воще не на горячую и не на холодную
завёл только так : заглушил 3 форсунку три раза помослал стартером движок стал чихать
Далее подключил обратно 3-ю форсунку движок завёлся :D
При езде глохнет когда обороты более 2000 боюсь нажать на педаль газа
Запуск только описаным выше порядком
Форсунку заказал у Деда форсуныча
вопрос к спецам
Двигатель крутил стартером
При проверке форсунок и клапана на рампе была выявлена течь соляры с трубки обратки от ТНВД т.е.соляра лиёт из ТНВД в обратку :shock:
Может клапан на ТНВД пропускает какой
blad1277
Сообщение Fisher » 23 фев 2011, 14:06
Это нормально. Производительность насоса больше,чем потребление двигателем,вот лишка через обратку и идет. Меняй форсунку,а лучше сразу все 4. Остальные 3 не долго прослужат.
Fisher
Сообщение blad1277 » 24 фев 2011, 11:39
Fisher писал(а): Меняй форсунку,а лучше сразу все 4. Остальные 3 не долго прослужат.
Тада лучше сразу машину :)
blad1277
Сообщение Fisher » 24 фев 2011, 14:29
Зря иронизируешь. Меняй одну и скоро снова вернешься в эту тему с теми же вопросами.
Fisher
Сообщение BlkDem » 24 фев 2011, 15:53
Сергей, я уже почти год отъездил с поменянной одной. :)
Понятно, что все сразу лучше, но... Дороговасто :(
Сообщение rashidhai2009 » 24 фев 2011, 21:11
Я за осень и зиму все поменял, три накрылись, четвёртую не стал ждать.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Aleks30 » 10 мар 2011, 08:38
Ну вот и я дождался, раньше плохо заводилась на горячую, теперь вообще не заводится, надо ждать пока остынет, при чем если сразу заглушить и попробовать завести, то заводится, отсюда вопрос, ремонт форсы стоит 5500, ремонтировать или менять?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
