Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2013, 16:18
deka писал(а):Что еще может так кардинально влиять на накат ?
val.elc писал(а):у меня явно с накатом что то с самого начала как купил
Один из вариантов-это "правильные" масла в мостах и раздатке.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение val.elc » 14 мар 2013, 16:42
Перед, зад LCD, раздатка ДЕКС 3, короба ТОЙОТА АТФ Т-4
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение deka » 14 мар 2013, 16:43
У меня, вроде как, правильные масла(синтетика ЛСД, раздатка 75W140), и проблема вылезла как-то резко, не могли же масла резко потерять свойства?
Больше похоже на подклинивающий суппорт. Только почему диск никакой не греется?
val.elc писал(а):нейтралку включить то сначало мотор резко тормазит секунды две а потом отпускает
Вот Вот Вот, у меня так и тормозит не отпуская.
Кстати, зимой менял масло в АКПП на Ниццан МатикJ . И сразу обратил внимание на более жесткое сцепление, тоже напомнило механику. Сначала было не привычно, а потом понравилось. Минимум буксов, но более ощутимы все переключения.
Может левое масло залил? Голову сломаю щаз :crazy:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение val.elc » 14 мар 2013, 16:50
deka писал(а): .... раздатка 75W140),
По мануалу там декс 3 должен быть, но это на разгон и накат не влияет. Надо почитать есть ли что про это на форуме, если нет, то новую ветку открывать, видно проблема нарисовывается.
val.elc
Сообщение BlkDem » 14 мар 2013, 16:56
val.elc писал(а):По мануалу там
В соответствующей теме этот момент раскрыт. Не в мануале счастье.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2013, 16:58
Сообщение deka » 14 мар 2013, 17:06
deka писал(а):Может левое масло залил
Я имел ввиду под левым - подделку на Ниццан матик Джи.
Все равно начну с механических узлов - что может подтормаживать, коробку оставлю на потом .
deka
Сообщение iviv » 14 мар 2013, 19:17
sacha285rus писал(а): ставим фильтра для того чтобы в двигло попадал чистый воздух (побольше кислорода), а через ЕГР загоняем СО во всасывающий коллектор, где логика.
Всё-таки не для "побольше кислорода" :lol: ставится фильтр, а для фильтрации механических взвесей в воздухе.
iviv
Сообщение Страусь » 14 мар 2013, 19:24
Меня прошлым летом таскали по долгу. Заметил такую штуку. Накатом при выключенном двигателе идет просто шикарно. Включенный движок похоже коробкой тормозит на раз два.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 15 мар 2013, 10:02
ну по идее АКПП так и должОн работать, как раз зимой помогает, на механике мы все зимой движком, если что, помогаем тормозить...наверное!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Litvin » 15 мар 2013, 22:11
Пипл!!!Сегодня снова залил до полного.Вошло 59,5л Проехал 423км. На сотню 13,86л.Но ездил с 26 февраля :shock:За редким исключением,каждый день. Прогрев на сигарету и тыр тыр по городу на короткие. Раньше больше 13,5 не выходило меряя 4-5 бака.Температура за бортом всякая.День 0.Дедень-5,другой -15.В принципе за зиму не заметил особого влияния 0-15 град.А -20 краткосрочно бывало.Пробег 172тыс.Масло в коробке не знаю какое и когда менялось ли.Вся и все в устройстве,конструкции оригинал.Форсунки делал(три).Достает стрекот на холодную и мечтаю уменьшить расход хоть на 1литр.(54,76руб) Исходя из наличия таких показаний как у меня, те ,,ракетные,, расходы у некоторых просто кошмар.Может и не прав,но мне кажется что у тех или все запусчено,или наоборот намудрено.Я сторонник оригинала, и мои показания тому доказательство,что и в оригинале может кушать гораздо меньше тех кошмаров.Всем от души желаю удачи.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение avst » 15 мар 2013, 22:23
Litvin писал(а):наоборот намудрено
Вполне возможно. Я так и не понял, зачем ты слушал советы, если все было нормально?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Litvin » 15 мар 2013, 22:58
avst писал(а): слушал советы, если все было нормально?
Так не считаю я это нормальным.Хочется чтоб меньше и тише :cry:Нормально было с завода :D
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Может есть люди,которые скажут.Заменил цепи и расход снизился.Что то мне шепчет что поменяй я их,и масло в коробке.Будет счастье по расходу.
Litvin
Сообщение dolivan » 16 мар 2013, 05:33
На улице несколько потеплело и расход снизился.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Litvin » 16 мар 2013, 12:10
dolivan писал(а):потеплело и расход снизился
Не замечал у себя разницы что при -15-20,что при 0-5.Грелась только до раб.темп. на пару км.дольше.Катаюсь с осени.Всегда заливаю до верха,скатываю примерно 60л. и снова до верха.Всегда тож самое после подсчетов.
Litvin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
