Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 12:00
Lugavik писал(а): С ЭБУ на разьем соленоида сигнал приходит?
Не показатель, что работает...
Приходит 8 вольт.
Я его вынимал, прочищал. Пытался продуть.С питанием (или без, я уже не помню) открыто только отверстие в торце, а наоборот - открываются только 3 дырочки по бокам.
Fisher
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 12:36
Fisher писал(а):Приходит 8 вольт.
Озадачил этим уровнем сигнала, на доноре бы перепровериться ...
Последний раз редактировалось Lugavik 27 май 2010, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Balbes » 27 май 2010, 13:58
Fisher писал(а):Balbes
Посмотри личку!
Увидел. Исчеркал все что мог.
Добавил через 5 минут
Сергей, Виктор правильно говорит: без напруги - все в обратку. Тебе надо снять фишку не с регулятора на насосе, а с датчика на рампе, тогда на регуляторе будет напруга АКБ.
Balbes
Сообщение maz » 27 май 2010, 15:43
У меня регулятор на ТНВД жужжит при включении зажигания. Когда я его снял, то попытался промыть, без напруги он пропускает во все отверстия. Кстати у меня по бокам не три, а четыре отверстия и одно по центру.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение LongRail » 27 май 2010, 16:29
По поводу клапана-регулятора на насосе:
есть такой тест, когда глушат все трубки выходящие из рампы,
стягивают фишку с клапана-регулятора,
крутят стартер 5 сек и смотрят давление в рампе по показаниям RPS или по иному прибору.
Должно быть больше 1000 Бар.
Следовательно при обесточенном клапане все идет в рампу.
Однако, не говорится, может ли при этом некоторое количество топлива сбрасываться в обратку.
Я думаю, это не важно, важно какое давление будет в рампе.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 17:08
LongRail писал(а):Должно быть больше 1000 Бар
Может 100 бар
Lugavik
Сообщение LongRail » 27 май 2010, 17:50
нет, это не тот случай.
100 бар - когда форсунки в остаются контуре рампы, но с них сняты фишки управления. т.н. статический тест на слив в обратку
1000 бар - когда вместо форсунок завернуты глухие пробки.
LongRail
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 18:13
Сегодня надеюсь будет снят насос.
Сегодня подъехал соконфетник Михаил на такой же машинке. Померили все напряжения и сопротивления не его датчиках.Сравнили с моими.Практически всё одинаковое. Только у него на клапан регулятор на ТНВД приходит 9 вольт а у меня 8. Сняли мой датчик регулятор и воткнули в его ТНВД, машина завелась. Ко мне его датчик поставить не удалось, так как к тому моменту у меня уже цепи были сняты.
Отвезу насос и все форсунки на диагностику.
Кстати со снятой фишкой на этом клапане машина заводится! Значит он открыт без питания.
Fisher
Сообщение Niknord » 27 май 2010, 18:15
А в ЭБУ ошибок не пишет никаких?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 18:17
Он пишет ошибки после каждого снятия фишек если ключ на старте.После машина не заводится.Но все они стираются сканером.
Fisher
Сообщение dyuha7 » 27 май 2010, 18:20
по поводу обратки - у меня соляра идет с насоса и сильно, стояла неделю сказал ей продам!- завелась :) А по правде зарядил акум. и все проверь стартер, все таки замерь напряжение при заводке вполне вероятное падение и все. ведь это же электроника, мозги без орехов не работают! :D
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение LongRail » 27 май 2010, 18:21
Т.е. не стоит экспериментировать с фишками если нет сканера под рукой??
LongRail
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 18:38
Стас, не стоит! :)
Fisher
Сообщение хил » 27 май 2010, 20:16
СЕРЕГА В НАСОСЕ ТЫ НЕ УВИДИШЬ НЕ ХРЕНА КРОМЕ ПЛУНЖЕРОВ И КЛАПАНОВ НА НИХ если снимешь насос сними плунжер опусти его наполовину в ванну с солярой и нажимай на плунжер с одного клапана всос а с другого должно брызгать
хил
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 21:00
Женя,спасибо за совет!
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
