"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 27 апр 2013, 20:56
SD Alone писал(а): уже загажен сажей
Страшилка снова.
Не обязательно она есть у всех.Имею в виду машины с пробегом,не молодые.
Вот друг недавно делал Сорика, перекупам.Привезли из Италии (обрыв цепи). Смотрел что как.Ничего в трубах криминального.Пробежал 187тыс. Да и сам съездил не одного дизеля.У себя раньше заглядывал по случаю в двух.После увиденного у друга в Пассате Б5 (кошмар грязи),и у своего такого же глянул из любопытства.Чисто.Так,как тоненький слой гуталинчика на ботинке.
Не обязательно что с пробегом у всех всегда заросло.Убитые движки не в счет.Соберусь когда и Сорика исследовать.Стас32 очень уж напугал,хоть я надеюсь на не такое как у него.
Последний раз редактировалось Litvin 27 апр 2013, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 27 апр 2013, 21:01
Я видел у себя. Буду снимать и чистить.
У вас в Литве соляра не нашенская, потому может так и есть. А после эксплуатации с нашим топливом забивается все что можно.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 27 апр 2013, 21:11
Не хочется уходить от темы,но ездит народ и на вашей из Калининграда,и на Лук Ошенко :D т.е.контрабанда.Особо не страдает народ болезнями.Все эти дела комплексные.
На заключение.Хочется раз уж глушить електронное,то может електроникой, а не шпателем. :D В конце концов пусть каждый сам!
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 28 апр 2013, 18:13
Конечно все сказанное верно, электроника, это идеальный вариант. Да и так вроде криминала нет особого. Да, глушение ЕГР меняет параметры работы двигателя, но ни как ни расчета воздуха. Опять же, ЕГР работает только в режиме сброса мощности(что бы поглотить все токсичные газы система открывает канал). В режиме нагрузки, частичной, полной (ЕГР канал закрывает иначе идет не правильный расчет воздуха), идет учет только по датчику и никакого здвига мозгов нет. В бензиновых движках есть ступенчатая работа открытия/закрытия клапана(там программно зашивают расчеты). В наших дизелях - тупо закрыто/открыто, в зависимости от положения педали газа.
Добавлено через 8 минут 34 секунды:
Litvin писал(а):Стас32 очень уж напугал
Не приятное зрелище. Но это могут быть последствия и большого пробега и некачественного масла и коротких пробегов на холодном движке и самое неприятное не совсем хорошее состояние поршневой и клапанов. Но такое количество гуталина и нагара даже теоретически неприемлемо в коллекторе. Так что удаление "аппендицита" не такое уж большое зло для наших не молодых коней.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 28 апр 2013, 18:40
Stas32 писал(а): В наших дизелях - тупо закрыто/открыто, в зависимости от положения педали газа.
нууууу... слишком много смелых заявлений без возможности как-то практически всё это доказать.
Но я с этим не согласен.
вот даж примитивный ELM показывает, что управление не "тупо закрыто/открыто"
сморим на EGR_PTC(%) - команда на управление ЕГР-ом от ЭБУ
1
Live Data
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 37.3
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 159
RPM(/min) 1634
VSS(km/h) 77
IAT(Ўж) 5
MAF(g/s) 63.27
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 60650.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -19.5
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 40.4
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 181
RPM(/min) 1621
VSS(km/h) 77
IAT(Ўж) 5
MAF(g/s) 62.94
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 60210.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -21.1
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 48.2
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 136
RPM(/min) 1621
VSS(km/h) 76
IAT(Ўж) 5
MAF(g/s) 49.66
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 61090.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -97.7
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 54.1
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 126
RPM(/min) 1625
VSS(km/h) 79
IAT(Ўж) 5
MAF(g/s) 47.38
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 62630.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -92.2
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.624
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 55.7
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 129
RPM(/min) 1625
VSS(km/h) 80
IAT(Ўж) 5
MAF(g/s) 48.63
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 65930.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -93.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 61.2
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 134
RPM(/min) 1633
VSS(km/h) 80
IAT(Ўж) 6
MAF(g/s) 63.69
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 93840.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -11.7
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 71.0
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 158
RPM(/min) 1749
VSS(km/h) 81
IAT(Ўж) 6
MAF(g/s) 74.39
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 89880.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -33.6
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 78.8
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 185
RPM(/min) 1879
VSS(km/h) 91
IAT(Ўж) 6
MAF(g/s) 80.50
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 108130.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -37.5
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 76.1
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 182
RPM(/min) 1998
VSS(km/h) 93
IAT(Ўж) 7
MAF(g/s) 80.97
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 115380.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -30.5
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 71.4
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 197
RPM(/min) 2106
VSS(km/h) 99
IAT(Ўж) 8
MAF(g/s) 92.61
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 114280.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -21.1
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 72.5
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 200
RPM(/min) 2201
VSS(km/h) 98
IAT(Ўж) 10
MAF(g/s) 99.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 114500.0
EGR_PTC(%) 69.0
EGR_ERR(%) -15.6
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 71.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 195
RPM(/min) 2263
VSS(km/h) 110
IAT(Ўж) 11
MAF(g/s) 97.89
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 118670.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -32.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 817
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 50.6
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 192
RPM(/min) 2316
VSS(km/h) 117
IAT(Ўж) 13
MAF(g/s) 107.61
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 109000.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -43.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 30.6
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 125
RPM(/min) 2281
VSS(km/h) 106
IAT(Ўж) 15
MAF(g/s) 67.77
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 81970.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -46.9
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 36.5
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 141
RPM(/min) 2196
VSS(km/h) 101
IAT(Ўж) 16
MAF(g/s) 71.52
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 92300.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -74.2
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.545
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 76.5
