Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение Stas32 » 10 апр 2012, 12:11
deka писал(а):не мерил ?
Нет. не замерял. Это надо авто оставлять у мастеров на ночь, а там нет возможности оставить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение KLIG. » 10 апр 2012, 14:07
Андрей59 писал(а):как стучат гидрики на D4CB ещё не слышал, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.
Стучат точно так же как клапана на жигулях)) не услышать просто невозможно...
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение kot67832 » 23 окт 2012, 22:18
Даа Стремно
kot67832
Сообщение Онатолий » 05 ноя 2012, 08:50
deka писал(а):А этот номер не проверял, вроде должен подойти
26122-27000
Вроде как за 7 дней по экзисту идет, но стоит
Этот точно не подходит - вернул экзисту. То, что нужно, заказал в короне на мельникова - 4 раб. дня.
Онатолий
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 11:54
Собратья подскажите все 3клапона одинаковые или разные?
Добавлено через 22 часа 31 минуту 45 секунд:
:o
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение anton_gl » 21 май 2014, 13:28
deka писал(а):До 26325-42000 еще никто не доходил
Я дошел.
Предыстория. Забыл машину на стоянке с включенным двигателем (ключ в замке, подумал турботаймер) на 5 часов. Температура как некстати за +20 была. Пришел, начал трогаться - заглохла. Завелась через пару сек. Все нормально. Но через пару дней услышал посторонние звуки, еще через пару дней гидрики застучали уже громко.
Почему и форсировал переборку двигателя. Голову еще не поднимал, но до клапана добрался. Грел сегодня его в воде - кипит, а клапан не реагирует. Завтра попробую в масле погреть градусов до 150 (вроде как это предельная температура нагрева масла).
Вывод. Двигатель на стоящей машине еще охлаждался, а вот масло уже нет. Видимо клапану давно хана, просто масло при движении не перегревалось. А вот на стоянке подогрелось и нормального давления уже для верху не хватило :cry: Хотя видимых следов перегрева масла нет. Взял баночку для анализа. Попытаюсь в КАМСЕ договориться.
ПыСы: добраться до него без снятой турбины практически не возможно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 май 2014, 14:08
anton_gl писал(а):Двигатель на стоящей машине еще охлаждался, а вот масло уже нет
А на едущей машине, как масло охлаждается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 21 май 2014, 15:02
Видимо ветром обдувающим поддон. Хотя кто его знает. Сейчас накопал, клапан должен открываться при 95 градусах.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 21 май 2014, 15:26
accent писал(а):А на едущей машине, как масло охлаждается?
масло охлаждается радиатором в ОЖ. Над масляным фильтром прямоугольная балда стоит же )
Сообщение РЕГИОН38 » 21 май 2014, 15:32
Редукционный клапан работает от давления, а не от температуры!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение anton_gl » 21 май 2014, 17:45
Я не про тот клапан.
http://www.kamitek.ru/images/sorento/d883d78fded759173a0b39c6abc72db8/a2f63f8360f6ed88b4b8dafa55240236.png поз №8
В жаркое время года и при эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях температура масла настолько повышается, что оно становится очень жидким и давление в системе смазки падает. Для предотвращения разжижения масла в систему смазки могут включаться масляные радиаторы. Они бывают двух типов: с воздушным и с жидкостным охлаждением. Первые устанавливаются перед радиатором системы охлаждения и охлаждаются потоком воздуха. Вторые включаются в контур системы охлаждения, что обеспечивает постоянство температуры масла во время работы двигателя и быстрый подогрев его при пуске холодного двигателя. Масло проходит по трубкам радиатора, которые омываются охлаждающей жидкостью. В таких системах смазки устанавливается термостат. Термостат не допускает подачу масла в радиатор, пока оно не прогреется до рабочей температуры. Затем он открывается, и масло начинает поступать в радиатор, где происходит его охлаждение.
Добавлено через 10 часов 9 минут 16 секунд:
Marsek писал(а):В ТСВ за 2003 год:
Видимо там речь все же шла о 26325-42000. Пошарил по различным форумам, капризная штука этот клапанок. На многих автомобилях различных марок редко доживает до 150 тыс. Ох не зря видимо рекомендуют на подержанных движках масло W40
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 08:39
Кто найдет термостат масла, викидывайте его нахрен сразу. ИМХО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 08:55
а чем дырку заткнуть?
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение anton_gl » 24 июл 2014, 09:01
Ну сча ты его послушаешь. Кроме лета есть еще и зима. Густое масло тоже не айс.
anton_gl
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 09:05
Та не... Мне только на йух съездить, потом обратно прикручу :D
woland69
