После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение SUSANIN » 30 сен 2011, 12:55
А как давно по времени такая гадость твориться и какие у кого последствия?
SUSANIN
Сообщение BlkDem » 30 сен 2011, 13:04
Стас, мы за тебя болеем! Думаю, толпой, рано или поздно, докопаемся до истины.
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2011, 15:53
SUSANIN писал(а):А как давно по времени такая гадость твориться?
Два года.
SUSANIN писал(а):какие у кого последствия?
Расшатанные нервы и непонимание ситуации. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SUSANIN » 04 окт 2011, 07:52
Я вроде бы что то нашёл, утром на даче завёл двигатель, на улице 10С, завёлся отлично но через 1-2 минуты задымил и затрясся, начал снимать клеммы с форсунок, первые три работают, а четвёртая не реагирует на холостых, газу даю работает ровно с подключенной фишкой, гдето через ещё 1-2 минуты всё заработало без дыма и ровненько, вчера ездил в русскую дорогу ремонтировать форсунку, поставили на стенд сказали что она отличная, но решили что может на холодную зависать распылитель, заказали распылитель, сказали как придёт, позвонят, поеду менять.О результатах отпишусь.
Добавлено через 1 день 23 часа 3 минуты 55 секунд:
Всем привет. Пришол мой распылитель и поехал я его ставить, результат; с утра никакого дыма и двигатель работает без тряски, вообщем вроде бы я победил этот дым.
SUSANIN
Сообщение perehod » 06 окт 2011, 10:46
Я тряску по утрам победил заменой медных колечек под форсами. Также этими действиями победил и большое количество масла в маслоотбойнике. При снятии форс две были в нагаре,две чистые.Мои соображения заключаются в том что совокупность работы форсы с цилиндром выходила за пределы нормы и эбу корректировал подачу топлива увеличением впрыска.
Как то так наверное.
perehod
Сообщение SUSANIN » 06 окт 2011, 12:22
perehod писал(а):Я тряску по утрам победил заменой медных колечек под форсами.
А тряска у тебя с дымом была и как долго?
SUSANIN
Сообщение perehod » 16 окт 2011, 20:35
SUSANIN писал(а):А тряска у тебя с дымом была и как долго?
Ну наверное с минуту две зимой,летом гораздо меньше.Дымок был только зимой ,цвет скорее белый.
perehod
Сообщение xecby » 31 окт 2011, 16:21
народ, кто-нибудь все таки победил эту заразу? Дымит скорее сизым чем белым и сильно едкий запах. Пробовал шприцами на слив проверить, в раене 10-13 на всех (вроде в допуске). Дым через 2 мин. работы двигателя начинается такой, что из гаража машину можно не увидеть. А как только стрелка температуры вышла хотя бы на первое деление, вообще ни грамма дыма
xecby
Сообщение mrdoggy » 18 ноя 2011, 18:48
У меня с весны тоже появилась эта гадость и прогрессирует. Из симптомов - при заводке на холодную густой серый дым и так, что на весь двор стеной. После прогрева (минут 5 поработав) дым синеет + расколбас такой хороший, пока двиг холодный. На горячую всё отлично. на коммон рейл сервисе сняли все 4 форсунки, проверили, сказали что распылителям пипец + внутри форсунок, я точно не запомнил, но какие-то тефлоновые стержни в труху развалились и куча грязи. Отремонтировали все форсунки, проверили свечи накала и компрессию. После ремонта форсунок дымит точно так же, но расколбас практически пропал - буквально 3-4 секунды после заводки и всё. Сказали что свечи исправные, двигатель работает отлично, компрессия в норме. И что у них огромные подозрения на электрику и ЭБУ но специалиста по электрике сориковой у них нету..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Игорь bmb » 28 ноя 2011, 12:08
Установил все четыре новые форсунки. С утра заводится с пол оборота, но 3-4 сек. дымит и звук как в бензинке, когда клапана звенят, далее все ровно.
В течении дня при остановке на 2-3 часа, заводится без утренних симптомов. Температура на улице ~0+4. Компрессия в норме, диагностика показывает, все эл.оборудование в норме. На старых форсах данной проблемы не наблюдалось. Есть подозрение, что новые форсунке и на до рестайке необходимо в мозгах прошивать. У кого какие мнения?
Игорь bmb
Сообщение deka » 28 ноя 2011, 12:18
Прошивать не надо.
А на цепи не грешишь?
Что вытянулись и пока гидронатяжитель не выйдет на всю длину - звенят ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Игорь bmb » 28 ноя 2011, 12:36
Надо хорошо послушать!
Игорь bmb
Сообщение Русстик » 26 апр 2012, 08:55
Привет!!! И меня с наступлением тепла постигла эта проблема, причем началось это при более низких температурах, т.е. как-то перед поездкой, утром на работу, при температуре около 10 градусов тепла, запустил вебасту, отработав минут 10-15, я пришел в машину и завел, завелась сразу, но начал подтраивать первые секунд 15-20, потом все ОК, температура ОЖ 35-40 градусов. Уезжая с работы, завел машину, ОЖ 25-30 градусов, та же хрень, потроила сек. 10-15 и все. Сейчас симптоматика та же, что и у runner_Perm один в один
runner_Perm писал(а):Добавлено через 17 часов 53 минуты 55 секунд:
Утро. 9 градусов.
runner_Perm писал(а):никакого дыма, стабильный ровный запуск
Поездка на обед. 18 градусов
runner_Perm писал(а):Плевок дыма и троение при запуске.
Поездка с обеда. 42 градуса
Вчера заметил, что при троении из трубы идет серо-белый дымок, именно дымок, потом проходит и никакого черного дыма. По запаху сказать не могу, так как не успеваю добежать до выхлопушки и принюхаться, все проходит. Скажите можно ли с такими симптомами поездить, просто на первые майские в рязанскую область нужно ехать в деревню, около 500 км. Стремновато немного, а по приезду буду думать. Спасибо, кто откликнется!!!
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение runner_Perm » 26 апр 2012, 09:52
Русстик писал(а):идет серо-белый дымок, именно дымок, потом проходит и никакого черного дыма
Так в этой теме именно такой дымок и есть. Не черный, а сероватый.
Русстик писал(а):Скажите можно ли с такими симптомами поездить
Я уже третий год езжу, и ничего вроде.
И, замечу, так и не победили эту проблему до сих пор ни с помощью официальных и прочих сервисов, ни с помощью коллективного разума на форуме.
runner_Perm
Сообщение Русстик » 26 апр 2012, 10:08
Забыл. В прошлом году, по осени, у меня былы такие симтомы, раза три или четыре, пропали после замены свечей, одна кстати действительно была полумертвой, поэтому списал на них. Сейчас на новых, прада не оригинал, пробег где то тыщ 15, думаю, что наврятли они.
Русстик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
