Акция «Киа Моторс Рус» по проверке "рискованных" дизелей
Сообщение Евген81 » 14 май 2010, 16:29
С 1 февраля 2011 года «КИА МОТОРС РУС» прекращает прием от ОД требований по возмещению работ проводимых в рамках компании по проверке маркировки шатунов и сама сервисная компания соответственно объявляется ЗАКРЫТОЙ!!!
Предыдущая информация под спойлером:
Донеслось до меня,что Фаворит (не только Фаворит, в других городах другие дилеры тоже) рассылает приглашение на проверку двигателей на предмет выявления бракованных шатунов...Кому интересно-звоните в Фаворит.
Проверка будет проводится, по крайней мере на данный момент, на базе фаворита на Коптевской. Почему именно там - не знаю, это решение КМР.
Теперь личные рекомендации или советы для тех Сорентоводов кто будет принимать участие в акции .
1. Запастись временем и терпением (чай и бутерброды тоже приветствуются) - в три часа не уложитесь!!!
2. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ПРИ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ!!!
3. Для слабых сердцем и нервами иметь при себе запас сердечных и успокоительных средств - на Ваших глазах будут вскрывать поддон и снимать нижнюю плиту блока, процедура не из приятных для глаз и сердца владельца.
4. Осмотр будет проводится с применением миниатюрной веб-камеры с выводом картинки на монитор компа или ноутбука, СМОТРИТЕ КАРТИНКУ!!!
5. 100% замене подлежат шатуны с маркировкой как на приложенной фотке.
6. 100% замене подлежат шатуны с буквой "В" в маркировке.
7. ТРЕБОВАТЬ отметку в сервисной книжке о проведенной проверке вне зависимости от ее результатов. Данная отметка страхует владельца от вопросов со стороны других дилеров "Зачем снимали поддон? Несанкционированное вскрытие? Где теперь Ваша гарантия?".
8. В случае выявления несоответствующих шатунов будет предложена гаранитийная замена ШАТУНА(ОВ). Соглашаться на замену шатуна или требовать замену всего двигателя - личное решение владельца (вероятность замены двигателя доли процента).
9. В принципе владелец имеет право требовать замены масла и маслянного фильтра.
Вот такой шатун подлежит ЗАМЕНЕ :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Акция «Киа Моторс Рус» по проверке "рискованных"дизелей
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 10:20
Roma писал(а):возможно ли эту процедуру пройти в Тирэксе?
Теоретически да. Практически - позвони в Ти-Рэкс, спроси Сергея Русина, он тебе даст точный ответ.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Roma » 27 окт 2010, 16:22
ShineOn писал(а): позвони в Ти-Рэкс, спроси Сергея Русина
Спасибо буду созваниваться
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Jeka_1973 » 27 окт 2010, 17:20
Сегодня прислали телеграмму с просьбой приехать на проверку шатунов. Машина прошла 42000 км. Стоит ли ехать?
Jeka_1973
Доп. информация: ЕХ,серебристый, webasto
Сообщение sandr » 27 окт 2010, 20:04
думаю что стоит...есть пару случаев когда моторы стучали при пробеге около 50 тык... %) и именно с механикой...
и еще у нашего одноклубника Виктора ака Мед нашли бракованный шатун приблизительно при таком пробеге...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Re: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Andrei_sochi » 30 окт 2010, 17:55
А вот интересно - как они получают согласие владельца на вскрытие движка?
Устно?
Афигеть.......а ведь они не только движок потрошат - там и рейку надо скинуть.......
Andrei_sochi
Сообщение Roma » 30 окт 2010, 19:45
Страусь писал(а): Это не массовая отзывная компания. :D
Полностью с тобой согласен Алексей! Это действительно не массовая компания. На своем примере понял. Когда звонишь официальному дилеру под одним брендом, но расположенному по разным адресам. И что получается, один говорит можно приезжать, а другой что у них такая акция не проводится :( Получается проблема действительно есть, только никто не хочет говорить о ней вслух
Roma
Сообщение Nordik » 31 окт 2010, 10:33
Roma писал(а):Это действительно не массовая компания.
Вот ответ Фаворита на мой вопрос о проведении акции.
По требованию «КИА МОТРС РУС» согласно предоставленному списку автомобилей, компания «КИА Фаворит» проводит проверку на соответствие номеров комплектующих двигателей.
Обязательного отзыва автомобилей нет, поэтому проходить эту проверку лично Ваше решение.
