Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2014, 19:51
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litr » 31 окт 2014, 12:21
Всем доброго дня! Приговорили скорую кончину турбины, на послепраздников планируется замена и в связи с этим возник вопрос: что еще необходимо приобрести? Какие прокладки и может заодно еще что-то порекомендуете заменить чтобы на будущее еще раз не залезать. Сорик 2007г., турбина 28200-4А470 по элькасту бьется, пробег 95тыщ. Тему бегло прочитал, нашел список в одном сообщении, но там чел полмашины собирался вместе с турбой заказывать)), поэтому знающие люди, подскажите или ткните куда смотреть! Кстати всех с наступающим!
Litr
Сообщение kapger » 31 окт 2014, 17:01
Я для себя составлял такой перечень, но еще ничего не прикупил из него. Но смогу этот перечень здесь выложить вот только после праздников...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litr » 31 окт 2014, 23:27
Буду очень признателен!
Litr
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 ноя 2014, 03:58
Litr
Радиатор интеркуллера проверить, прокладки к турбине заказать.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Евгенийнегений » 02 ноя 2014, 18:05
жизнек писал(а):Всем привет! Думаю что у меня накрылась турбина. При прогреве двигателя появился белый дым ,сразу за турбиной,идет гофра выхлопной систмы. Вот туда кажется попало масло. На выходе из глушака дым нормальный.Под капотом дым белый,и запах горелого масла. Думал машина вспыхнет накидал туда снега, пронесло. Сейчас боюсь заводить. Как быть? С чего начинать осмотр.
Не двигатель, случайно, пошёл в разнос?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Евгенийнегений
Сообщение kapger » 05 ноя 2014, 08:08
kapger писал(а):Я для себя составлял такой перечень, но еще ничего не прикупил из него
Вот, собственно, примерный перечень того, что нужно дополнительно при смене турбины (РЕСТАЙЛ):
Код: Выделить всё
282414A421 Трубка подачи масла в турбину (на картинке 28240B) 214-257р./шт.
2682247291 Болт полый подачи масла в турбину (2 штуки на трубку подачи масла, на картинке 26812) 49-59р./шт.
1751210000 Прокладочное кольцо болта полого трубки подачи масла (4 штуки на трубку подачи масла, на картинке 1751GC) 9-11р./шт.
2824727000 Прокладка отвода масла от турбины (рестайл/дорестайл, на картинке 28247A, есть еще какой-то заменный новый номер 282422A000) 14-17р./шт.
282404A422 Отводящий маслопровод с фланцем (на картинке 28240A) 151-183р./шт.
282464A421 Шланг отвода масла от турбины (на картинке 28246A) 177-213р./шт.
282474A000 Прокладка фитинга отвода масла (прокладка подвода дренажного маслопровода к блоку, на картинке 28247) 18-21р./шт.
285134A001 Прокладка выпускного коллектора (на картинке 28521A) 271-325р./шт.
0JF0313465 Самоконтрящаяся гайка выпускного коллектора (8 шт., на картинке K13465) 36-76р./шт.
1022508007B Самоконтрящаяся гайка крепления фитинга к турбине (3 шт., на картинке 1022AE) 10-12р./шт.
282504A000 Прокладка турбины (из выпускного на турбину) рестайл/дорестайл (на картинке 28251B) 40-48р./шт.
282564A421 Гайка крепления выпускного к турбине   (3 шт., на картинке 1339CA) 36-43р./шт.
282554A420 Прокладка фитинга выхлопной системы (из турбины на фитинг) рестайл, к дорестайлу НЕ подойдёт (на картинке 28255B) 45-54р./шт.
282804A441 Фитинг выхлопной системы (на картинке 28280, есть еще какие-то 282804A101 и 282804A420) 749-903р./шт.
287512B200 Прокладка приемной трубы (от фитинга выхлопной системы на приемную трубу, есть еще какие-то 287513S000 и 0K52Y40305) (на картинке №28627 и №28751B) 81-97р./шт.
