Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Стасан » 18 янв 2017, 18:43
до этого не глох на холостых?
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 18:47
Стасан
Нет!
Заводился идеально, на акселератор отзывался отлично, проблем с тягой не было, двигатель работал ровно.
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2017, 19:05
cullbit писал(а):заказал новый топливный фильтр
Правильный фильтр заказал? Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
cullbit писал(а): на улице -25, и что то желанием ковыряться на морозе не горю
Можно,пока нет фильтра и холодно,снять старый фильтр в сборе с лягушкой(там только две гайки открутить) и спокойно в тёплом месте провести ревизию слитой с него солярки.
П.С.Я бы ещё и фильтр распил... :)
cullbit писал(а):Заводился идеально
Кстати,стартер то отремонтировал??? Тема: Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель, Сообщение #1676540, Автор: cullbit
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Selevan » 18 янв 2017, 19:14
а ещё раз пробывал завести? Если машина в гараже конечно... Я один раз так же заглох......ДВА часа акко мучил....а потом движок остыл, и с пол пинка....так потом и ездил, коль завёлся с утра, то не глушил, а коли заглушил, то пока не остынет - хрен. Конечно дело было в форсунке, переливало ажно ДВЕ. Видать на холодную как то давление создавалось, а на горячую хрен. Думаю у тебя та же фигня, и ...вот НИРАЗУ не слышал что проблема ИЗ ЗА ТОПЛИВА!!! Вот все сначало так думают, грешат на соляру, а вот в итоге, не топливо виновато...смена фильтра нууууу, не уверен я, прям вот ОН ЗАБИЛСЯ и не пропускает? НЕ ВЕРЮ!!!! ФОРСЫ льют, вот сразу их смотри!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
А вобще где то писали, и я сделал, поставил ДОП фильтр после лягушки, маленький ПРОЗРАЧНЫЙ!!!Наш РФ, его функция не ДОП фильтрация, а всегда ВИДНО состояние топливо(жидкое) и поступает оно или нет из лягушки. Цена фильтра 120р, плюс шланг(20см) и пять минут работы (солдата). Вот НИРАЗУ я не видел что бы топливо в этом фильтре (100милилитров) хоть раз просто загустело, не то что замёрзло. А морозы были...недавно..
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 19:25
Nikolay0812 писал(а):снять старый фильтр в сборе с лягушкой и провести ревизию слитой с него солярки.
Есть такие мысли)))
Nikolay0812 писал(а):Кстати,стартер то отремонтировал???
Нет, сгорела обмотка, купил новый KNAUF 1355. Брал на автодоке за 6133 рубля.
Selevan писал(а):а ещё раз пробывал завести?
Пробовал, я 6 часов эвакуатор ждал, жену бегать заставлял вокруг машины, чтоб не замерзла. Напробовался заводить за это время))))
Selevan писал(а): Конечно дело было в форсунке
Тоже так думаю, но где то в глубине души надеюсь, что обойдусь малой кровью :) Ну не хочет мозг осознавать, что вот так форсунка моментально умерла, даже скорее всего две, думаю с одной неисправной наверное все же завелась бы, пусть с трудом, но все же...
Selevan писал(а):поставил ДОП фильтр после лягушки
Поставлю, для этого шланг топливный прозрачный и взял!
Хочу еще в бак заглянуть, посмотреть как там топливозаборник поживает, вот только кажется мне что до верхнего лючка добраться можно только демонтировав задние сидения (кореянка, 7 мест)
cullbit
Сообщение Selevan » 18 янв 2017, 19:51
Да, даже тема есть про это. Начни с форсов, капельници шприци. Сразу КУЧА версий отпадёт( поступления топлива). И коли переливают, то....ищи ремонт. Я Делал свои 2 в Москве у Лёхи Юрича весно 2012го, до сих пор работают, потом одну делал в Брянске, и одну в Калуге. И везде был доволен, сделал вывод что ремонт их сейчас не так уж проблемотичен, ну в смысле найти где. Удачи.
Selevan
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 20:35
Nikolay0812 писал(а):,снять старый фильтр в сборе с лягушкой(там только две гайки открутить) и спокойно в тёплом месте провести ревизию слитой с него солярки.
Фильтр снял, соляру с него слил, мутноватая какая то, на улице -16, должна быть как слеза, распилить дома нечем, да и незачем дизелем дома вонять, завтра на улице распилю. Но думается фильтр в норме, уж больно свежим он выглядит. (старый хозяин говорил, что недавно менял все фильтра и масла)
Мысленно готовлюсь к шприцтесту в выходные....
cullbit
Сообщение Мишаня 003 » 18 янв 2017, 20:51
У меня накрылся клапан обранки на рампе, тоже завестись не мог нивкакую, заменил и вот оно счастье. Клапан подходит от газона!!!
Мишаня 003
Сообщение РЕГИОН38 » 18 янв 2017, 20:56
Мишаня 003 писал(а):Клапан подходит от газона
«38. Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафт­ной композиции».
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Мишаня 003 » 18 янв 2017, 20:58
:D . От ГАЗа. Подходит один в один, себе ставил.
Мишаня 003
Сообщение РЕГИОН38 » 18 янв 2017, 21:05
Номер клапана, или хотя бы марку авто :)
РЕГИОН38
Сообщение Мишаня 003 » 18 янв 2017, 21:10
Блин, уже выкладывал в какой-то теме, не помню в какой. Завтра постараюсь скинуть ещё раз. Sorento, d4cb 145л.с.
Мишаня 003
Сообщение Gubkin » 18 янв 2017, 21:15
cullbit писал(а):для этого шланг топливный прозрачный и взял!
солярка может в доп фильтре очень бодро болтаться и быть прозрачной как слеза девственницы
при этом она на пару сСт гуще нормы и через фильтр не пройдет
так что эти шланги и фильтра всё бред
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 21:20
Я когда фильтр снимал, шланг на тнвд первым делом снял и попробовал лягушкой покачать. Качает нормпльно, струя хорошая, так что думаю дело не в фильтре
cullbit
Сообщение Стасан » 18 янв 2017, 21:33
так то их три вида!))) клапанов этих просто повезло))
Стасан
