Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение keksoid » 19 дек 2014, 22:43
я походу буду человеком, который за год 3 раза антифриз сменил .... :(
Первый раз летом .... с заменой радиатора
Второй раз - вот .. недавно ...
Давануло верхний бачок радиатора .. причем давит не всегда ..... Сменю для начала пробку - поставлю оригинал .... Будет давить далее - слив антифриза, замена радиатора, и новый антифриз
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 20 дек 2014, 08:36
kral796 писал(а):типо котел портит жижу сильнее двигла?
Типо двиг и котел портят ОЖ на пАру.
Сообщение Gubkin » 20 дек 2014, 09:24
Nikolay0812 писал(а):Срок службы антифриза-3-5 лет(если я не ошибаюсь),в зависимости от состава, присадок,производителя и пр.Я бы ориентировался на меньший срок,т.е.-не более 3-х лет
Чот ты много взял, Колян )
В мурзилке так:
Сообщение kral796 » 20 дек 2014, 17:44
Gubkin писал(а):В мурзилке так:
в дизельной разве так же?
BlkDem писал(а):Типо двиг и котел портят ОЖ на пАру.
и на сколько котел ее догаживает?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
и всегда радует в таких таблицах деление на европу/не европу
если с маслом хоть как-то ха уши можно притянуть запыленность, то тут то чем остальной мир не угодил?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 20 дек 2014, 17:48
kral796 писал(а):в дизельной разве так же?
это и для дизелей
Сообщение Vl@dK » 21 дек 2014, 12:42
Мне меняли термостат и слили ОЖ, отсоединив шланг на турбине.
Нового антифриза зашло больше 9-ти литров.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение netoka » 21 дек 2014, 22:45
Gubkin писал(а):Чот ты много взял, Колян )
И где-же много --- по мурзилке каждые 2 года!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Страусь » 26 дек 2014, 12:09
Заказал я тоже плацебо. Попробую заменить в выходные :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Tulyak » 05 янв 2015, 17:04
Сегодня заменил термостат на 88 градусов с прокладкой, посмотрел через сканер температура стала 88 градусов, вместо 78 градусов с родным термососм... Так что думаю толк будет!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 20 янв 2015, 16:23
Заменил и я термостат :)
Перед заменой сделал промывку с помощью Comma RC250M X-Stream Rad Clean 250 ml
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RC2 ... n&access=1
За 100 км до замены залил его в радиатор (предварительно слив с радиатора столько же... через вентиль внизу)
Поставил 25510-4A700 на 88 град
Менять вообще элементарно. Кто ещё до сих пор мнётся и думает.... я вам скажу так, там вообще нефиг думать, идите меняйте :D Как лампу в ближнем свете фар поменять ))
- снять корпус воздушного фильтра
- снять патрубок от него до турбины
- снять маленький шланг слива масла из маслоуловителя картерных газов
и всё... а ну ещё секс с любимым пружинным хомутом на патрубке радиатора.
Ржавчина внутри блока :shock:
Антифриз ижевский то гавно видать :?
Залил Mobil Advanced Antifreeze 60/40
Где-то 7 литров влезло.
Пока не проверял результат. Через месяц напишу..
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2015, 16:28
Gubkin писал(а):Ржавчина внутри блока
Ннн-да :( У меня такого безобразия не было.
Ещё один довод к своевременной замене ОЖ(а то про масло в двигателе и трансмиссии помним,а о прочих жижах-забываем)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kral796 » 20 янв 2015, 19:29
Саня ты термостаты варить не пробовал чтобы температуру открытия определить?
kral796
Сообщение Gubkin » 20 янв 2015, 19:49
kral796
Не было повода это проверять. Я и так вижу темп. открытия термостата по 2-ум датчикам. ДТОЖ и доп.ДТОЖ в верхнем патрубке радиатора.
На холодную разница между датчиками 12-15С, как только ДТОЖ переваливает за 81.. начинается быстрое сокращение разницы.
ДТОЖ 85, допДТОЖ 80.. т.е. термос открыт.
Сообщение олег д » 20 янв 2015, 22:10
А прикинь,что с головой(каналами) могло случиться.
Не давно делал одному челу Соренту,у него блок был не ржавый,а голове пипец,когда подънял,все каналы поела так антифризом,что пришлось покупать другую голову.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение kral796 » 24 янв 2015, 17:52
тоже сегодня поменял. до кучи сварил новый и старый. оба на 88 градусов. оба начали открываться на 65-70 градусов... :(
kral796
