Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение alexsin » 01 авг 2018, 23:47
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):пиковое давление 2,55 и держится более 5 сек
Очень давно периодически набдюдаю за давлением на разных режимах. В пике, очень часто, когда придавишь, подскакивает до 255, но на долю секунды - мгновение. Чтоб 5 сек.такого не было. Что-то явно не то у вас. Может геометрия подклинивает...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Zauber » 02 авг 2018, 07:37
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):По ELM турбина на холостых 98-100
При капиталке турбину и актуатор точно не трогали? Регулировки стоят заводские (с краской на всех болтах, в т.ч. на гайке регулировки штока)?
Просто по своему слону заметил, что если у меня ELM показывает 99-100 кПа, то тоже начинало тупить. Обычно это начиналось после долгой езды и когда движок полностью прогрет и на улице жарко. Добивался, что бы на полностью прогретом на ХХ было 97-98, не более. Но у меня в актуаторе стоит соска, ЕГР заглушен, лямбды нет (не знаю влияет ли все это или нет, чисто мое ИМХО - сильно не влияет).
За тапок в пол и передув в 255 точное не скажу, т.к. сам точно не знаю. Думается мне, что это неизбежность, которую можно только подсократить выворачиванием вверх упора. Если интересно, то у меня упорная планка штока (т.н. флажок) от упора на ХХ в прогретом состоянии отстоит прим. 2 мм. При активном "педалировании" внатяг, без овердрайва, по ELM максимальные пики давления примерно в районе 240-245. При тапке в пол - по любому 255 секунду-две, но есть. Выворачивать стопор выше к флажку больше не хочу, т.к. тогда мгновенное ускорение вообще пропадает.
При таких настройках меня сейчас вообще все устраивает. Единственно, тяга не очень только при долгих поездках по городу в сильную жару, когда на улице около 27-30 тепла, но там я думаю Большой карлсон с вискомуфтой уже мешают)
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2018, 08:43
Хотелось бы подкинуть сюда пару фактов, один для справки,
второй - как ребус.
1. Поскольку готовлюсь к замене турбины (в эти выхи поменяю), то вчера,
по приходу из запкиа турбины 53039880144 Borgwarner, я подцепил вакууметр
и посмотрел, как она отрегулирована с завода. Ну что сказать, практически
совпадает с методой, изложенной в шапке. При создании вакуума, примерно
на - 0,18 начинается страгивание регулирующей тяги. При - 0,57, тяга упирается
в ограничитель. Длину ограничителя не измерял, забыл. Сегодня - завтра
измерю, добавлю сюда.
И это замеры на холодную. Потом, когда поставлю, сразу же измерю после
первой поездки, на горячую. Если значения совпадут, значит у меня прибор
не совсем точен, немного врет. Что характерно, над контрящей гайкой всего
пару витков. Надо будет сфоткать...
В сухом остатке. У турбы 53039880144 Borgwarner, которая 28200-4A470,
первичные заводские настройки совпадают с методикой, изложенной на
1-й странице темы, в сообщении - "7. Настройка актуатора после монтажа"
Полное совпадение.
2. А теперь про ребус. Нашел вот такое видео:
"Почему при пере-наддуве пропадает компрессия"
https://www.youtube.com/watch?v=EpmBq-saPJs
Всё достаточно наглядно, но у меня в голове так и не сложилось:
почему проваливаются при этом гидрокомпенсаторы?! Как?
Какая связь между передувом турбины и масляной магистралью?
Почему гидрик при этом проваливается?
И кстати, слет рокеров под распредвал тогда становится вполне
понятным явлением.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 02 авг 2018, 09:35
Актуатор точно не трогали, вот только 1 попадос, полез сегодня к нему и заметил что на нижнем болте лопатки геметрии нет контрогайки, куда делась х.з., похоже болт от вибрации выкрутился, или наоборот закрутился :shock:, теперь вопрос, как его настроить?? Как я понял, нажать лопатку геометрии до упора вниз, подогнать болт в упор, и сделать еще 2 оборота вверх, правильно?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2018, 09:52
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):нажать лопатку геометрии до упора вниз, подогнать болт в упор, и сделать еще 2 оборота вверх, правильно?
В первом приближении, я соглашусь с такой методой.
А вот дальше, по идее, с помощью анализа показаний наддува,
наверное стоит ограничить избыточное давление, поднимая упор
выше, до некоего значения. Как я понял для себя - не должно быть
под нагрузкой избыточного давления больше 1,2 бар. Коллеги пусть
меня поправят.
Но!
Где гарантия, что показания датчика наддува верны? А если он врёт?
Так и просится дополнительный контроль...
ВЕЛ
Сообщение *FartoBbii* » 02 авг 2018, 09:56
Кулек новый в сборе, неделя ему, не думаю что будет врать..
