Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение alexttum » 16 апр 2016, 23:45
Сигналка не завязана с управлением, фильтр лично менял менее 1000 назад, лягушку качал - тугая, значит топливо идет. Завтра обратки форс глянул.
Даже фары протер :D
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение batyapskov » 17 апр 2016, 17:55
alexttum писал(а):Даже фары протер
По колесу стучать надо было. :twisted:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение alexttum » 17 апр 2016, 23:35
Короче так и не понял в чем дело, машина завелась. Но... , поменял масло и еще у меня аккумулятор мертвый почти, т.е. ночь не держал и я его уже некоторое время носил домой, утром получасовая зарядка и вуаля, заводился. Сегодня приехал зять, от него заппитался дополнительно. Завелся так, как будто я менял топливный, далее несколько раз глуши, ездил по делам, все нормально. Вообщем незнаю на что думать, но аккумулятор куплю, завтра.
alexttum
Сообщение Алекs » 18 апр 2016, 05:15
Для дизеля очень важно чобы стартер крутил весело
Алекs
Сообщение sorentofil » 12 май 2016, 07:05
Хочу поведать вам вот такую историю.... Дело было вечером, супруге делать было нечего :) , захотела поехать по магазинам....Запустил я двигатель с пульта, спустился вниз, забыл снять машину с охраны и дёрнул дверь. Сработала сигнализация и двигатель соответственно заглох. Я тут же вставил ключ, .....стартер крутит но двигатель не запускается... ошибок нет...., после звонка супруге с известием о сложившейся ситуации, я с моим "бегемотом" был обвинен в заговоре с целью срыва похода по магазинам... :lol: :lol: :lol: . Подозрение пало на сигналку, будто из-за срабатывания заблокирован двигатель. Долго лопатил разные форумы и на нашем форуме вычитал про ситуацию похожую на мою, только без участия сигнализации. Так вот, во всем виноват оказался (Путин... :lol: ) регулятор давления расположенный на насосе под номером 0928400600, номер уже не используется замена на 0 928 400 487 (самый дешевый аналог). Свой регулятор просто снял, продул оч.карбюратора, поставил. Неделю езжу 8) . Правда после промывки запускал двигатель с помощью "быстрого запуска", похоже что завоздушило (прокачать было лень). Сейчас все нормально. Ну как то так...
sorentofil
Сообщение garyson45 » 15 май 2016, 15:04
доброго всем времени суток. сорик 2007 года. иногда входит в аварийный режим. читал что можно попробовать подтянуть регулятор давления зубилом. попробовал теперь не заводится. мог ли повредить этот клапан. до этого заводился нормально
garyson45
Сообщение Дед Форсуныч » 15 май 2016, 17:21
Наврятли повредил.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 15 май 2016, 23:15
на счет повредил не скажу , но как правило , после таких экспериментов дело заканчивается правильной затяжкой регулятора на снятой рейке.
где то процентов в 70 это помогает , в остальных , помогает правильная затяжка уже нового клапана ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение garyson45 » 16 май 2016, 06:00
Дед Форсуныч писал(а):Наврятли повредил.
спасибо.
подкрутил еще сильнее. завел. но долго крутил. доехал до дому заглушил. не завелась. еще подкрутил регулятор давления. завелась. 5 раз заглушил завел. подумал все хорошо. утром не завелась. крутил крутил завел. подключен ELM и на телефоне раньше давление в рампе показывало на холостых 100 кПа после подкрутки стало 150. После подъема в горку давление холостых опять стало 100 кПа. Но заводится хуже. буду думать куда дальше крутить
garyson45
Сообщение Roman73 » 16 май 2016, 06:25
Скока - скока в рейке? Да это же копейки, очень мало. Может не то смотришь?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Или не в тех единицах.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение garyson45 » 17 май 2016, 07:14
Roman73 писал(а):Скока - скока в рейке? Да это же копейки, очень мало. Может не то смотришь?
может программа так показывает подключаюсь через OBD ELM программка на смартфоне OBD Авто Доктор PRO там давление в топливной рампе показывает и написано кПа на холостых показывает 100 может в программе не правльно указаны единицы измерения. А сколько там должно быть давление
garyson45
Сообщение papiruso » 17 май 2016, 08:14
100 кПа - это атмосферное давление. может не тот параметр смотришь?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
papiruso писал(а): программка на смартфоне OBD Авто Доктор PRO
попробуй программу Torque
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Roman73 » 17 май 2016, 09:50
Должно быть 270 бар=27МПа. Поищи еще темы про регулятор давления на ТНВД и проверку форсунок на слив в обратку.
Roman73
Сообщение garyson45 » 17 май 2016, 18:09
papiruso писал(а):100 кПа - это атмосферное давление. может не тот параметр смотришь?
атмосферное там тоже есть такой параметр он 103 показывает
Добавлено через 41 секунду:
Roman73 писал(а):попробуй программу Torque
спасибо попробую
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Roman73 писал(а):Должно быть 270 бар=27МПа. Поищи еще темы про регулятор давления на ТНВД и проверку форсунок на слив в обратку.
спасибо. по поводу регулятора на ТНВД поищу
а форсунки на слив пробовал шприцами (1 - 4 мл, 2 - 8 мл, 3 - 9 мл, 4 - 14 мл) на холостых за минуту.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
а оказалась еще такая проблема при проверке на слив: 2 форсунки 0445110275, третья - 0445110274, и одна 0445110186
garyson45
Сообщение Лёха Юрич » 17 май 2016, 20:02
передавай привет предыдущему владельцу-долбобею , влепившему на рестайл принципиально другую форсунку от дорестайла.
лишнее подтверждение что сейчас все непомерно умные , сами все могут и "понимают"
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
