Замена ТННД на электрический
Re: Замена ТННД на электрический
Сообщение kater61 » 03 дек 2019, 12:16
slavka1981 писал(а):заглушишь и уже сразу не заведешь.а подкачаешь то всё заводится
В таком случае вопрос по ТННД остаётся открытым, для более полной ясности, желательно от фильтра до ТНВД поставить прозначный шланг и смотреть наличие подсоса воздуха про работающем двигателе.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение slavka1981 » 03 дек 2019, 17:05
шланги давно стоят прозрачные.подсосы воздуха удалены.у наших практически единственных диагностах по дизелю был.они глядя в ноутбук сказали что тннд не даёт нужного давления при прокрутке стартером,а на заведенной типа уже производительности хватает и всё хорошо работает.и свой тнвд им на диагностику отдавал,тоже сказали тннд не качает.ради интереса вскрыл этот тннд и увидел выработку под одной шестернёй.видимо этого хватает чтобы не качать
Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение kater61 » 03 дек 2019, 17:41
kater61 писал(а): сказали что тннд не даёт нужного давления при прокрутке стартером
Может я что-то не понимаю, но на ТННД нет датчика давления, да и негде на двигатели нет датчика двадения первой ступени ТНВД, диагностикой оно не определяется, как они это сделали, загадка.
Работаспособность ТННД можно проверить на стенде, сняв его с ТНВД, по крайней мере на двигателе 145л.с.
kater61
Сообщение Лёха Юрич » 04 дек 2019, 11:15
ТННД на стенде не проверяется отдельно от ТНВД.
проверяется через переходник , прям на ТНВД стоящем на стенде
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kater61 » 04 дек 2019, 14:23
Лёха Юрич писал(а):проверяется через переходник , прям на ТНВД стоящем на стенде
Как на ТНВД 145лс., можно подключить манометр для проверки давления первой ступени? Я, что-бы просто, подключить не смог.
Отдельно работаспособность ТННД проверяется без проблем, устанавливается на стенд через переходник иметирующий правалочную поверхность ТНВД и имеющий каналы для подвода и отвода топлива.
kater61
Сообщение Лёха Юрич » 04 дек 2019, 17:50
переходник специальный , ставится под регулятор давления , напрямую разумеется не получится на этих насосах.
что толку корячиться и проверять отдельно ТННД , если надо проверять комплекс: и подкачку , и редукционник, и утечки по корпусу и т.д. на работающем ТНВД.
т.б. Бош не дает отдельно производительность ТННД от оборотов и расхода , а вот данные по давлению подкачки в зависимости от оборотов , на некоторых стендах вшиты уже в тестплан .
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 06 дек 2019, 19:16
Не проще ли обратиться к Форсунычу . взять у него весь насос.Замена по времени ну часа три и ни какой мутатени. Сугубо имхо.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение slavka1981 » 08 дек 2019, 15:10
это будет очень просто.с таким же успехом можно всё новое купить и поставить,тока бюджет сильно пострадает.почти на пол стоимости авто :D
slavka1981
Сообщение SVA » 08 дек 2019, 16:57
Тут как бы про насос речь идёт,больше 20 штук не выльется.А спокойствие дороже любых денег :D ,купил машину будь готов к затратам :(
SVA
Сообщение kater61 » 08 дек 2019, 18:02
SVA писал(а):Тут как бы про насос речь идёт,больше 20 штук не выльется
Если есть проблема, а судя по статистики пользоватей, она есть и её желательно решить. Многие заводские недоработки, решают сами эсплуатанты, например Илья с закрытыми колодцами и прочим.
А если есть желание каждый год менять ТНВД, форсунки и пр.то пожайлуста. Для меня и других ремонтников, это только +.
kater61
Сообщение Евген75 » 08 дек 2019, 20:49
kater61 писал(а):Если есть проблема, а судя по статистики пользоватей, она есть и её желательно решить
Был в выходные у наших партнеров на Алтушке....Они заявили, что за более чем 10 лет работы с d4cb поменяли один тнвд не по показвниям, а по желанию заказчика...И про то, что когда сыплется тнвд, то умирают все форсунки они знают, но ни разу такого не видели...........
Мой двигатель прошел 217 000 (предполагаю скручены 50 000) Конечно есть стружка, но родные форсы уложились в тест план, тнвд давит........Мож не так страшен черт? :)
Последний раз редактировалось Евген75 08 дек 2019, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение SVA » 08 дек 2019, 20:55
Ну за почти 12 лет,пришлось разок поменять и форсы и насос,правда по своей же дурости.Хотя насос можно было и не менять(не нём причина была),форсы Юрич востановил так что теперь есть запас.Многое тоже сам переделал.
kater61 писал(а):меня и других ремонтников,
А туда ни ни,стараюсь все сам делать.
SVA
Сообщение slavka1981 » 09 дек 2019, 19:27
[quote="SVA"]Тут как бы про насос речь идёт,больше 20 штук не выльется.
если бы во столько денег выходило.как говорят погнал стружку тннд то и тнвд может убить ,и форсы и уже двадцаткой не обойдёшься.а улучьшить всё таки надо пробовать.на свежих авто с комнрейлом уже насосы отдельно.
slavka1981
Сообщение Лёха Юрич » 09 дек 2019, 20:18
свежесть тут вообще не при чем.
к примеру даже на совсем старых бЭхах топливоподкачивающий насос отдельно от ТНВД .
дело не в старости а в подтипе системы и хотелках производителя
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 09 дек 2019, 20:38
slavka1981 писал(а):улучьшить всё таки надо пробовать
Да разве я против,сам много чего переделал.Но разве отдельно стоящий насос имеет стопроцентную надёжность?разве он не может погнать "стружку" ну и т.д. :cry:
SVA
