Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2013, 17:20
Nikolay0812 писал(а):Разве это нормально???
Да. Для точки измерения. У всех так.
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2013, 18:41
Nikolay0812 писал(а):Видимо и повышенный расход топлива,в том числе и из за этого
Поднял температуру движка заменой термостата на 10 град. - чёт расход не уменьшился :D
До замены термостата было так же.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2013, 18:43
Roman73 писал(а):чёт расход не уменьшился
И не удивительно :)
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2013, 18:43
Roman73 писал(а):До замены термостата было так же
А сейчас какую температуру показывает?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2013, 18:45
Летом в районе 93-95 (было 82-84), сейчас ещё не смотрел... Завтра гляну. И это... термостат с большей температурой открытия сейчас стоит.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2013, 19:00
Roman73 писал(а):термостат с большей температурой открытия сейчас стоит.
Если я правильно помню,ты писАл, что поставил термостат с температурой открытия 88гр.
Только как это повлияет на общую температуру двигателя,если он и до 83-х то не разогревается сейчас и штатный термостат,так же -остаётся закрытым?
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2013, 19:05
Nikolay0812 писал(а):если он и до 83-х то не разогревается
У меня стал разогреваться выше: было 82-84, стало в районе 95 после замены. Предполагаю, что старый термос работал не корректно, открывался раньше положенного. Хотел его проверить, но руки не дошли, так и валяется в гараже.
Roman73
Сообщение Litvin » 18 ноя 2013, 20:03
Судя по себе, нет смысла менять термостат. Расход не падает(как говорят) если заменить чтоб темп. ОЖ выше, а климат и так греет.
У меня например и при тех 80-ти расход не больше 13л/100 город. А начинает хорошо греть уже от 60-ти.примерно. (По положению стрелки судя)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 07:33
у меня при спокойной езде 86-88 C
если 110 лететь, то 91 C
всё по ДТОЖ через ELM327
Сообщение deka » 19 ноя 2013, 08:39
А у тебя термостат какой стоит 82 или 91 градус?
Для 82х многовато .
Обычно езжу по городу 81-84, за городом до 110кмч 83-86 .
Я часов шесть ехал на 88-91 и лопнул верхний патрубок радиатора .
Тогда радиатор был забит и, возможно, подвисал термостат т.к. как сказали в сервисе - направляющая термостата была изогнута.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2013, 09:14
Сегодня на улице +6, прогрелся до 89 град., при включении печки снизилась до 86.
Roman73
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 09:20
deka писал(а):А у тебя термостат какой стоит 82 или 91 градус?
а как узнаю не разобрав его ? )
Сообщение deka » 19 ноя 2013, 11:00
А по GDS они не бьются отдельными парт-нумберами?
И после лопнувшего патрубка, лично я бы не стал менять термостат на 91 без острой необходимости.
В заполярье может и поставил бы, а у нас - больше проблем потом получишь.
deka
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 20:56
deka писал(а):А по GDS они не бьются отдельными парт-нумберами?
неа....
Сообщение deka » 20 ноя 2013, 14:51
Сегодня за бортом +5 .
За городом 100-110 ехал температура 81-82 по БК.
В городе на тапке в пол до 84х, потом на 81-82.
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
