Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение diman82 » 07 мар 2013, 08:34
Ханурик спасибо. vvberl89@rambler.ru. А номера уплотнительных резинок не подскажешь. Колечки не вижу смысла ставить старые они новые стоят 22 рубля.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 07 мар 2013, 10:31
Резинки 33805-4A000.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 08 мар 2013, 09:46
Номера на всякий.... мож пригодятся кому :)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение leone » 10 мар 2013, 21:46
Дед Форсуныч
Добрый вечер Уважаемый!У меня есть прблема и вопрос.Проблема-едкий запах выхлопа и большой расход солярки(65 л=420км).При всём этом машина заводится и тянет хорошо,не дымит.Сделал проверку на сканере Texsa-неисправностей нет из подoз рительных параметров показался потребление топлива на форсунках(подача) 1-270mm3,2-112mm3,3-10mm3,4-184mm3.
Какие будут соображения!Спасибо.
leone
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 11 мар 2013, 19:27
Добрый день ! Позвоните мне и пообщаемся !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ханурик » 12 мар 2013, 04:48
Дед Форсуныч и Леха Юрич
Подскажите нихрена понять не могу, Вчера пытался завести с обманками (обманку ставил вместо клапана регулятора давления, и Датчика давления на рампу) пытаюсь завести и никак, на эфире холостые поддерживаю (эфир + стартер), скидываю обратку с форсунок (форсунки б/у не мои, Байкальский Еж дал, он не знает рабочие или нет снял с рабочей машины) обратка с форсунки пошла немного, т.е. комп обмануть удалось и он дал сигнал на форсы чтоб они открылись, но машин так и не завелся, только 2 раза схватил как на салярке и заглох. Давление я так понял у меня ТНВД не нагнал нужное в рампу, но почему? До ремонта ДВС насос качал как положено и рампа набирала и стравливала давление тоже как положено, ТНВД я не снимал, что может служить не набора давления в рампе? воздушная пробка? но как тогда мне ее выгнать?
П.С.: Если не по адресу прошу извинить!
Я все таки решился в субботу поеду куплю новые форсунки 4 шт, а эти скорее всего отправлю вам на ремон. но сперва нужно завести и убедится в их кончине :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Pandel » 15 мар 2013, 03:34
Ханурик воздушная пробка выгоняется насосиком на фильтре? позавчера ехал и заглох на ходу, оказалось приоткрылся кранчик на сепаре, воздух сосало:)
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAROSHKH » 16 мар 2013, 13:39
Привет всем знатокам ! Я даже удивлься,ч то есть люди , которъе способнъ поделиться опътом. Я сам в сервисе работаю, но ети ремонтъ нам непривъчнъ. И поискал инфо на форумах от людей, перебившихься.Но, в Болгарии, люди вообщве несловоохотливъ - бояться за хлеб насущнъй что-ли..не знаю. но, буду благодарен, если подсакжите где искать заковъку.
Так, значит сперва симптомъ. У меня автомобиль не KIA, но к рпинципу работъ не думаю, что относительно..
Автообиль едет туго, с дъмом. После сязи на BOSCH апаратуре,показало что все електрические параметръ в норме, корекция ниже 1. Потом замер обратного слива, на 10 мин. Показания следующие: 98 / 10 / 95 / 120 . А, еще и трясет мелко на низах...
Так, снял форсунку на 4-том цилиндре, поменял распълитель, поскольку ето для меня возможно, и отнес на диагностику на стенде. Так, так показало следующее: Обратка ОК ; Въсокая нагрузка: ниже нормъ. Средняя нагрузка - ниже нормъ; низкая нагрузак - ниже нормъ; х.ход - О показание.
В чем может бъть ? Стоит ли помянть уплотнительнъе кольа под цилиндром мульипликатором, одновеменно шарик с его седлом ?
Спасибо заранне!
YAROSHKH
Доп. информация: CITROEN XSARA PIKASSO , 2.0 HDi
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дим66 » 16 мар 2013, 21:13
уточните ,дым какого цвета ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Volodimir » 16 мар 2013, 21:28
Дим66 писал(а):дым какого цвета ?
Понятие дым у болгар - черный ...
Volodimir
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAROSHKH » 18 мар 2013, 22:24
вопос понял.... А, про дъм - бъвает и белъй, но не у меня. У меня - чернъй. еще, стреъил, что шайбъ под електрическим клапаном, бъвают несколько размеров. Так, если поменять уплотнительнъе колца под шариковъм клапане, не нарушиться ли баланс пружин ?
YAROSHKH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay Morozov » 20 мар 2013, 05:43
Всем привет, наконец то потеплело и я решил заняться машиной. Проверил ещё раз на слив, на этот раз общий с форсунок и с обратного клапана. Общий показал около 125 мл, а с клапана около 40, всё за 1 минуту работы двигателя на холостых. Снял фильтр, стружка есть однозначно. Снял форсунки, немного потанцевав вокруг, 4 нормально не вылазила, пришлось кузов плоскогубцами гнуть, она же вышла без медного кольца, опять предстоят танцы для его извлечения.Сейчас пойду снимать впускной коллектор и рейку, думаю, что ТНВД придётся менять.
Теперь вопросы.
К Деду Форсунычу.
Есть ли в наличии и цена на:
1. Кольца на форсунки
2. ТНВД
3. Клапан обратки на рейке (или починить можно)
4. Прокладки под коллектор и ТНВД
К Лёхе Юричу
Форсунки однако делать надо, хочу обратиться к тебе, если возьмёшься, интересует цена (была озвучена, знаю, но цены могут меняться, поэтому уточняю), сроки, адрес куда отправлять (если возьмёшься), какой почтовой компанией, что-бы тебе меньше беготни было с получением
Ну, и ко всем. Как убрать всю гадость из дырок где стояли форсы и из горшков, ну и по поводу доставания колечка от 4 форсы можно сказать (где то было в теме не могу найти)
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 05:46
По наличию з/ч спрашиваем в соответствующих темах!
Nikolay Morozov писал(а):К Деду Форсунычу.
Nikolay Morozov писал(а):К Лёхе Юричу
Обычно такие запросы отправляют через систему личных сообщений.
Не надо валить все в одну тему!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay Morozov » 21 мар 2013, 05:34
BlkDem писал(а):Не надо валить все в одну тему!
Я извиняюсь, просто раньше в теме были подобные вопросы и никто замечаний не делал.
Nikolay Morozov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение NikolaRV » 24 мар 2013, 15:50
Вчера поставил комплект форс после ремонта у Лехи Юрича. По ощущениям после пробега 150 км - машина обрела тот же характер, который был по прибытию ее из Кореи в 2010 году. Особенно заметно на обгонах. Так что, Алексей, спасибо огромное! Самое интересное что и двигатель в паре с автоматом стал работать более связанно.
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
