Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2015, 20:52
MishGan71796
Сообщение перенес в профильную тему.п.7 и п.9 Правил форума.
Изучай :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение hann17 » 23 май 2015, 11:25
ser7318 писал(а):Добрый вечер, вчера купил Сорика 170л.с., пока перегонял внезапно заглох движок прямо на ходу, на месте разобраться не смог, дотащили на тросу до гаража, сегодня определился, что при вращении стартером колен.вала - распред.вал стоит на месте. Вопрос знающим людям: гнет ли на этом двигателе клапана и с чего начинать, с передней крышки или сразу головку блока снимать? Двигатель D4BC 2.5л, 170л.с.
Да! Гнет
hann17
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2015, 13:22
hann17
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение anton_gl » 23 май 2015, 16:43
MishGan71796
Клапан-регулятор давления на ТНВД. У меня обороты из-за него плавали и глох если постоять более 5 мин. на холостых. Правда минуты через 3-4 заводился.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Babai » 28 авг 2015, 19:22
Всем привет! У меня тоже перестал заводиться, точнее не заводится со стартера, с галстука на раз-два. Форсы новые все, регулятор на тнвд-новый, клапан что в торце рампы - новый, свечи - новые, лягушка - новая, ошибок - нет. Всю голову сломал, не знаю что делать дальше? Help, please
Последний раз редактировалось Babai 28 авг 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Babai
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2015, 19:24
Babai писал(а):не заводится со стартера, с галстука на раз-два.
А стартер то крутит бодро?
Сообщение Babai » 28 авг 2015, 19:26
Бодро
Добавлено через 5 дней 16 часов 6 минут 31 секунду:
Ещё раз добрый день. Решился отогнать свой авто в сервис, по совету знакомых к головастым электрикам. Оставив свой автомобиль они мне сказали, жди звонка в течение дня. Уже прошло 3 дня. И наконец раздался звонок, приезжай, забирать.
Оказалось, что причина была в СТАРТЕРЕ!!! + неисправна одна из свечей (это мелочи, сейчас же ещё тепло) и не правильно работал турбо - таймер.
Я уже читал на форуме про стартер, что он не докручивает, т.с. не хватает сил, но на слух крутит бодро.
Сори за офф
Добавлено через 5 дней 5 часов 59 минут 49 секунд:
И снова здравствуйте! " Не долго музыка играла..." Прошло пару дней и проблема опять повторилась. Снова в сервис.
Добавлено через 3 дня 3 часа 7 минут 8 секунд:
Сегодня забрал машину от горе-мастеров. Так и не сделали! Завёл с галстука и в гараж(на холостом обороты выше 3000 не поднимаются, может и раньше так было, не проверял) , но ни тут то было, в какой то момент на кочке машина заглохла, выскочила ошибка P0087(не достаточное давление в рампе) и больше не завелась. Остальную дорогу до гаража на галстуке.
Хелп!
Babai
Сообщение Nikolay0812 » 11 сен 2015, 22:52
Babai писал(а):выскочила ошибка P0087
Хелп!
Вот тут опИсаны возможные причины, почитай.
:arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
:arrow: Тема: Ошибка P 0087
Сообщение anton_gl » 12 сен 2015, 04:18
Babai
Сделай ревизию контактов в электрических разьемах на двигателе.
anton_gl
Нужная помощь
Сообщение xNIKx » 24 окт 2015, 17:53
Добрый день, всем! Не могу завести KIA Sorento (Дизель). Стартер крутит, датчик коленвала работает, топливный фильтр менял, свечи новые. Форсунки новые и рабочие, но дело в том, что проверял форсунки, ставя шприцы и солярка не вытекает. Такое чувство солярка не доходит до рампы. Что может быть?
xNIKx
Сообщение Дед Форсуныч » 25 окт 2015, 01:12
Скиньте обратку с рампы , если соляра течет значит она туда попадает , а вот есть ли нужное давление это другой вопрос ! Или открутите подачу на рампу и крутаните стартером.
Дед Форсуныч
Сообщение олег иваныч » 15 ноя 2015, 22:39
Всем доброго времени суток. Моя машина умерла за три дня. Я открыл новую тему по этому вопросу, но ее сразу закрыли и дали ссылки по моим вопросам, где я нашел ответы. Огромное спасибо!!! Но обидно то, что именно в данной теме многие форумчане в течении двух недель пытались донести до некого:"ASDEAD" истину, но он стоял на своем и дальше просил помощи. Даже читать тему смешно.
олег иваныч
Сообщение ArturKZ » 23 янв 2016, 14:35
Здравствуйте!
Благополучно ездил при -30 декабрь. Вчера пробую завести с пульта нет, только щелкает в районе блока предохранителей. Стартер не крутит. Аккумулятор хороший. Панель приборов горит. Но почему то стал темным дисплей климата и если нажимать на его кнопки по кругу бегают цифры, буквы. Предохранители стартера проверил, нормальные.
Ни ключом, ни пультом не заводится, только щелчек. По форумам не смог определить, а в поселке электрика нет. Самому лезть в стартер не хочу и не могу.
Прошу подсказать, с чего начинать?
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сообщение Лёха Юрич » 23 янв 2016, 14:53
постучать по "втягивающему" , для начала
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 23 янв 2016, 15:22
Лёха Юрич писал(а):постучать по "втягивающему"
Или, ещё посмотреть тут Тема: Иногда не крутит стартер
У меня после описанных манипуляций этот глюк больше не повторялся. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
