Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 10 ноя 2019, 18:37
ser7318 писал(а):а где у нас в Ульяновске
Ответил в личку.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение патик » 11 ноя 2019, 11:08
Короче, вообще ничего понять не могу. Переключаясь в ручную иногда довожу до 4передачи, раскручивал машину до 4000 об. , и при переключении бац, и аварийный режим. Но почему р1186, мне просто в голову не лезет. На первой передаче он не включается, а именно начиная со второй. По показаниям смотрю, как будто передув идет, в определенный момент доходит до 235 кПа, при оборотах меньше 3000. Может передув быть связан с р1186?
патик
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 11 ноя 2019, 12:21
патик писал(а):подсоса воздуха нет, проверил на обратке
Это как? В смысле, по отсутствию воздуха в обратке Вы делаете вывод, что нет подсоса воздуха? Попробуйте поставить прозрачный шланг между лягушкой и ТНВД. Может оказаться, что проблема не связана с давлением наддува
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение alexsin » 11 ноя 2019, 12:44
патик
Нет у тебя передува
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение патик » 11 ноя 2019, 14:49
Физик-ядерщик
Понел, попробую на днях. Спасибо.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
По логу смотрю, после пропадания тяги давление в рампе продолжат расти причем значиельно с 80000 кПа до 110000 кПа. То есть включается аарийный режим а давление все равно сука растет. Как так? Скоро сожгу наверно в поле эту сорайку!)))
патик
Сообщение Alf164 » 05 дек 2019, 08:57
Добрый день!
Тоже попал на подобное.
Вылечил не только заменой датчика высокого давления, но и датчика низкого (клинил на 40%). Стоит на ТНВД, сверху. При замене датчика высокого давления внимательно осмотрите привалочную поверхность в рампе. Если есть раковины, трещины, забои нужно или пришабрить поверхность или заменить рампу.
Alf164
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Hyundai SantaFe 3G 2,2TD (197 л/с), 4WD, AT
Сообщение brhr » 05 дек 2019, 09:50
патик
а какой диагностикой смотришь?
там есть параметры требуемое давление и фактическое давление, сравни их.
По подсосу воздуха, у меня как то воздух сосал из под датчика воды в фильтре, в сервисе меняли и выронили уплотнительное кольцо.
патик писал(а):давление во впускном 201 кПа
У нас вроде до 220 прыгает в моменте
патик писал(а):показания маф 80 г/см
вроде около нормы
И все-таки я не пойму почему у вас нет регулятора давления в рейки? вроде на рестайлах у всех в торце стоит?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Физик-ядерщик » 05 дек 2019, 10:46
brhr писал(а):почему у вас нет регулятора давления в рейки? вроде на рестайлах у всех в торце стоит?
Не у всех )
Физик-ядерщик
Сообщение ser7318 » 13 янв 2020, 15:01
Добрый день, всех с прошедшими праздниками, меня интересует такой вопрос: - какой номер у клапана регулятора давления на ТНВД на рестайле? 0928400575 по Бошу, или я ошибаюсь? Хочу новый клапан заказать, замучила машинка сваливаться в аварийный режим из-за низкого давления...на рейке клапан новый, остается только на ТНВД...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 13 янв 2020, 15:46
Дед Форсуныч
Сообщение Алекs » 14 янв 2020, 18:56
Сергей надо проверить из за чего низкое давление а то ремонт методом замены датчиков дорогой
Алекs
Сообщение Алексей К. » 19 янв 2020, 18:14
Hant писал(а):Доброго время суток!!! Аппарат Kia Sorento 2.5 CRDi (170 л/с). Это мой первый дизель. Столкнулся с такой проблемой: при нажатие педали газа в пол обороты не поднимаются выше 3000!!!! Иногда загорается ЧЕК! Запускается легко, двигатель работает ровно, едешь не дергается, обороты держит ровно. Остановишься, заглушишь вроде начинает ехать бодрей, но потом опять разгоняешь 3000 об., и как за жопу кто держит. По трассе больше 110 км/ч (по ветру) не набирает :D . Бывает целый день все нормально и ЧЕК гаснет. На СТО диагностировали, ошибки номер не помню, звучит примерно так: высокое давление в коллекторе топливной системы!!!! Ошибку сбросили вроде все нормально, но наследующий день опять, только ЧЕК не горит??? Грешил на соляру, но потом заливал проверенную, тоже самое. Подскажите с чего начинать копать. Заранее огромное СПАСИБО!!!!!
Приветствую! Подскажите вы нашли проблему? А то у меня такая же хрень, фильтр топливный поменял, регулятор на рампе тоже
Алексей К.
Сообщение Vl@dK » 21 янв 2020, 16:32
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SVA » 24 янв 2020, 03:09
Эх копать приходится очень много :cry:
SVA
Сообщение Сори » 29 янв 2020, 12:44
Всем доброго дня! у меня была такая проблема, Решилась после чистки сеточек в топливном баке. Видно иногда соляра плохая попадает.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
