Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение Страусь » 07 окт 2015, 05:39
Алекс12
Повышенное давление в сож? А прорыва газов нет, случаем?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Алекс12 » 07 окт 2015, 06:03
Страусь писал(а):А прорыва газов нет, случаем?
А не знаю я, но интересен тот факт, что при выключенном двигателе давление сохранялось на всём протяжении моего беглого обследования ДВС, а это около часа. Т.е. патрубки (подчёркиваю именно те что на радиатор) оставались как "мячик". Ранее такого не наблюдалось. Может с помпой чего?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Darsen » 07 окт 2015, 07:12
Алекс12 писал(а):Т.е. патрубки (подчёркиваю именно те что на радиатор) оставались как "мячик
если надувает патрубки радиатора - смотри прокладку ГБЦ
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Страусь » 07 окт 2015, 12:12
Алекс12
Слушай - а крышка в радиаторе живая? Она же должна давление стравливать.
Страусь
Сообщение Алекс12 » 07 окт 2015, 16:41
Страусь писал(а):а крышка в радиаторе живая? Она же должна давление стравливать.
Летом так и было (при перегреве), сегодня удалось притащить в гараж авторитетного специалиста (репутация заслуженная, проходил стажировку в Корее на Киа Моторс) он послушал, пощупал, и сказал что стучит гидронатяжитель цепи ГРМ. буду менять сразу с цепью, инструкцию получил.
Алекс12
Сообщение anton_gl » 07 окт 2015, 18:18
Какая связь между патрубками "как мячик" и цепью ГМР?
Я так понимаю, приговорили верхний натяжитель цепей распредвалов?
Раз дошло до этого, советую обратить внимание на остальные. Иначе в ближайшем будущем такая же судьба ожидает и их. А два раза разбирать это уже геморойно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алекс12 » 07 окт 2015, 19:27
anton_gl писал(а):Какая связь между патрубками "как мячик" и цепью ГМР?
Связи пожалуй нету, сначала стук уберу а потом дальше смотреть буду
anton_gl писал(а):Я так понимаю, приговорили верхний натяжитель цепей распредвалов?
Да именно его, сама цепь растяжений не имеет, но заменю всё равно, остальное заменить самостоятельно думаю будет трудно, хотя кто знает?
Алекс12
Сообщение BlkDem » 07 окт 2015, 20:16
Алекс12 писал(а):хотя кто знает?
Форум знает: :arrow: Тема: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 08 окт 2015, 03:24
Алекс12
Это еще не факт, что цепь не растянута. Визуально ничего не увидишь, пока не снимишь. Макс дал ссылку, там все подробно разжевано.
anton_gl
Сообщение Алекс12 » 08 окт 2015, 19:13
Цепь ГРМ заменить не сложно СОВСЕМ ни сколечко,не думаю что уйдёт больше полутора часов, а вот до остальных цепей ещё добраться надо.
Добавлено через 2 дня 23 часа 43 минуты 17 секунд:
Заменил гидронатяжитель и цепь ГРМ Стук пропал, кстати старая цепь на растяжении оказалась на 0.6 мм длиннее новой, не знаю на сколько это критично.
Алекс12
Сообщение anton_gl » 12 окт 2015, 04:11
Алекс12
Сходи всеже почитай по ссылке Максима. Не зря же коллеги целую ветку форума завели.
Предупрежден, значит вооружен :D
anton_gl
Сообщение Алекс12 » 12 окт 2015, 18:11
anton_gl писал(а):Предупрежден, значит вооружен
Дааа серьёзно там всё было, на двулетней машинке с пробегом в 40 с чем то тык. растяжение на пол звена, у меня же я намерил 0.6 мм. при пробеге 135тык. по одометру. Виталий всё здорово описал и главное фотки, но замена цепи ГРМ реально достаточно проста самый важный момент там не сорвать резьбу на болтах или не до тянуть.
Алекс12
Сообщение anton_gl » 12 окт 2015, 18:47
Алекс12
Ты бы отогнул чутока :wink: разницу в 6 десяток намерить это ж какой прибор нужен? :D помоему не реально.
6 мм это уже другое дело. Это может означать, что цепь уже пошла и дальше износ будет расти в фик знает какой прогрессии....
anton_gl
Сообщение Алекс12 » 12 окт 2015, 19:21
anton_gl писал(а): разницу в 6 десяток намерить это ж какой прибор нужен?
Индикатор часовой соточный показывает до 0.01мм а ещё у меня есть микронный индикатор до 0.001мм, я работаю в станкостроении
Алекс12
Сообщение BlkDem » 12 окт 2015, 19:29
Алекс12 писал(а):микронный индикатор до 0.001мм
Серьезный инструмент.
