Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение dimid » 30 июл 2014, 15:20
Сорентовод 65 писал(а):
Это где :?: Мне на Хуторской, чтобы трос ручника подтянуть, начали чехол ручника снимать :evil: :
А что они не так хотели сделать? Стягивается чехол с рычага и там открывается доступ к гайке М10 натяжения троса колодок ручника.
dimid
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 16:19
Как регулировка ручника относится к обсуждаемой теме? Закругляемся.
Сообщение keksoid » 30 июл 2014, 17:15
Мишель
А как зависит длина патрубка от его время жизни ?
Поставь да и езди далее счастливо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Shooter » 15 авг 2014, 20:26
дымим. уже просто дымим...
читал много,может просто распишем с чего начинать и где что искать?
1. диагностика(форсунки,что ещё проверять?)
2.
3.
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение Nikolay0812 » 15 авг 2014, 20:37
Shooter
2.Актуатор
3.Интеркулер
4.Патрубки от ТК до впуска
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение M-Vadim-A » 16 авг 2014, 00:33
Приветствую, коллеги!
После чипа появился дым, но машинка радовала динамикой!) Да и дымила переодически...
Проехал пару тыс км... у машины появились провалы при разгоне в районе от 1,5 до 2 тыс оборотов. Да и дымить стал сильно.
Записался на диагностику у дилера.
Вердикт: Кислородный дачик умер!( (лямбда зонд)
Заказал.
Поменяют, отпишусь о результатах)
M-Vadim-A
Сообщение Shooter » 18 авг 2014, 22:48
2. Актуатор
3. Интеркулер
4. Патрубки от ТК до впуска
5. кислородный датчик (лямбда зонт)
Shooter
Сообщение karnickijj » 29 авг 2014, 10:43
Заменил интеркулер и патрубок -прёт и не дымит.Интеркулер в сборе 8500р.и патрубок 900р.всё брал в Москве.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
[imgИзображение][/img]
Добавлено через 18 минут 56 секунд:
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение maxrupitman » 01 сен 2014, 02:03
M-Vadim-A писал(а):Заказал.
сколько стоила замена?
maxrupitman
Сообщение karnickijj » 07 сен 2014, 20:43
maxrupitman писал(а):сколько стоила замена?
Сделали за 40$,там и работы не сильно много.
karnickijj
Сообщение lelick » 08 сен 2014, 10:34
M-Vadim-A писал(а):Поменяют, отпишусь о результатах)
Ну как?
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение bolshakovrg » 10 сен 2014, 22:30
Всем у кого при разгоне и двжение в натяг из трубы валит черный дым, рекомендую заглушить для начала клапан ЕГР. Проблема перестанет быть проблемой. Сразу же добавиться динамика и пропадут чёрные облака. Будьте внимательны при установке заглушки на ЕГР. Рекомендую установить прокладки из паранита между заглушками. Я их изготавливал сам. Процесс абсолютно не сложный. У меня очень сильно дымил двигатель, я сначала чистил данный клапан два раза, но потом понял, что занятие это не благодарное. Кстати, через какое-то время дымность опять появилась. Не такая сильная, но всё таки была. Проблема решилась промывкой форсунок. Для этого купил промывку "Винс" для дизеля, обратился в автосервис и там с помощью подвесной системы (без снятия форсунок) осуществили промывку. Машина перестала дымить и приобрела былую динамику. Проблема была в том, что форсунки засоряются и топливо в камеру не распыляется, а просто льётся. Отсюда дым и потеря мощности.
Всем удачи!
bolshakovrg
Сообщение lelick » 11 сен 2014, 14:32
bolshakovrg писал(а): с помощью подвесной системы
Что за зверь? Где делал? Сколько стоит?
lelick
Сообщение Roman73 » 11 сен 2014, 19:41
lelick писал(а):Что за зверь?
Баклашка полуторалитровая на верёвочке со шлангами :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 11 сен 2014, 22:21
Roman73 писал(а):Баклашка полуторалитровая на верёвочке со шлангами
Роман, по описанию на ( клизму смахивает) :oops: , что то сомнительный способ промывки форсунок, без снятия с машины :shock:. Посоветую, почитать тему про ремонт форсунок, где то там есть, где я, то же хвастался ( по незнанию :D ) на счёт промывки форсунок в гараже, с частичной разборкой :D .
К примеру вот ссылка Тема: Ремонт форсунок, и как там можно что то промыть без снятия %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