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 197
RPM(/min) 2252
VSS(km/h) 108
IAT(Ўж) 16
MAF(g/s) 101.41
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 124170.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -31.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 75.7
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 198
RPM(/min) 2330
VSS(km/h) 111
IAT(Ўж) 17
MAF(g/s) 100.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 126150.0
EGR_PTC(%) 40.4
EGR_ERR(%) 43.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 11.0
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 169
RPM(/min) 2229
VSS(km/h) 100
IAT(Ўж) 17
MAF(g/s) 80.83
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 55380.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) 27.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 8.6
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 153
RPM(/min) 2056
VSS(km/h) 103
IAT(Ўж) 18
MAF(g/s) 66.91
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 52520.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -20.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 14.1
ETC(Ўж) 88
MAP(kPa) 157
RPM(/min) 1906
VSS(km/h) 87
IAT(Ўж) 18
MAF(g/s) 67.52
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 71200.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -82.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 38.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 127
RPM(/min) 1860
VSS(km/h) 94
IAT(Ўж) 17
MAF(g/s) 54.25
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 67460.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -53.9
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 40.4
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 130
RPM(/min) 1820
VSS(km/h) 87
IAT(Ўж) 17
MAF(g/s) 54.19
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 66810.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -89.1
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 42.4
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 125
RPM(/min) 1794
VSS(km/h) 81
IAT(Ўж) 16
MAF(g/s) 51.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 63290.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -29.7
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.624
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 34.1
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 161
RPM(/min) 1750
VSS(km/h) 80
IAT(Ўж) 16
MAF(g/s) 49.77
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 43290.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -89.1
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 818
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.624
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 1233
VSS(km/h) 79
IAT(Ўж) 15
MAF(g/s) 28.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 36480.0
EGR_PTC(%) 36.9
EGR_ERR(%) -98.4
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.624
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.4
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 102
RPM(/min) 1128
VSS(km/h) 71
IAT(Ўж) 14
MAF(g/s) 31.41
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 38890.0
EGR_PTC(%) 62.4
EGR_ERR(%) -100.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 29.8
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 150
RPM(/min) 1571
VSS(km/h) 70
IAT(Ўж) 13
MAF(g/s) 54.55
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 53840.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -40.6
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 59.2
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 199
RPM(/min) 1883
VSS(km/h) 68
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 71.25
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 88340.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -20.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 53.7
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 165
RPM(/min) 1880
VSS(km/h) 75
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 69.75
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 87030.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -43.0
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.663
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 57.3
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 156
RPM(/min) 1790
VSS(km/h) 74
IAT(Ўж) 11
MAF(g/s) 63.36
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 103070.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 10.2
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 75.3
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 186
RPM(/min) 1886
VSS(km/h) 84
IAT(Ўж) 11
MAF(g/s) 81.22
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 104170.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -26.6
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.545
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 75.3
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 178
RPM(/min) 1848
VSS(km/h) 90
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 56.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 46590.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -88.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 100
RPM(/min) 1376
VSS(km/h) 85
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 31.61
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 39550.0
EGR_PTC(%) 35.3
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 1151
VSS(km/h) 75
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 26.52
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 34280.0
EGR_PTC(%) 34.9
EGR_ERR(%) -98.4
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 87
MAP(kPa) 107
RPM(/min) 888
VSS(km/h) 66
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 26.27
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 41750.0
EGR_PTC(%) 60.8
EGR_ERR(%) -72.7
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.663
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 21.6
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 131
RPM(/min) 1378
VSS(km/h) 62
IAT(Ўж) 12
MAF(g/s) 40.80
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 41970.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -60.9
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.643
AAT(Ўж) -7
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 11.4
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 115
RPM(/min) 1052
VSS(km/h) 58
IAT(Ўж) 11
MAF(g/s) 26.08
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 31420.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -77.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.663
AAT(Ўж) -7
2
Control Module
$07E8 CAN OBDII
Live Data
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 44.3
ETC(Ўж) 18
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 867
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 21.69
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 32520.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 48.6
ETC(Ўж) 18
MAP(kPa) 96
RPM(/min) 1073
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 29.16
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 49010.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 61.2
ETC(Ўж) 19
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 2097
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 57.05
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 91860.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -100.0
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.624
