Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 21:25
YAN писал(а):А,что и фильтр моют?
А тож! :D
Сообщение w28888 » 22 янв 2011, 00:01
13,0 средний, город+траса + прогреф.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2011, 00:21
Slonenok писал(а):топливного фильтра
может воздушного фильтра?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Slonenok » 22 янв 2011, 02:23
Топливный, воздушный новый стоит. 15 литров по пустой ночной Москве (Не нажимая на педаль) это круто, А если форсунки, топливную систему промыть толк будет?
Slonenok
Сообщение GeCube » 22 янв 2011, 02:51
Рекод 17 литров на 100 км на солярке с соседней области зимой. А так обычно около 11-12 зимой держиться на лукойловской евро, если не евро то 14-16 вполне реально получить, масло делвак мх полусинтетика, воздушный фильтр меняеться через 7 тысячь, ибо пыльно у нас даже зимой.
GeCube
Сообщение zzz » 22 янв 2011, 13:28
У меня вооще по зиме ближе к 30.Но...Полный привод всё время включен,прогрев с брелока 20мин*3раза в день=1 час просто барабанит,и еду до работы всё равно на холодную 5 км,на пол пути прогреваеться,потом всё повторяется.Летом по городу с кондеем 13 литров,трасса меньше 10.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение ANW68 » 22 янв 2011, 13:36
На днях разговаривал с мастером по дизелям,он мне сказал что повышенный расход соляры зимой на дизелях обычное дело,вот если летом ,то тогда надо разбираться.И вот еще что,у многих при прогреве зимой идет сизый дым,а как прогреется исчезает-это тоже нормальное явление.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение GeCube » 22 янв 2011, 13:44
Чем хуже солярка тем дольше идет сизый дымок.
GeCube
Сообщение ANW68 » 22 янв 2011, 13:48
[quote="GeCube"]Чем хуже солярка тем дольше идет сизый дымок. И не только солярка,но и в зимней солярке есть присадки зимние или заливаем в летнюю антигель.От этого тоже!!!
ANW68
Сообщение KotAbarmot » 22 янв 2011, 14:13
При запуске двигателя идет белый дым в районе топливного фильтра или чуть ниже его со стороны двигателя. Запах не резкий, не горелый, похож на пар, но пахнет соляркой. После прогрева пропадает. Может ли это быть причиной повышенного расхода? я так понимаю этот дым из фильтра при работе подогревателя, но система должна быть герметичной. Но запуск двигателя и его работа без нареканий. %)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение shurik58 » 23 янв 2011, 14:34
Расход за 20 по городу, это точно!
Режим такой: 15 мин. Вебасто, запуск, 5мин. танцы со щеткой, 9км до работы за 30-40мин.,
Вебасто работает в автомате как догреватель(наверное). И также обратно в конце рабочего дня. По выходным шопинг, но тоже не более 20км.
Летом было на трассе 9-10, город 13-14.
Как думаете, это норма для зимы и такого режима?
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение runner_Perm » 23 янв 2011, 14:55
shurik58 писал(а):это норма для зимы и такого режима?
У меня схожий режим передвижения. и схожий расход. Уже не раз писал об этом. Считаю вполне нормальным явлением.
Летом расход падает до 13-15 литров в указанном режиме. По трассе и зимой и летом расход ниже. и примерно одинаковый независимо от сезона.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение KotAbarmot » 23 янв 2011, 21:42
zzz писал(а):У меня вооще по зиме ближе к 30.Но...Полный привод всё время включен,прогрев с брелока 20мин*3раза в день=1 час просто барабанит,и еду до работы всё равно на холодную 5 км,на пол пути прогреваеться,потом всё повторяется
Почти так же, только литров 25 по городу, по трассе вписался в 10 литров (100-120 км\ч). Ездил к официалам (хотел свечки накала поменять)+ проверка на наличие ошибок- сказали что все параметры в норме. А расход с их слов должен быть не более 18 литров. Вобщем без результата уехал.
Я думаю что весь "перелив" от того что ездим на полу-холодном двигателе- Мозги это понимают и дают команду больше горючки впрыскивать.
Интересно кто на прогретом движке по городу катается расход меньше?
KotAbarmot
Сообщение val.elc » 24 янв 2011, 16:59
Привет всем, моё знакомство с моим автоиобилем началось с капитального ремонта, всё новое, головка блока новая, свечи, термостат, выезжаю из тёплого гаража +16 на мороз -33, -38, на заднем мосту, не газую, типо обкатка, топливо евро, все фильтра, и датчик расхода воздуха новый, заводится с пол оборота, и вообще, я, как пишут на некоторых сайтах, владелец автосервиса в который "пачками" тащат соренты на верёвке и у меня расход 18-19л. по городу. видимо электроника дуреет от таких морозов :shock:
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Barbare » 24 янв 2011, 20:37
shurik58
shurik58 писал(а):Расход за 20 по городу, это точно!
Да нормально всё, это же зима ! мосты, раздатка, вебаста.. даже жигулёнок зимой намного больше жрет чем летом. Я заливаю hi-gear антинагар, очиститель форсунок, и редко цетан-корректор, каждые 2000-2500 тыс. расход маленько меньше стал. Ещё поставил подогрев топливопровода Nomacon, двигатель в мороз шуршит..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nalim48 и гости: 16