Добавлено через 7 часов 20 минут 51 секунду:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Ребят, а есть какой-то эталонный график как турбина должна дуть при газовании на месте?
Добавлено через 4 часа 21 минуту 20 секунд:
Настроил ограничитель по способу как описывал выше, машин побежал, но выявил 1 неприятность, на холодной части ощутимый осевой люфт, радиального вроде нет вообще (на ощупь не чувствуется), допустимо ли это?? Расхода масла нет вообще, уровень как вкопанный..
*FartoBbii*
Сообщение dim_ich » 02 авг 2018, 22:30
Zauber писал(а):Добивался, что бы на полностью прогретом на ХХ было 97-98, не более
Как не крутил шток актуатора, ниже 104 кПа не получается, а пик постоянно на 255.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение *FartoBbii* » 02 авг 2018, 22:49
А шток не при чем, крути нижний ограничитель, инструкция чуть выше, у меня сейчас 98.. Пик 240-245
*FartoBbii*
Сообщение alexsin » 03 авг 2018, 00:00
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):крути нижний ограничитель
Нижний ограничитель максимум регулирует, а у него ниже 104, как я понял, на хх не опускается. На хх язычок не достаёт до ограничителя. У меня на разной температуре разное расстояние. На холодной почти лежит на нём, на горячуюю 5-7мм.
alexsin
Сообщение Zauber » 03 авг 2018, 06:15
alexsin писал(а):У меня на разной температуре разное расстояние.
У меня тоже. Думаю у всех так. Потому то когда свой актуатор крутил старался привязаться к показаниям ELM примерно в одном температурном диапазоне, т.е. на полностью прогретом двигателе после пробега.
dim_ich писал(а):Как не крутил шток актуатора, ниже 104 кПа не получается
Не понял? Выше вы же отмечали, что:
FartoBbii писал(а):По ELM турбина на холостых 98-100
Значит до 98 по факту можно опустить. Если постоянно кажет 100 кПа, то до 98 опустить - это всего то примерно пол-оборота рег.гайки (по крайней мере у меня так - 1/4 оборота - 1 кПа).
Я когда настраивал, то вообще спиртовым маркером на торце рег.гайки нанес риски по 1/4 окружности, что бы примеряться и все происходило как то предсказуемо.
ЗЫ.Если честно, даже не представляю, как может упираться рег.гайка в верх штока. В своем опусе выше я приводил ссыль на видео, в котором слесарь показывает как надо регулировать актуатор с самого начала. У него все получилось, у меня тоже. Если не получается по ELM, то может реально поискать вакуумметр с разряжающим насосом и по мануалу. Я просто зае.лся его искать, обзвонил знакомые СТО - ни у кого нет и как бы (по их словам) нах им не нужно, а заказывать с Али, ждать - "не наш метод" :D
Zauber
Сообщение ВЕЛ » 03 авг 2018, 08:39
Коллеги, вы напрочь забываете про адаптацию.
Необходимо по идее, после каждого вмешательства в настройки
актуатора, заходить в меню - замена компонентов. Там есть
пункт про актуатор.
После этого, через некоторое время, актуатор работает и отклоняется
совсем по другому.
И эта, коль кто то сам ковыряет актуатор, прикупить вакуумник на али -
святое дело!
Для примера:
https://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-T ... autifyAB=0
за такую цену - да вот ни о чем!!!
Кстати, с помощью вот тех баночек из комплекта очень удобно откачивать
излишки масла из АКПП, если такое случилось
Последний раз редактировалось ВЕЛ 03 авг 2018, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
ВЕЛ
Сообщение alexsin » 03 авг 2018, 08:55
ВЕЛ писал(а):замена компонентов
Это о какой программе и сканере речь?
alexsin
Сообщение ВЕЛ » 03 авг 2018, 09:04
Прога - Cascade
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
НАРОД!!!!
Почему молчите по вопросу ребуса - "Почему при пере-наддуве пропадает компрессия"???
Я уже который день толком не сплю, пытаюсь разгадать загадку. А вы молчите тут, как
партизаны! :D
ВЕЛ
Сообщение *FartoBbii* » 03 авг 2018, 09:36
Вот я и не знаю, шток я не трогал, только ограничитель настроил, стало как писал выше, опять вернулся небольшой толчек акпп с 1 на 2 при плавном разгоне, как понял это норма, можно самому поймать этот момент(толчек)..
*FartoBbii*
Сообщение ВЕЛ » 03 авг 2018, 10:14
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):опять вернулся небольшой толчек акпп с 1 на 2 при плавном разгоне, как понял это норма, можно самому поймать этот момент(толчек)..
Если скинуть адаптацию коробаса, толчок уходит.
Но не надолго, зараза.
Вдруг возникнет вопрос, вот коллега поделился:
Тема: Диагностика программой Cascade
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