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 20
MAP(kPa) 110
RPM(/min) 1558
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 25.19
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 32300.0
EGR_PTC(%) 38.4
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 40.0
ETC(Ўж) 20
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 847
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 22.11
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 38240.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.565
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 44.3
ETC(Ўж) 20
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 975
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 24.69
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 43070.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.604
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 46.3
ETC(Ўж) 21
MAP(kPa) 96
RPM(/min) 1254
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 31.97
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 53400.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 47.5
ETC(Ўж) 21
MAP(kPa) 96
RPM(/min) 1480
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 37.61
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 58020.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.761
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 48.6
ETC(Ўж) 22
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 1713
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 44.80
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 66150.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 51.8
ETC(Ўж) 22
MAP(kPa) 100
RPM(/min) 2044
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -4
MAF(g/s) 53.75
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 83070.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 54.1
ETC(Ўж) 23
MAP(kPa) 111
RPM(/min) 2606
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -3
MAF(g/s) 75.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 98890.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -80.5
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.761
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 49.8
ETC(Ўж) 24
MAP(kPa) 125
RPM(/min) 3155
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -3
MAF(g/s) 98.00
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 106370.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -94.5
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 5.9
ETC(Ўж) 24
MAP(kPa) 103
RPM(/min) 923
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -3
MAF(g/s) 21.72
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30540.0
EGR_PTC(%) 34.5
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 31.8
ETC(Ўж) 25
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 823
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -3
MAF(g/s) 20.52
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30760.0
EGR_PTC(%) 18.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 31.8
ETC(Ўж) 25
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 824
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.55
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30320.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 32.9
ETC(Ўж) 25
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 822
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.33
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30980.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.683
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 33.3
ETC(Ўж) 25
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 821
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.13
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30980.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 33.7
ETC(Ўж) 26
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 818
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.22
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30320.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 34.1
ETC(Ўж) 26
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 817
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.25
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30980.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 33.7
ETC(Ўж) 26
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 818
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.19
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30100.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 33.7
ETC(Ўж) 26
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 816
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.25
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30980.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 34.1
ETC(Ўж) 26
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 816
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -2
MAF(g/s) 20.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 29880.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.683
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 34.1
ETC(Ўж) 27
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 814
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 20.38
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30100.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 34.5
ETC(Ўж) 27
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 813
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 19.97
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30540.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 36.5
ETC(Ўж) 27
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 879
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 21.94
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 35600.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 35.3
ETC(Ўж) 27
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 922
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 24.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 38240.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 36.5
ETC(Ўж) 28
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 956
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 23.88
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 37360.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 36.5
ETC(Ўж) 28
MAP(kPa) 97
RPM(/min) 958
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 26.94
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 48570.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 46.7
ETC(Ўж) 28
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 1824
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 46.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 65050.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.761
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 44.3
ETC(Ўж) 29
MAP(kPa) 100
RPM(/min) 1947
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 50.80
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 74280.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.5
ETC(Ўж) 29
MAP(kPa) 102
RPM(/min) 2045
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 53.50
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 74720.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.5
ETC(Ўж) 30
MAP(kPa) 102
RPM(/min) 2076
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 53.36
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 74280.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -100.0
