Ремонт турбины
Re: Ремонт турбины
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2016, 16:15
kost
на картридже не видно чтоб убирали металл для балансировки
на оригиналах вроде как всегда есть
Re: Ремонт турбины
Сообщение kost » 11 ноя 2016, 18:25
Gubkin писал(а):на картридже не видно чтоб убирали металл для балансировки
Металл был снят на гайке вала выпуск, плюс белая краска на одной из крыльчаток,
а на впусной крыльчатке только отметка белым на одной из лопастей.
Фотки не очень снимал на тапок. :mrgreen:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 14 ноя 2016, 19:40
Ребята, поздравте меня! У меня сегодня накрылась турбина, которая отработала 1,5! месяца! Пробег примерно 2,500 -3000 км. Спидометр не работал. Трбина корейский аналог НОМПАРТЦ. три дня назад я снимал патрубок и шевелил вал, небыло даже намека на люфт, а сегодня при обгоне машина резко сдохла. Остановился, снял патрубок, а там шалтай-балтай.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2016, 19:42
поздравляем
такое чувство что дело не в турбине, а в смазке или охлаждении
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 15 ноя 2016, 01:02
Как поставил турбину, сначала не замечал, а потом появился характерный вой. даже слегка газнеш до 1000-1200 об.мин. обороты двс падают на хх, а этот вой гдето через секунду стихает. ПРоявлялся на низких оборотах, я думал , что это генератор, т.к стоит обгонная муфта и идет перезаряд, но это в другой теме. Я и сейчас не понял что подвывало, т.к. турбина теперь звенит. Кстати я на ней проехал до дома 25км, просто заглушив подачу масла в турбину и снял патрубок с впускного коллектора. и малым ходом не больше 1000 об. прикатил.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 22 ноя 2016, 00:22
Добрый вечер. я поставил новую турбину гарет. у предыдущей новой номпарц сломало вал.
Я задавал вопрос:"Добрый вечер. Заменил турбину и машина как то по другому стала ехать. Хуже, чем было! какая-то непонятная реализация на педаль газа, переключение акпп тоже заторможенные. Вроде-бы с места стартует весело ( с 2х-3х секундной задержкой) а потом как то вянет. До максимальных оборотов крутить нет смысла, после 3.т.об.мин. это просто шум. Нужно ли при замене турбины, что то прошивать? 140лс."
ТАк вот, у этой турбины практически не было люфта, а это значит, что не было теплового зазора. Вот по этому машина не ехала. пока холодная она шустрая, как нагреется так все, как привязанная. Сейчас совсем другое дело, просто самолет, по сравнению с тем, что было. Продавец сказал, что гарантия 1 месяц и что это из-за масляного голодания или ещё из-за каких-то проблем с двигателем, но никак не из-за брака детали. у новой турбины люфт подозрительно великоват, но говорят это нормально.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2016, 04:52
олег иваныч писал(а): Сейчас совсем другое дело, просто самолет, по сравнению с тем, что было.
и что ты сделал ? почему она стала самолётом
в сообщение как будто не хватает абзаца
Re: Ремонт турбины
Сообщение Alexandr_1982 » 22 ноя 2016, 06:25
Он решил проблему кардинально-заменил турбину.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 22 ноя 2016, 07:01
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2016, 07:24
короче хер поймешь
старая турбина сломалась, поставил новую, с ней на горячую не тянет
потом раз и всё стало нормально
2-ой раз чтоли поставил новую, а предыдущую новую поменял по грантии
вроде русский язык, а бывает что читаешь и не понятно ))))
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 22 ноя 2016, 10:36
Чуть выше в теме я писал, что накрылась родная турбина. Я поставил не оригинал, машина на ней не ехала, а через 1,5 месяца сломало вал турбины. Гарантия 1 месяц. 13т.р. просто выбросил.Я купил новую оригинал за 18т.р. и теперь все хорошо, во всяком случае пока все хорошо.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение andrey08780 » 22 ноя 2016, 16:17
олег иваныч писал(а):Чуть выше в теме я писал, что накрылась родная турбина. Я поставил не оригинал, машина на ней не ехала, а через 1,5 месяца сломало вал турбины. Гарантия 1 месяц. 13т.р. просто выбросил.Я купил новую оригинал за 18т.р. и теперь все хорошо, во всяком случае пока все хорошо.
Покупали новую оригинал за 18000р? или картридж?
andrey08780
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 22 ноя 2016, 21:16
Новая GARRETT 18200 глобал авто в Москве.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение Миша Ч » 24 ноя 2016, 13:25
andrey08780 писал(а):Покупали новую оригинал за 18000р? или картридж?
Это турбина для дорестайла, ваша будет стоить дороже
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Technik200 » 09 дек 2016, 19:05
Миша Ч писал(а):Это турбина для дорестайла, ваша будет стоить дороже
Дороже, это сколько? И если можно, где?
Сегодня при обгоне пропала тяга, а заодно и масло в моторе! Надеюсь обойдётся только заменой турбины. В Крыму озвучили цены: максимальный ремонт-16р, новая оригинал где то 35. Гарантия пол года. И всё это как нельзя вовремя! :shock:
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
