Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Volodimir » 28 окт 2012, 05:05
Stas32 писал(а):. Немного газов без дыма это нормально
Для чистоты таких экспериментов (ИМХО) прогазовку делайте и на разнице увидете.
Volodimir
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 04:38
Всем привет!. Снял поддон (горела лампа),перед этим промыл на два раза движок с двумя заменами мас,фильтра. гуталина не было всё чисто, но маслоприёмник забит полосками, которые не магнитятся.[url]ЧТО теперь делать?[/url] (маслоприёмник забит сильно полосками поменьше, заказал новый от греха подальше)
Вот что достал из приёмника пинцетом, не магнитится.
Протёр поддон тряпкой, это вкладыши только тёртые?)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение anton_gl » 07 янв 2013, 05:21
Последнее фото очень похоже на вкладыши. Именно такая мелкая стружка, как пыль (верхний слой вкладышей и он не магнититься), возникает в процессе их интенсивного износа. Верхние фото... могу только предположить, что кольца поршневые со стенок цилиндра настругали.
А зачем мыл-то и чем?
А теперь срочно к спецам. Нужно для начала замерить компрессию, если есть глазок осмотреть поверхность цилиндров, послушать на стуки двиг. стетоскопом. Возможно коленвал еще целый и обойдешься малой кровью.
ПыСы. - еще одно подтверждение. Если есть желание промыть двигатель, то только мягкая промывка. Все остальное кот в мешке и в 90% случаев заканчивается именно этим. Остальные 10% думается тоже не долго ходят.
Последний раз редактировалось anton_gl 07 янв 2013, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 05:27
Мыл двс лукойлом минералкой, мыл для того что бы собрать все какахи в поддоне перед снятием. снимать поддон решил по причине горения лампы масла.
цепь вроде без изъянов смотря по звёздочке масл,насоса, которая тоже без изъян.
кольца в смысле сами или задир цилиндра? у нас гильзы стоят?
Последний раз редактировалось Bel-lex 07 янв 2013, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Сообщение anton_gl » 07 янв 2013, 05:30
Аааааа, значит сначала лампа, потом мытье. Все равно по любому двигатель капиталить. На лицо признаки масляного голодания.
anton_gl
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 07:48
а если без капиталки?
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 08:38
А никак без капиталки.
Сообщение KLIG. » 07 янв 2013, 12:52
Bel-lex
Аексей, колечки эти полукруглые это кусочки от вкладышей и пыль тоже от вкладышей. Двигатель у тебя по любому должён постукивать или на горячую или на холодную. Можешь ещё отделаться малой кровъю если цел коленвал и его постель. Наперво сними оба распредвала и посмотри постель у них, при масленом голодании они первые постель жрут. Если у распредвалов постель в норме то на 90% отделаешься заменой масленого насоса, вкладышей коренных и шатунных. Это в лучшем случае.
Движку 100% разбирать!!! :wink:
Удачи.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 14:55
Звук был посторонний,глухой стук, это снимать клапанную крышку для осмотра распредвалов? И лобовину? Постель распредвалов это на чем он лежит в начале и в конце? Сори за зеленые вопросы, отдать у нас в ремон пипец как опасно, буду делать сам.
Масленный насос уже сто процентов под замену?
Bel-lex
Сообщение KLIG. » 07 янв 2013, 15:13
Bel-lex
На все вопросы заданные мне, один однозначный ответ ДА!!!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Да и ещё, сперва разбирать, дефектовать потом покупать запчасти, это ВАЖНО!!! И не как ни наоборот!!!
KLIG.
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 15:29
Спасибо за ответы.
Вот так вот купил авто не на ходу. А с коленвалом? С низу разберать или с верху? Балансеровочные валы?
Bel-lex
Сообщение KLIG. » 07 янв 2013, 15:50
Bel-lex
В личку ответил....
KLIG.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 15:55
А что за тайны такие?
Сообщение KLIG. » 07 янв 2013, 15:58
Да какие тайны Макс :D просто что б тему не засорять я там попутно вопросики задал да контакт наладить , мож быстрей дело у человека пойдёт :wink:
KLIG.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 16:02
Дык, можно было и прямом эфире ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