Для Вас эта процедура будет бесплатна.
По дилерам распределены списки автомобилей, таким образом, что если Вас пригласили на данную процедуру в один из технический центр дилера, то значит только у этого дилера возможно её пройти.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Сергей777 » 01 ноя 2010, 00:16
Всем привет,читал форум и тоже решил написать.Покупал авто в марте 2009 года в АВТО МИРЕ на варшавке.В первых числах октября гонял сорика на ТО-2 30000км.в КИА-ЧЕХОВ. У мастера поднял тему про шатуны,он ответил мы в курсе будем проверять,я спросил как, мастер говорит, что при оформлении заказ наряда ваш вин номер покажет в компьютере если серия шатунов бракованная. Сделал ТО и уехал, говорят все окей.Через две недели пришло письмо из АВТО МИРА на проверку шатунов, позвонил приехал. Авто забрал на следующий день, говорят все окей. Авто помыли, руку пожали, встретили хорошо, почему долго, поддон двигателя сажают на герметик долго сохнет, заглянул под авто видно что, что то делали, торчал новый герметик из поддона. Рассказал про ЧЕХОВ КИА все мастера засмеялись.... Забыл, масло залили старое, говорят деньги КИА МОТОРС выделяет мало. Всем удачи.
Сергей777
Сообщение Andrei_sochi » 01 ноя 2010, 16:42
И я прошел вчера эту процедуру....но так получилось что разрешения на нее я не дал, просто проходил очередное ТО и меня уведовимили что оное сделали в процессе ТО.....:)
Мой юрист в диком восторге.....:)
Хотя к авто уже привык, работает как часы - не хотелось-бы попадать еще раз в эпопею по ее обмену.
Уж лучше еще годик/полтора - и поменять на новую.
Andrei_sochi
Сообщение vasco » 01 ноя 2010, 16:46
:shock: :o
Andrei_sochi писал(а):ведь они не только движок потрошат - там и рейку надо скинуть.......
А рейка тут при чем? :shock:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение мед » 01 ноя 2010, 19:39
Наконец то забрал сегодня машину. Сдал 13.10.10 - получил 01.11.10. Задержка из-за поставки запчастей (не было вкладыша и прокладки ГБЦ). Смена сегодня не Сергея. Александр тоже временно отсутствовал. Поэтому просто отдали ключи, можете ехать. Пришлось самому выспрашивать: надо ли обкатывать двигатель, меняли ли масло. Отметок в сервисной книжке не сделали. Двигатель вроде работает нормально, может быть чуть пошумнее, чем прежде. Но это субъективное мнение - все эти дни отъездил на бензиновом Ceedе, так там двигателя не слышно.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение IvanS77 » 01 ноя 2010, 19:54
мед писал(а):..., может быть чуть пошумнее, чем прежде...
Кстати, у меня такое же явное ощущение, что движок стал шумнее!
"Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Мы не хотим, чтобы они были образованны. Достаточно, если они будут считать до ста. Такие недоумки будут тем более полезны для нас. Религию мы оставим для отвлечения внимания". Мартин Борман
IvanS77
Доп. информация: Pajero IV, 3.0
Был: Sorento 2.5TD, 170 л/c, TOD, AT, Ex! Cеребристый весь такой :)
Сообщение aleksej75 » 06 ноя 2010, 00:59
Прошел проверку в "Слове"г.Петрозаводск, сдал в 9.00 забрал в начале 17 - все ОК, замены шатунов не требуется! Масло залили старое, но с важным видом сказали, что долили целый литр (до уровня). В целом нареканий нет, посмотрим как дальше будет.
aleksej75
Сообщение Jeka_1973 » 08 ноя 2010, 13:34
Прошёл проверку шатунов в "Север" г. Сургут. Шатуны нормальные. Масло естественно залили старое. Сегодня обнаружил течь масла с поддона. Придётся опять в Сургут ехать. Пускай устраняют. Зла на них не хватает.
Jeka_1973
Re: Акция «Киа Моторс Рус» по проверке "рискованных" дизелей
Сообщение sky1970 » 13 ноя 2010, 16:34
Доброе время суток ! Посоветуйте страждущему , пришло письмо счастья , про шатуны там ни слова , зовут якобы на диагностику. Машина 2008 г. пробег 85000 . Есть ли смысл с таким пробегом проверять? И вот ещё вопрос , я ТО у официалов не проходил , как думаете , денег за проверку попросят ?
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
