Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 11:36
Страусь писал(а): Через сканер датчик правильно выдаст?
у нас нет нормального датчика давления масла, тот что есть, просто выключатель. Так что только мехманометр.
Сообщение anton_gl » 18 июн 2015, 13:07
Gubkin писал(а):залепнина
Можно и так. А можно и как мера, позволяющая оттянуть капиталку двигателя на определенный (а иногда довольно длительный) срок. Что даст возможность не спеша подготовиться к этому непростому мероприятию.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 13:17
anton_gl писал(а):позволяющая оттянуть капиталку двигателя на определенный срок
1) допустим для продажи :lol:
2) или как вариант попасть на ещё больший бюджет при капиталке
Сообщение Страусь » 18 июн 2015, 19:28
Буду искать его.
Не, я постепенно готовлюсь (скорее морально) к замене гидриков.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение katai-74 » 19 июн 2015, 10:01
anton_gl писал(а):Звонкий или глухой? Примерно место стука: впереди, сзади, сверху, снизу...
ХБЗ, может и форса на горячую подливать. Фишки с форс по очереди снимать не пробовал?
Фишки снимал двигатель детонирует, а звук всё тот же. Звук звонкий с низу вроде как на горячем двигателе.
katai-74
Сообщение anton_gl » 19 июн 2015, 10:21
Снизу хуже, как бы к вкладышам северный пушной зверек не пришел. Все-же самодельным стетоскопом локализуй место звука, ну а эксплуатировать машинку воздержись. Может еще не так страшно и обойдешься одними вкладышами.
anton_gl
Сообщение katai-74 » 19 июн 2015, 18:22
Что интересно стук что на холостых, что подгазовывать одинаково.
katai-74
Сообщение Страусь » 02 июл 2015, 13:01
Ну что, застучало :)
Правильно отец говорил, хороший стук в наружу выйдет.
Опять постоял мордой вверх (после ремонта уже стоял). Опять стучит. Но уже сильнее.
Пошел искать, как замерить давление масла.
Кстати, если таки добираться до гидриков. Имеет смысл сразу купить под замену, что бы два раза не лазить?
Добавлено через 18 часов 17 минут 27 секунд:
Замеряли.
На холодную.
На хх - 3,5
На 3000 - 6
На горячуюю
На хх -1.7
На 3000 - 4
Судя по темам, нормальные значения.
Страусь
Сообщение Миша Ч » 06 июл 2015, 09:30
Алексей привет, где мерил, сколько отдал
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Страусь » 06 июл 2015, 11:38
Миша Ч
Мерял в гаражах на Чебышева. Взяли две тыщи, они первый раз это делали. Головку длинную найти не могли, ну и так, по мелочи.
Я им наказал не разбирать, буду еще мерять, думаю прогнать подешевле :D
Так блин зараза не стучит. Тихонько так едет, миленько :D
Страусь
Сообщение KLIG. » 12 июл 2015, 14:01
Кому интересно и кто желает сэкономить, ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ наши Сорентовские ремонтно пригодны!!! Если иметь в наличии 3-4 запасных гидрика то можно отремонтировать и восстановить все 16 гидрокомпенсаторов что и было мной сделано буквально вчера. :oops:
Вот ссылка как разобрать гидрик наш, только он стучит по головке молотком, а я стучал головкой по лежачему на столе молодку))) яяяяяяяяяяя https://www.youtube.com/watch?v=5F_qfF2e7LE
Основной проблемой в наших гидриках является поломка пружины, а моются и чистятся они карбклинером или ВД40
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Страусь » 24 сен 2015, 11:07
Езжу себе, езжу. Постукивает периодически. Никак не могу понять, и на холодную и на горячую стучит. Да и стучит не каждый день.
Поехал тут на пассажирском. Задумался, что стук такой, какой-то не такой. Как будто резонирует больше, а не стучит.
Решил вслушаться на выходных.
А тут подвернулся фильтр воздушный, да и поменял. И ничего понять не могу... Мотор шепчет :shock:
Как обычно, никаких отклонений!
Старый фильтр был как фильтр, грязный как обычно. Ничего отклоняющегося. Прошел он не много, меньше срока.
Я думаю, что крышка была неплотная, может и был звук.
В замешательстве нахожусь :)
Страусь
Сообщение anton_gl » 24 сен 2015, 11:27
Это всасывающая труба на корпусе воздушного фильтра. Она на защелки ставиться, а защелки слабые. Видимо выскочила и резонировала. А ты фильтр менял, заодно и трубу поправил.
anton_gl
Сообщение Страусь » 24 сен 2015, 17:01
anton_gl писал(а):Это всасывающая труба на корпусе воздушного фильтра. Она на защелки ставиться, а защелки слабые
Жаль в потемках менял, не разглядел.
Страусь
Сообщение Алекс12 » 06 окт 2015, 21:41
Всем привет, вот и ещё один с нехорошим таким стуком продолжает тему. Сегодня после работы сажусь в машину, завожу..... вроде как громковато тарахтит мой трактор, ну думаю холодный, включил музыку и потихоньку (некуда было спешить) поехал в гараж.Подъехал к гаражу, вышел чтоб открыть ворота и слышу что дизелёк то тарахтит не по детски. Загнал машину , скинул пластиковую крышку с мотора, завожу..... афигеть ........ молотит.... где то вроде как спереди, глухой звук точнее стук как по алюминиевой крышке. Засучил рукава и по быстрому добрался до цепи ГРМ, ни какого криминала не нашёл все успокоители на месте и целы, ни какой стружки нет, да вот ещё что, заметил что резиновые патрубки СОЖ надуты так что из под них сифонит лёгкие подтёки, но есть. Давление не спало даже после глушения двигателя, раньше патрубки были мягкими( без давления). И вот теперь стоит там мой мурзик и ждет пока я что ни будь не придумаю , а что это есть за проблема, пока не знаю, топливная система в порядке. Масло Делвак 5W 40. Есть у кого идеи ?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