286103E280 Приемная труба (на картинке 28611C) 3380-4057р./шт.
289404A470 Приемная труба (с катализатором??) (на картинке 28940A) 11672-14006р./шт.
284884A060 Прокладка от выпускного на патрубок СОРГ (на картинке 28492) 30-37р./шт.
1327106007K Гайка крепления выпускного на патрубок СОРГ   (на картинке 1327AC) 7-8р./шт.
1751212000 Медные кольца на подаче и выпуске ОЖ турбины (4 шт., на картинке 1751GD) 9-10р./шт.
254454A200 Болт-проушина ВЕРХНИЙ на подаче и выпуске ОЖ турбины (на картинке 25445E) 60-73р./шт.
254354A200 Болт-проушина НИЖНИЙ на подаче и выпуске ОЖ турбины   (на картинке 25456) 57-69р./шт.
Во-первых, я не ручаюсь за правильность и достоверность!
Во-вторых, некоторые позиции я указывал для своего личного понимания (что это такое и где оно находится), их покупать не надо. Например, это трубка и болт полый подачи масла в турбину, отводящий маслопровод с фланцем и шланг отвода масла от турбины, фитинг выхлопной системы и приемная труба. Однако, если, например, трубка подачи масла в турбину оказалась забита/закоксована (это не моя выдумка, это я где-то прочитал и запомнил), что обнаружилось, например, при её демонтаже, то (быть может) логичнее её просто заменить? Указанные в списке гайки, на мой взгляд, необходимо прикупить заранее, т.к. чаще всего такие "прожаренные" гайки приходится срубать, а шпильки от них - высверливать...
kapger
Сообщение Maestro » 06 ноя 2014, 08:40
Ткните пожалуйста в каталожный номер турбины для рестайла 2008года.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Diesel'ok » 06 ноя 2014, 08:42
Litr писал(а):28200-4А470
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Maestro » 06 ноя 2014, 09:16
Спасибо!
Maestro
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2014, 21:06
Интересны детальные фотки турбины VGT ? Разобрал до болтика :)
Особенно насторожили 2 вещи
1) насколько сильно геометрия может перекрывать выпуск. Юрич вроде писал об этом, но тогда не поверил на слово :)
2) насколько маленького диаметра отверстия для подвода масла к валу (к вопросу о сгущенке :D )
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2014, 21:12
Gubkin писал(а):Интересны детальные фотки турбины VGT ?
Конечно!Выкладывай!
Сообщение Diesel'ok » 15 ноя 2014, 21:27
Саня че за вопрос блин :evil:
Мою разобрал? :wink:
Показывай 8)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Лёха Юрич » 15 ноя 2014, 21:41
Gubkin писал(а):Юрич вроде писал об этом, но тогда не поверил на слово
здря :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2014, 21:45
Ясно, завтра выложу ) Илюха [user]Diesel'ok[/user] загадил нагаром её так, что отмыть сначала надо ))) наверное что-то с зольностью 2,0% лил и менял раз в 20 тыс.км :D
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Мою разобрал? :wink:
Да, там провернуло в корпусе подшипник около впуск.крыльчатки, поэтому люфт был. Ещё и зазубрины на центральном подшипнике тоже. Туда кто-то лазил ?
Ремонтить её бесполезно, кмк. Картридж надо целиком менять.
Есть такая http://www.aliexpress.com/item/Turbo-ch ... 55106.html за 4900 руб
наша родная почему-то 7500 руб http://www.aliexpress.com/item/BV43-530 ... 29841.html
Вроде одно и тоже, в чем разница 28200-4A480 и 28200-4A470 ?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Вот нашел чисто ремкомплект для BV43. Выглядит 1-в-1 как у нас все детали.
http://www.ebay.com.au/itm/Major-Turbo- ... 3394e4d1cf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MFNick и гости: 7
