Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Roman73 » 17 май 2016, 20:13
Алексей, а че сразу владельцу? Ты даже не допускаешь, что хозяин ни в зуб ногой и поехал на сервис какой-нибудь. А вот там что было, то и воткнули и хозяину не сказали. Заводится и ладно. Низя так уж предвзято к людям относиться.
Добавлено через 54 секунды:
У нас вот лохов на раз разводят :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение garyson45 » 18 май 2016, 08:20
спасибо за советы.
в итоге из этих номеров как мне можно оставить 2 форсунки 0445110275, третья - 0445110274, и одна 0445110186.
заранее спасибо
Добавлено через 1 час 2 минуты 38 секунд:
подскажите еще 0445110 092 эти форсунки тоже от дорестайла?
garyson45
Сообщение Дед Форсуныч » 18 май 2016, 13:47
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 18 май 2016, 15:15
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garyson45 » 18 май 2016, 16:09
Дед Форсуныч писал(а):Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера. ваша 0445110274 (она же 0445110275).
спасибо
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
garyson45
Сообщение Лёха Юрич » 18 май 2016, 23:01
Roman73 писал(а):Алексей, а че сразу владельцу? Ты даже не допускаешь, что хозяин ни в зуб ногой и поехал на сервис какой-нибудь. А вот там что было, то и воткнули и хозяину не сказали. Заводится и ладно
неее , не прокатит отмаза :Yahoo!:
с такой форсункой сразу почувствуется разница в работе двигателя ( уж владелец точно услышит как было и как стало ) , по этому подобные колхозы всегда делаются с ведома владельца , т.е - на продажу.
уж мне то не рассказывай КАК кроят клиенты чтоб сделать на продажу.
ну а у нас то ведь , говорят , клиент всегда прав.
"наше" дело предупредить что будет , "ваше" - принять решение :wink:
т.ч - владелец/продаван виноват ,что влепил ( пусть и не своими руками) неродную форсунку , что б "лишь бы заводилась " и успеть впарить "коматозника".
я таких вариантов до изжоги насмотрелся , у таких свеже купленных машин диагноз всегда один = "кто то успел продать" :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение sabvi » 24 июн 2016, 14:00
По теме. Перестал заводиться. Приехал на дачу. Незадолго до этого поменял фильтра, в том числе и топливный. По опыту уже знаю, опять воздух в системе. Прокачал лягушкой, пытаюсь заводить - бесполезно. Дальше танцы с бубном - бесполезно. На второй день привезли зарядное устройство и ноутбук. Опять весь день танцы, танцы, танцы. Не поступает соляра в рейку, по тестеру давление 210-430 Килопаскалей, регулятор на ТНВД работает, снимаю разъем, давление поднимается до 102000 Кпа. Регулятор и клапан на рейке работают. Приходит сосед, видит дизель впервые, хотя десятку изъездил до дыр, теперь терзает "Дастер". Спросил, проверял ли я предохранители, знаю, что предохранители не причем, но человек хочет искренне помочь, поэтому тестером проверяю несколько предохранителей - все исправны. "А крышку бензобака (соляробака) снимал?" -"Нет" - отвечаю. "Отворачивай". Отвернул, кручу стартер, и как говорят мотоциклисты завелась с пол-пинка! Забилась вентиляционная трубка. Как бак не сплющил? Вот, такая ситуация, возможно кому-то пригодится.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение зануда » 25 июн 2016, 06:19
Ай красота! С таких описаний рубрику "Советы бывалых" надо открывать! :)
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Gubkin » 25 июн 2016, 09:13
sabvi писал(а):Отвернул, кручу стартер, и как говорят мотоциклисты завелась с пол-пинка!
что-то это сомнительно, если воздушилась топливная, то потом крутить надо 60 сек не меньше ))
Сообщение fktrcfylh » 19 сен 2016, 11:59
Привет всем продолжаю тему. Возникла такая же проблема --мой сорта не заводится. Проехал 150 км в поездке все было ОК нигде не запровлялся поставил машину на стоянку утром завожу панель горит стартер крутит но не заводится. Сейчас с машиной в абхазии спецов здесь негусто. Посоветуйте с чего начать Надежда только на ыормучан
fktrcfylh
Сообщение зануда » 19 сен 2016, 12:18
fktrcfylh писал(а):Посоветуйте с чего начать
Лягушка качает? Попробуй крутить и качать одновременно.
зануда
Сообщение fktrcfylh » 20 сен 2016, 08:53
Приеду с командировки буду смотреть пока всё по телефону. А командировке было время прочитал данную тему от а до я. У всех признаки одинаковые заглохла на ходу или мороз. Живу в абхазии перепадов температур нет за машиной слежу пробег 100 тыс км. В основном здесь причины связаны с топливной системой. Машина никогда не глохла работала как часики. Жена собиралась ехать на выборы заводит с автозапуска 0 ключом приходит на стоянку 0. Может ли быть причина в сигналке шархан ещё стоит пандект (как ни как абхазия кто бывал на машине поймет) на марках батарейки тоже поменял. Вообщем сегодня приеду буду на месте разбираться. Обязательно отпишусь т.к. в этом я пока дундук
Добавлено через 17 минут 50 секунд:
зануда
Жена сказала что лягушка не нажимается)))))))) :D сегодня буду смотреть еду с командировки (в растроенных чувствах ) и в догатках после начитаввшегося здесь
fktrcfylh
Сообщение batyapskov » 20 сен 2016, 14:41
Александр, проверь первым делом, датчик воды в фильтре, там есть резиновое кольцо, может оно порвалось и присутствует подсос воздуха. Это самое простое, что может произойти, а так смотреть надо.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение fktrcfylh » 20 сен 2016, 19:47
Спасибо за совет(с датчиком воды имел дело-менял т.п. может из за того что клему от акума не отсоединил вообщем он сгорел и появился джекичан на панели поменял его так что он новый но проверю всяка бывает. Завтра приедет диагностик а в абхазии с ними очень сложно)))) посмотрим что скажет и от этого начну плясать
Добавлено через 17 часов 50 минут 11 секунд:
Завелся мой сорик. Только причину так и не нашли диагностика показала только ошибку абс а параметры двигателя в норме.
fktrcfylh
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 18:15
Ну вот и меня постигла эта участь((
Началось с того, что залился на Газпромовской АЗС под завязку, и поехал по трассе, на расстояние 300 км...
Через 100 км остановился (на природу посмотреть) чувствую, двигатель троит, причем прилично так потряхивает. Прогазовал маленько,вроде ровно заработал, но через полминуты снова затроил. Ну я решил заглушить и снова завести... Зря! Сорик больше не завелся.
Владею машиной меньше месяца, поэтому пока полный профан, дизель никогда не держал.
Тему прочитал от начала и до конца, весьма познавательно, доступно и понятно, дай бог здоровья всем участникам.
Домой авто привез на эвакуаторе (-10000 из семейного бюджета), стоит уже четвертый день.
Очень большое подозрение на солярку, заказал новый топливный фильтр, хочу проверить всю магистраль, естественно клапан, форсунки не исключаю.
Но на улице -25, и что то желанием ковыряться на морозе не горю.
Готовлюсь пока потихоньку, купил шприцы 20 кубовые, прозрачный топливный шланг. Жду потепления, и приступлю к выяснению причины поломки.
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
