Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение dolivan » 07 фев 2013, 18:09
val.elc писал(а):ваша машина весит 2500 кг
взвешивал на весовой 2100
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Litvin » 07 фев 2013, 21:49
Коллеги,не за долго ли спорим как мерить.Каждый по своей системе для себя узнает больше или меньше стало.Может в причинах покапать.Теоретически может ли растянутая цепь влиять скажем на раннее-позднее зажигание????? Как кто думает????.Из опыта владения старых дизелей,то угол зажигания серьезно влиял и на расход,и на звук.
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Вячеслав! Вы как думаете? Сколько начитал ,то Вы хорошо гаек покрутили.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение sanechek_ » 08 фев 2013, 11:00
Litvin
растянутая цепь напрямую зависит от фаз газораспределения и на коррекуцию форсунок, а значит и на расход.....
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 12:46
Вот и думаю.Никто не пишет о победах после ее замены.Сомневаюсь что немцы в моем коне ее меняли, а уже 170тыс. Думаю перекинув и расход уменьшу,и потише будет.Друг делал Сорика из Франции с порванной цепью, как завели после ...,все рты раскрыли.Как бензиновая.Хочу :cry:
Litvin
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 фев 2013, 12:52
sanechek_
Растянутая какая? Верхняя? Или без разницы какая цепь растянутая?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение RomanB » 08 фев 2013, 12:54
Denis_Vladivostok
Привет Денис! Вопросик, может не в тему - а сколько у тебя Надя 3S зимой употребляла?
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 13:48
Denis_Vladivostok писал(а): Или без разницы
Знал бы карты,жил бы в Сочи.
sanechek_ писал(а):растянутая цепь напрямую зависит от фаз газораспределения и на коррекуцию форсунок
Какая?
Litvin
Сообщение Stas32 » 08 фев 2013, 13:58
Denis_Vladivostok писал(а):Растянутая какая? Верхняя? Или без разницы какая цепь растянутая?
Без разницы. Главное на какой угол уходит от номинала. Где то читал, что растянутая цепь в сравнении с новой была длиннее почти на звено. Думаю это много. но в этом случае мы получаем более позднее открывание клапанов, но ни как не раннее. Думаю, если звенит, это количество топлива не соответствует норме. Отсюда я и делаю выводы, что виной всему не правильно отрегулированные режимы форсунок или проблемы с распылителями. Ну и еще компрессия.
После замены форсунок стрекот у меня пропал, не считая холодный двигатель и не большое прослушивание при резком ускорении. А вот расход топлива практически не изменился. Точнее летом скажу.
А вот звук у двигателя потерял былую басовитую равномерность под нагрузкой. В причинах буду разбираться когда потеплеет. Проверю компрессию и еще раз сделаю тест-план.
Кстати, цепи у меня тоже не меняные и работают довольно шумно. Пока все работает равномерно и без патологии не лезу туда.
Последний раз редактировалось Stas32 08 фев 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 14:02
Stas32 писал(а): но в этом случае мы получаем более позднее открывание клапанов, но ни как не раннее.
Так оно и есть.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 14:41
Stas32 писал(а):А вот расход топлива практически не изменился.
Довольно часто пересекаются наши пути Вячеслав!!! И близнецы у нас !!! У меня тоже расход после рем.форс.практически не изменился.При моем стиле +-13,5 в 30%траса 70% город.Уверен должно быть поменьше и потивше!!!.Pajero 99г.2,8TDI брал +- 11.5.А у нас ведь движки посавременней.Больше не знаю куда копать,толь цепь.
Litvin
Сообщение Stas32 » 08 фев 2013, 14:51
Litvin писал(а):Больше не знаю куда копать,толь цепь.
Вот и у меня это последнее. Хотя еще остается вариант с компенсаторами, вроде как могут клапана не полностью открываться, по крайней мене один на цилиндр. После проверки компрессии буду думать.
Stas32
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 15:03
Stas32 писал(а): вариант с компенсаторами
Могут и клапана подсесть.Имел на Пассате.А с чего ЭБУ расчитывает команду форсам сикать?.Если с колена,то распред вал ведь уже не в нужном положении полачается со всеми вытекающими последствиями.
Litvin
Сообщение Stas32 » 08 фев 2013, 15:12
Litvin писал(а):Если с колена
А если с распредвала?
Stas32
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 15:26
Вот и пришли если так.Попробуй на любой машине ремень скажем на зуб не попасть!!!А при если растянутой,наверное,тоже самое примерно в зависимости от сколько.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
Stas32 писал(а): Хотя еще остается вариант с компенсаторами
Могут и клапана подсесть.Стопудово бывало
Litvin
Сообщение val.elc » 08 фев 2013, 15:53
dolivan
Сам не вешал, в паспорте написано 2500.
А что касается цепей то я менял. У меня родной только блок, шатуны, коленвал , насос и форсунки. Всё остальное менялось, + датчик расхода воздуха. Расход на заднем приводе в -22 -35, в смешанном цикле, + прогрев гидроником 40 мин. на месте (утром) и примерно час на ходу в течении дня, пробег после капиталки 80 тыс, 15 - 16 л . Да и до гидроника на электропрогреве 16 было. Машина на улице стоит в любой момент прыгаю, врубаю гидроник, предварительно не грею или грею 5 мин не более. Стоит на холоде не более 3х часов за раз. Голова тоже новая ставилась заряженная. Уже три года ничего не меняется. А вот если 60 ехать, и всегда не более 1500 тахометр, то в 14 впишусь.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
