Замена ТННД на электрический
Re: Замена ТННД на электрический
Сообщение Лёха Юрич » 09 дек 2019, 22:58
и может , и гонит.
и требования к топливному фильтру еще жестче сем у нас в стоке - он помимо качественной фильтрации еще и давление держать должен.
да и лишнее электромеханическое устройство в цепочке топливо обеспечения появляется , а учитывая его "колхозную производную" - имеющее минимальную надежность.
хотя появляется и условный плюс от него - возможность сделать "секретку" от запуска двигателя.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kater61 » 10 дек 2019, 12:01
Лёха Юрич писал(а): он помимо качественной фильтрации еще и давление держать должен.
Если рассматривать прочность корпуса, то корпус выполнен по анологии с маслянным, а то и прочнее, сам ради интереса, давил 10атм. и нечего, а вот если забъётся фильтрующий элемент процентов на 90, то его возможно порвёт, но как правило до этого почти некогда не доходит. а забитие не 50%, учитывая расход двигателем, даже с учётом обратки и пропускную способностью фильтра, давление на входе и выходе с фильтра, будут уравнены.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 дек 2019, 14:17
я к тому что абы какой фильтр не поставишь , только специально полнопоточный , от той же системы которая предназначена под электроподкачной насос.
а такой фильтр ( если он качественный ) и стоить будет хорошо , а если НЕ качественный , подешевле, так под давлением он и бревна пропустит.
сомнительная имхо затея с непредсказуемым финалом: найти по посадочным размерам и производительности ТНВД (без ТННД на борту), найти электронасос, фильтр, все это " сочленить" и для чего ?
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 10 дек 2019, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 10 дек 2019, 19:11
Лёха Юрич писал(а): и для чего ?
Вот и я задаю этот вопрос? :oops:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение slavka1981 » 11 дек 2019, 19:39
сомнительная имхо затея с непредсказуемым финалом: найти по посадочным размерам и производительности ТНВД (без ТННД на борту), найти электронасос, фильтр, все это " сочленить" и для чего ?[/quote]
для чего?да чтоб авто ездило с небольшими вложениями.это у вас там в больших городах проблем нет ,приехал в сервис и починили.а у нас тока бабло состригут,и не какую нибудь двадцатку .если в сотку уложишься и пол года пешком то повезло)).а так я могу купить фильтр,благо адекватных денег стоит.купить электронасос тож не дорого,и своими руками всё это собрать.и опыт получишь и может и улучшишь реально .
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение Лёха Юрич » 11 дек 2019, 20:47
slavka1981 писал(а):это у вас там в больших городах проблем нет ,приехал в сервис и починили.а у нас тока бабло состригут...
очень много слов и обиды не по теме.
покурите форум , почитайте отзывы о сервисах в "больших городах" и их специалистах
вкратце скажу так - в "наши" сервисы приехали "ваши" " специалисты"-гастролеры и стригут бабло с вас же .
стригут по черному , что б успеть побольше настричь пока их в шею не пошлют за косяки и нае..лово , и пока не найдут следующее место.
Лёха Юрич
Сообщение с626им » 04 фев 2020, 21:23
Пробег 245000тысяч замена топливного насоса на б.у и ремонт двух форсунок ну не как 20 тысяч затрат как пишут на форуме,
с626им
Сообщение AleXo » 18 июл 2020, 13:13
Всем привет. Я так понимаю тема заглохла и никто не довел до конца начатое: выкинуть шестерёнки и заменить их электрическим?.
Я катаю на гранд старексе и перед ремонтом форсунок залез в тннд. Новый подкачивающий - 200$ вот и пытаюсь.
Поставил после бака электрический на 0.5бар. авто не заводится, теперь и думаю, как поступить, либо купить насос на 3бар и воткнуть его после фильтра и посмотреть, что будет, либо забить болт и купить новый шестерчатый, но 200$ останавливают
AleXo
Доп. информация: KIA CEED
Сообщение Лёха Юрич » 18 июл 2020, 21:27
После фильтра,если в здравом рассудке, втыкать ничего не надо.
Если сам не поймешь почему- растолкую, хотя причина на поверхности.
Лёха Юрич
Сообщение FLexRS » 25 июн 2022, 03:22
Получилось у кого-нибудь запустить без тннд с электрическим ТН на 3 бара,
FLexRS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
