Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение о 544 су » 29 апр 2013, 06:45
Давеча поменял у кулибина сию фундервафлю. Сразу поехал пробовать - едет резво вроде. На первых же подгазовках повылетала адова куча сажи, потом вроде наладилось - но все равно иногда поддымливает, когда сильно топнешь. ну или если вваливаешь "с тапкой в пол" выше 3тыс.об.
P/S/ Меняли без всяких вакуум-тестеров, регулировку выставил "на глаз" по старым установкам. И вот теперь думаю - правильно ли оно выставилось :?: .
Добавлено через 12 часов 56 минут 45 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Добавлю.
Первый день после замены актуатора авто практически подрывало - аж песок летел из-под колес, с полуторатыщ рвала асфальт, Орджоникидзе на желтый от фрунзе до 30-ой северной "пролетал" за две минуты.
А вот сегодня (два дня прошло) уже нет резвости- опять переключения в районе 2х-2.5х, ощущение "перегазовки" без приема. Флажок актуатора почти лёг на ограничитель (сразу после замены не доходил, 2-3 мм), но исправно приподнимается при увеличении оборотов.
Странно как-то и непонятно все это.
о 544 су
Сообщение kost » 10 май 2013, 22:13
Ну вот и до моего коня добралась данная проблема, до 2500 оборотов слабо разгоняется и дым как от камаза :crazy: ЕГР заглушен. Попробовал продиагностировать подув в трубку актуатора - результат сифонит. Сегодня снял актуатор, поставил маслосъемные колпачки в кол-ве 2 штук собрал, поставил и о чудо машина полетела :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Кстати расход сразу упал до 12.5 л по городу(было 13,5-14).Немного фото
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение sluber » 14 май 2013, 12:09
На низких не тянет, при разгоне дымит.подскажите что делать.проверил топливную аппаратуру, промыл интеркулер, проверил все патрубки, пробовал глушить ЕГР, актуатор турбины не продувается, ничего не помогает.расход 10.5
sluber
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2013, 12:42
sluber писал(а):актуатор турбины не продувается
А как ведёт себя рычаг привода актуатора,при заведённом авто?При повышении оборотов?Соленоид не гудит,вакуум подаёт на актуатор?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sluber » 14 май 2013, 13:37
на заглушенном двигателе рычаг вверху, на ХХ до упора вниз, при перегазовке меняет положение.
sluber
Сообщение sem » 14 май 2013, 14:45
sluber писал(а): не тянет
ДМРВ посмотри
Добавлено через 44 секунды:
хотя черный дым.... может и не он.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение sluber » 14 май 2013, 14:48
дым как от паравоза.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
особенно проявляется когда тепло, зимой все нормально.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
ДМРВ ставил с рабочей машины. изменений нет...
sluber
Сообщение Lugavik » 14 май 2013, 15:01
sluber
Нехватка воздуха, проверь состояние впускных клапанов, - возможно рокеры слетели.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2013, 15:01
sluber писал(а):дым как от паравоза
sluber писал(а):пробовал глушить ЕГР
А ты не пробуй,а заглуши и покатайся по дольше.Дым-это неправильная смесь,нехватка воздуха.Если ТК дует исправно,масло не гонит,мимо впуска из патрубков и кулера -не травит,то ИМХО-ЕГР только может быть.
Ещё избыточные картерные газы с маслом могут и на тягу и на дым влиять(из за пропуска уплотнительных колец форсунок).Но в том случае и после 2500 тянуть не будет и расход не 10,5.
Сообщение sluber » 14 май 2013, 15:06
Как влияет температура окружающей среды на ЕГР ?
sluber
Сообщение Страусь » 14 май 2013, 15:06
У меня дымило при неправильном распыле форсунки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sluber » 14 май 2013, 15:09
Страусь писал(а):У меня дымило при неправильном распыле форсунки.
форсунки проверяли на CR тестере
sluber
Сообщение Lugavik » 14 май 2013, 15:14
Lugavik писал(а):проверь состояние впускных клапанов, - возможно рокеры слетели
Ещё, проверить работоспособность гидриков и давление в маслосистеме.
Lugavik
Сообщение о 544 су » 14 май 2013, 17:01
Lugavik писал(а):рокеры слетели
Дались тебе Люсенька эти макароны!!!
как кексоид во всех грехах теперь виним слетевшие рокеры?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
sluber писал(а):ничего не помогает.расход 10.5
да при таком расходе может бог с ним с этим дымом? мне как и многим такая цифра только снится
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
не может банально воздушный фильтр? брал давеча "аналог"за 200 рублей - дак как пробку вставил.
Добавлено через 40 минут 32 секунды:
Сорри за офф, но блин весёлый все же автомобиль приобрел! не дает прям мозгам закиснуть, всю дорогу что-то надо соображать (порой почти как в тазиках). не то что с унылыми яп/нем где "сел и поехал" ;)
Механизм короче. Вещь.
о 544 су
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 май 2013, 01:56
о 544 су писал(а):не дает прям мозгам закиснуть, всю дорогу что-то надо соображать (порой почти как в тазиках). не то что с унылыми яп/нем где "сел и поехал"
Это точно))) С этой машиной понимаешь что машина требует ухода, а не тупо замена масла и заправка бензином)))
:offtopic:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