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.5
ETC(Ўж) 30
MAP(kPa) 101
RPM(/min) 1970
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 51.36
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 73400.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 43.9
ETC(Ўж) 31
MAP(kPa) 102
RPM(/min) 2041
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 52.50
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 71200.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 42.4
ETC(Ўж) 31
MAP(kPa) 101
RPM(/min) 1962
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 50.27
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 69230.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 54.1
ETC(Ўж) 32
MAP(kPa) 104
RPM(/min) 2406
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) -1
MAF(g/s) 67.14
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 90540.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -60.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.9
ETC(Ўж) 32
MAP(kPa) 115
RPM(/min) 2815
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 0
MAF(g/s) 78.77
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 96700.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -76.6
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 47.1
ETC(Ўж) 33
MAP(kPa) 120
RPM(/min) 3056
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 0
MAF(g/s) 88.14
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 98450.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -80.5
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.761
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.5
ETC(Ўж) 34
MAP(kPa) 113
RPM(/min) 2741
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 0
MAF(g/s) 75.66
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 90100.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -47.7
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 48.2
ETC(Ўж) 34
MAP(kPa) 117
RPM(/min) 2965
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 0
MAF(g/s) 84.14
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 98020.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -80.5
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 46.3
ETC(Ўж) 35
MAP(kPa) 119
RPM(/min) 3012
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 1
MAF(g/s) 85.22
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 97800.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -82.8
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 45.9
ETC(Ўж) 36
MAP(kPa) 118
RPM(/min) 2970
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 1
MAF(g/s) 82.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 94060.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -67.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 46.3
ETC(Ўж) 37
MAP(kPa) 117
RPM(/min) 2941
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 2
MAF(g/s) 81.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 94500.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -71.9
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 42.0
ETC(Ўж) 37
MAP(kPa) 113
RPM(/min) 2496
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 3
MAF(g/s) 48.55
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 36920.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -88.3
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.1
ETC(Ўж) 38
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 3
MAF(g/s) 19.36
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28130.0
EGR_PTC(%) 62.4
EGR_ERR(%) -100.0
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.1
ETC(Ўж) 38
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 801
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 3
MAF(g/s) 19.58
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28560.0
EGR_PTC(%) 60.0
EGR_ERR(%) -99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 38
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 3
MAF(g/s) 19.66
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 34060.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 39
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 858
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 3
MAF(g/s) 30.00
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 54940.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(Ўж) 39
MAP(kPa) 102
RPM(/min) 862
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 20.13
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 29000.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 22.4
ETC(Ўж) 39
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 912
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 31.00
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 51640.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) -75.8
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.761
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.1
ETC(Ўж) 39
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 799
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 20.83
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 46150.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 20.11
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 40210.0
EGR_PTC(%) 9.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 44.7
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 99
RPM(/min) 1817
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 31.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 30540.0
EGR_PTC(%) 60.4
EGR_ERR(%) -99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -4
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.1
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 799
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.61
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28350.0
EGR_PTC(%) 47.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 24.7
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.44
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 27910.0
EGR_PTC(%) 40.0
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 798
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.63
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28350.0
EGR_PTC(%) 35.3
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 40
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.19
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 27690.0
EGR_PTC(%) 30.6
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 41
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.19
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28130.0
EGR_PTC(%) 27.8
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.722
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 25.9
ETC(Ўж) 41
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 800
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.22
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 28350.0
EGR_PTC(%) 23.9
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.702
AAT(Ўж) -3
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 26.3
ETC(Ўж) 41
MAP(kPa) 98
RPM(/min) 801
VSS(km/h) 0
IAT(Ўж) 4
MAF(g/s) 19.75
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 27470.0
EGR_PTC(%) 20.4
EGR_ERR(%) 99.2
WARM_UPS 13
CLR_DIST(km) 883
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.741
AAT(Ўж) -3
EGR_PTC(%) 69.8 - полностью открыт
EGR_PTC(%) 9.8 - ... закрыт
Так что, не так всё просто :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 28 апр 2013, 18:48
Я читал эту тему Тема: Значение параметра EGR ERROR (PID - 2D)
Вот и я о том, что все это очень просто.
