Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Roman73 » 30 дек 2012, 19:25
Нет у нас никакого перепуска, у нас изменяемая геометоия...
Добавлено через 12 минут 2 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Gubkin писал(а):на 3000 об всего 140 кПа.
это ты в каком режиме смотришь, на ходу или просто на месте газуешь?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 30 дек 2012, 19:44
Roman73 писал(а):на ходу или просто на месте газуешь?
на месте...
Сообщение Roman73 » 30 дек 2012, 19:45
Gubkin писал(а):на месте...
а ты попробуй на ходу смотреть...
Roman73
Сообщение Gubkin » 01 янв 2013, 18:00
Реально, на ходу поболее показывает (прям как показания ДМРВ на бензинках... там на ХХ и в движении - 2 большие разницы :D )
Актуатор порегулировал немного в большую сторону наддува... вроде похоже на сток (картинка выше)
при разгоне такие показания
на 2000 об/мин под нагрузкой небольшой такие
первый сброс давления на избатке в 860 mbar
на 3000 об\мин с педалькой в пол аж на 1,5 бара передув в пике..
короче нихера не понятно как настроить точно :o :D
Добавлено через 4 дня 1 час 40 минут 3 секунды:
поборол свист на холостых.
Оказывается актуатор на передув сильна накрутил я при сборке.
Бывало даже газанешь до 3000, и в момент отпуская педали газа какое-то шоркание с турбины начиналось.. как будто крыльчатка терла.
Ограничитель флажка подкрутил, чтоб выше был и тягу укоротил.
Все звуки пропали.... а турба так же дует.. около 2 атм на 3000 :)
Сообщение tabulent » 12 янв 2013, 13:47
Подскажите..по возможности простым и доступным языком))) как регулировка актуатора скажется на расходе и каким образом его можно подрегулировать?
Желательно с рисунком)))) просто я уже запутался в ваших таблицах и графиках) да и измерять нечем...знаю только, что он у меня исправен, но тяга осенью ухудшилась и расход соляры чета нереальный (почти 4 литра в час на холостых и до 25 на 100 по городу)))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Gubkin » 12 янв 2013, 14:17
tabulent писал(а):измерять нечем
как правильно накачать колесо, если насоса и манометра нет ? :D
Сообщение tabulent » 12 янв 2013, 14:28
у меня и насоса нет))) качаю на заправках - все руки не доходят купить)))
а как правильно накачать..хмм...поставить запаску))))
tabulent
Сообщение Страусь » 12 янв 2013, 15:35
tabulent писал(а):а как правильно накачать..хмм...поставить запаску))
Значит нужно купить новую турбину с актуатором :D Тогда ничего не надо будет регулировать.
Волшебного метода или кнопки или регулировки снижающего расход нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение tabulent » 12 янв 2013, 15:40
ну вас))))) турбина слишком кучеряво будет)) хочется для начала исследовать менее дорогие узлы и агрегаты - а то может случиться неприятность, которую описывают люди купившие турбину зазря))) все таки 1000 зеленых на дороге не валяется))
tabulent
Сообщение Pashaltk » 13 янв 2013, 23:12
Вопрос нужна помощь когда еду на подъём появляется провал около 2000об педаль держу в одном положении идёт набор скорости равняются обороты потом автоматом (провал - набор, провал - набор) и обороты то 1800 то 2000-2200об. что за фигня на ровном всё ОК!
Добавлено через 29 секунд:
Pashaltk
Доп. информация: Ok!
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 янв 2013, 23:27
Pashaltk
Проверяй клапан вакуумный, которы перед турбиной стоит и сам актуатор.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 14 янв 2013, 08:55
Pashaltk писал(а):когда еду на подъём появляется провал
мож это коробка переключает. то на нижнюю то на высшую.... попробовать клему с аккумулятора скинуть ....
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Pashaltk » 14 янв 2013, 14:06
АКПП пробовал в ручном режиме непомогает.
актуатор работает ограничетель до упора опускается на холостых . машина едит и набирает скорость отлично есть чип тюнинг. Я вот думаю может ЕГР я его не чистил
ДМРВБ или как там его чистил ликви моли.
Добавлено через 6 часов 10 минут 49 секунд:
Pashaltk
Сообщение sem » 15 янв 2013, 15:38
Pashaltk писал(а): когда еду на подъём появляется провал около 2000об
если ехал на ручном режиме, то тоже на 2000 об начинается провал, не зависимо от того на какой передаче едешь, на 3,4,5-ой?
и фильтр топливный давно не менял?
sem
Сообщение Pashaltk » 20 янв 2013, 19:02
передача 4-я , а топливный 3 т. назад менял орегинал поставил.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
вобщем я грешу на ЕГР. буду мыть сам но дождусь тепла.
Pashaltk
