Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 23:03
ZaGMaN
Да одинаковые, я себе поставил от рестайла на 914 поршня. Сравнивал конечно же...
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ZaGMaN » 17 мар 2015, 23:06
Barbare
Что еще 100% потребуется ?
Прокладки
ГРМ (Цепи и успокоители)
Поршни с кольцами
остальное надо уже по месту смотреть ?
ZaGMaN
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 23:09
ZaGMaN
так у тебя блок новый будет ? т.е. шорт-блок с КШМ ?
Barbare
Сообщение ZaGMaN » 17 мар 2015, 23:12
Нет, старый. Просто непонятка была из-за того что поршни разные,а новый блок с поршнями всборе пишут что подходит на оба движка.
ZaGMaN
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 23:26
Если старый то: промерить обязательно! постель коленвала, ну сам коленвал конечно же, постели(втулки) уравновешивающих валов, промерить головки шатунов(болты шатунов только новые), новый масляный насос, цепи, башмаки, успокоители, все звезды!, гидронатяжители, ведущую и ведомую шестерню левого уравновешивающего вала а также их крышку. Передний и задний сальник коленвала. Редукционный клапан, и масляный термостат в маслоохладителе. Это по блоку.
Если по постели коленвала и балвалов беда, то лучше новый блок....
Barbare
Сообщение Сергей Петров » 05 май 2015, 15:06
Как померять выступание поршней над блоком? Микрометра с измерением тысячных нигде найти не могу.
Что будет если поставить самую толстую прокладку (такая в наборе прокладок)?
Добавлено через 2 дня 7 часов 26 минут 12 секунд:
Ау! Кто в курсе дела, дайте совет как и чем меряется выступание поршней над блоком для выбора прокладки 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение USACH » 07 май 2015, 23:35
Сергей Петров писал(а):Ау! Кто в курсе дела, дайте совет как и чем меряется выступание поршней над блоком для выбора прокладки
Только при помощи микрометра...
USACH
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Сергей Петров » 08 май 2015, 08:25
Эти картинки у меня есть. Проблема в том, что трудно найти такой микрометр или он стоит до хрена денег. Может кто-то как то выходил из данной ситуации и может дать совет. Стоит ли штангелем прикинуть хотя бы диапазон для выбора прокладки, померяв сотые и не измерив тысячных? Правильно ли это будет 8)
Еще вот думаю на каком масле обкатывать движок. Можно ли на минералке?
Сергей Петров
Сообщение anton_gl » 08 май 2015, 08:39
Я возил специалиста с инструментов к себе на машине приятеля. Не за бесплатно конечно.
А с чего у тебя загорелось выступ мерить? Ты блок протачивал, шлифовал?
Если не делал ничего, ставь точно такую же прокладку, какая была.
Ездил на синтетике, обкатывал на синтетике, и продолжаю на ней. У приятеля то же самое, только полусинь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Roman73 » 08 май 2015, 08:41
Может щупом удобнее и правильнее чем штангелем. Как вариант.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 08 май 2015, 10:03
Сергей Петров писал(а): Можно ли на минералке?
можно, даже нужно
желательно 10w-30, 10w-40 чтоб в местах притирок меньше проседала вязкость
как вариант
Сообщение Сергей Петров » 08 май 2015, 10:12
anton_gl писал(а):А с чего у тебя загорелось выступ мерить?
Я полностью блок меняю. Ставлю новый в сборе. По инструкции положено мерять выступание поршней для определения типоразмера прокладки.
По поводу вязкости масла, для D4CB рекомендуется производителем 10w30 (для обычной эксплуатации).
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
anton_gl писал(а):возил специалиста с инструментов к себе
Я для себя вижу такой же вариант 8)
Сергей Петров
Сообщение олег д » 08 май 2015, 20:15
Сергей Петров писал(а): на каком масле обкатывать движок. Можно ли на минералке?
На том,на котором допуски есть на данный мотор,а разную куйню лучше не лей.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Сергей Петров » 08 май 2015, 23:30
Вычитал что на заводах льют обкаточное масло. Наверно такое надо искать и заливать в начале 8)
Сергей Петров
Сообщение олег д » 09 май 2015, 15:30
Сергей Петров писал(а):Вычитал что на заводах льют обкаточное масло. Наверно такое надо искать
Ну, как знаешь,смотри сам,тебе ездить.
олег д
LSD рабочий,вроде.