Gubkin писал(а):EGR_PTC(%) 69.8 - полностью открыт
И других вариантов нет.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 28 апр 2013, 20:22
В литературе говорят что:
В зависимости от режима в состав топливовоздушной смеси может добавляться до 40% отработавших газов.Для управления ЕСU измеряется содержание массы свежего воздуха и в каждой рабочей точке сравнивается с заданным значением.При необходимости открывается клапан так,что отработавшие газы могут попадать во впускной тракт двигателя.
Исходя из этого не понятно. Как он может при тупо закрыто-открыто регулировать 40% и скажем 27% И как достигается нужное количество воздуха,если ECU измерил массу свежего воздуха,дал команду ЕГРу добавить,а там кукиш.Заглушено!Значит воздуха меньше расчетного,или это пофиг? Мне как то не ясно.При меньшем количестве воздуха и солярочка по другому гореть должна.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Stas32 писал(а):Не приятное зрелище. Но это могут быть последствия и большого пробега и некачественного масла и коротких пробегов на холодном движке и самое неприятное не совсем хорошее состояние поршневой и клапанов
О том же бубню все время.Особенно кольца и клапана. :)
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 28 апр 2013, 20:55
У меня кольца в идеальном состоянии (двигатель вскрывался, делали замеры). Клапана тоже в норме. Наросты как у Вячеслав показывал.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 28 апр 2013, 21:57
Заинтриговали наростами.Придется убеждаться что там у моей негритоски.
А как с катализатором в таком случае у Вас ?.Простите за вопрос.
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 29 апр 2013, 03:55
Litvin писал(а):А как с катализатором в таком случае у Вас ?.Простите за вопрос.
В прошлом году (по другой причине) выбивали катализатор. Вполне прилично. Машине было 5 лет, выглядел хорошо. По длине оставалось много. По забитости оценить не могу, его уже забили к тому времени.
У меня в ЕГР был порошок сажевый. Этакая крошка сажи.
Страусь
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2013, 07:30
кстати - вопрос!
Если надумаю чистить впускной коллектор, самовар и клапан EGR, какие прокладки есть
смысл приготовить? Разглушать не собираюсь, но маслянистая грязь во впускном коллекторе
сильно напрягает меня...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 апр 2013, 07:42
ВЕЛ
Прокладки под EGR, прокладка коллектора
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nickkola » 29 апр 2013, 08:14
После замены егр клапана двигатель задымил черным дымом очень сильно. Может ли это быть последствиями замены, к примеру прогорает вся сажа. Либо причина в чем то другом?
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 29 апр 2013, 08:17
Litvin писал(а):В литературе говорят что:
Наш ЕГР не оборудован датчиком положения клапана, потому вначале я сказал "на некоторых двигателях и бензинках..." Отсюда - либо открыто, либо закрыто. В показаниях сканера второе значение ЕГР er это ошибка, в данном случае по ней можно судить о том, работает ЕГР или нет и насколько правильно он работает.
Добавлено через 8 минут 53 секунды:
Nickkola писал(а):Может ли это быть последствиями замены
Может. ЕГР это система а не один электромагнитный соленоид. Там, под соленоидом находится сам клапан, который должен легко перемещаться. Все дело в нем.
Последний раз редактировалось Stas32 29 апр 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2013, 10:59
Stas32 писал(а):электромагнитный целиноид.
Наверное речь о "соленоиде"?
:D
ВЕЛ
