Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение DokVR4 » 03 июл 2014, 07:58
[quote="BRV"]В этом случае не стоило экономить на сервисе. Нужен квалифицированный персонал .
Думаю дело ни в квалифецированом персонале у нас в городе хочешь сделать хорошо сделай сам! И так у многих единственный шанс разобраться залесть самому!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Миша Ч » 03 июл 2014, 13:30
Тогда нужно почитать профильные темы, все расписано пошагово
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июл 2014, 11:46
DokVR4 писал(а):надо набраться терпения на второй заход!!!
надо сначала писать тест в блокнот, потом копировать сюда.
Или хотя бы нажатием "отправить" нажимать "ctrl + a" и затем "ctrl +c"
Ждем больше фоток! :)
Сообщение DokVR4 » 05 июл 2014, 12:38
У меня проблемы с тем что щас работаю на планшете, на ноутбук ни могу сбросить фотки ни фига ни видит наверно вирус. Поэтому делал всё так сказать онлайн а планшет собака дикая сам обновляет страницы через какойто время!
DokVR4
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 18:17
DokVR4
Женя,твои сообщения с фото о замене кулера ,перенес в
:arrow:Тема: Замена штатного интеркулера на аналог
О подробностях замены-пиши туда :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DokVR4 » 05 июл 2014, 20:01
Николай, спасибо! Завтра утром сделаю нормальный отчот с фотками!
DokVR4
Сообщение OrEAN » 07 июл 2014, 10:12
Съездил в сервис, клапан ЕГР глушить отказались, сделали диагностику - приговорили 4-ю форсунку к замене :(
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение BlkDem » 07 июл 2014, 11:45
Обычная причина чёрного дыма, кроме прочего, - форсы.
Сообщение Мишель » 09 июл 2014, 11:46
На днях тоже увидел черный дым в зеркало заднего вида. Осмотр подкапотного пространства выявил дырочку в патрубке идущем от интеркулера. Она, собака, образовалась от близкого соприкосновения и соответственно интенсивного трения с патрубками Webasto. Понятно, патрубок интеркулера под замену, но родной привезут только через четыре дня. Знакомый предлагает временно (а может и на постоянку) поставить силикон (в наличии есть). Прошу высказаться, поделиться опытом по поводу силиконового патрубка.
PS дырочку обнаружил по масляным пятнам в районе её нахождения.
PPS про замену интеркулера на аналог читал и фотки углов силиконовых видел, но в моем случае патрубок прямой и на много длиннее.
Мишель
Сообщение anton_gl » 09 июл 2014, 12:29
Barbare
Это масло однозначно. Проверь всасывающий патрубок на турбине, сильно ли он замаслен. Еще попробуй поставить маслоотделитель. Если там масла много будет, готовься к капиталке. Пробег какой?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение artemrud » 14 июл 2014, 20:23
Народ, прошу подсказать, что у меня может случиться. Читать тему прошу не слать.. читал(очень много "воды" и мало конкретики).. 2008 год, пробег 90 тыс. В последнее время машина стала подтупливать при разгоне (если тапку в пол) и дымить, при этом! Что под эти симптомы вписывается? ЕГР? Форсунки? Турбина? Недавно приехал с югов, по трассе, при скорости за 180, стал загораться ESP и моргать значок полного привода, и гаснет все это при выключении зажигания... 180 - опять загорается.. Может это все как-то взаимосвязано??? Спасибо за помощь!! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение OrEAN » 23 июл 2014, 17:55
Почитал тут первое сообщение http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=7163 - стало страшно. А я ведь продолжаю ездить с черным дымом. Не знаю, что делать даже, менять форсунки, а если все таки не они... :(
OrEAN
Сообщение Страусь » 23 июл 2014, 20:00
OrEAN
Начни с диагностики, там и видно будет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение OrEAN » 24 июл 2014, 09:13
Страусь писал(а):Начни с диагностики, там и видно будет.
Подскажите как правильно провести диагностику? Сам не могу, руки кривые да и гаража нет... В сервисе потыкались в мозгах прибором - сказали есть подозрение на 4-ю форсунку, советуют заменить. Но я не верю такой диагностике)) Буду благодарен, если скажете что конкретно требовать в сервисе, чтобы они при мне проверили. Вкратце, а дальше я поиском по сайту буду копать.
OrEAN
Сообщение Сорентовод 65 » 30 июл 2014, 14:13
OrEAN писал(а):Почитал тут первое сообщение http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=7163 - стало страшно.
Тебя тут это испугало
Пробег на сегодня около 700 тыс. км.
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
DokVR4 писал(а):В этом случае не стоило экономить на сервисе. Нужен квалифицированный персонал
Это где :?: Мне на Хуторской, чтобы трос ручника подтянуть, начали чехол ручника снимать :evil: больше никого не смеши :crazy: с нормальными спецами - кризис и не только в Курске :!:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
