Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение *FartoBbii* » 09 июн 2018, 20:13
Подскажите пожалуйста, по компу ошибок нет, идет передув турбины, актуатор не трогал, вакуум держит, проверял на всех режимах, датчик наддува новый, ДМРВ новое, форсунки новые, на холодную едет супер, как прогреется начинается тупеж, как будто кто то держит, после 2,5 оборотов появляется динамика, так произошло прям на ходу перед тем как закипел, как будто за хвост схватили, голова опрессованна, плоскость промеряна, фазы грм поверены, откуда передув и как все это могло появится неожиданно??
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Алекs » 10 июн 2018, 05:49
Заклинили лопатки турбины
Алекs
Сообщение *FartoBbii* » 10 июн 2018, 08:16
Так шток же свободно двигается от руки, при заводке падает на болт, при перегазовке двигается вверх, не похоже на залипшую геометрию.. :cry:
Короче, победил я свою машину, в далеком 2014 году менял электро магнитный клапан, зачем уже и не помню, с великим трудом нашел его, поставил, и вуаля, машин поехал, да еще как, зыбыл уже что он так умеет, рад до ж... :Yahoo!:
*FartoBbii*
Сообщение Миша Ч » 18 июн 2018, 12:57
Доброго всем дня, менял актуатор в мае 17, ставил глобалавто, сейчас опять прохудился :o , может появились какие то новые решения этой проблемы???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2018, 14:04
Миша Ч писал(а):менял актуатор
Зачем, если пара маслосъемных колпачков дешевле и надежнее.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 июн 2018, 23:34
Делал так раньше, отнеси долго проработала такая модель
Миша Ч
Сообщение Zauber » 19 июн 2018, 09:43
[user]Vl@dK[/user] писал(а):пара маслосъемных колпачков дешевле и надежнее.
Дешевле однозначно. Проще, если актуатор сделан разборным. Надежнее - не факт. Я так понимаю главное при таком ремонте подобрать смазку для узла "шток-МСК", что бы долго не высыхала и не вытекла (графитка вообще ни разу не вариант!). Я в свое время даже полировал "рабочую" поверхность штока. Позже отказался от МСК в пользу соски. Еще дешевле и еще проще). Найти аналог соски/мембраны по форме из нормальной технической резины так и не смог, хотя это был бы вообще лучший вариант.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Medved76 » 19 июн 2018, 11:36
Если есть время и желание этим заниматься, то конечно.Я 4 года назад поставил китайскую подделку [url]http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=120&t=26413&p=1215764&hilit=актуатор#p1215764[/url], езжу до сих пор.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2018, 12:19
Я год помучался с колпачками и сосками.Месяц/два и опять приходилось туда лезть и что то колхозить. То шток на мск начинал тормозить,то соски рвались .
Купил оригинальный актуатор и уже 4 года не жужжу :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Medved76 » 19 июн 2018, 14:32
Nikolay0812 писал(а):Купил оригинальный актуатор и уже 4 года не жужжу
Тоже хорошо, но дораха! В Автодоке 7560 уже! :shock:
Medved76
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2018, 14:46
Medved76 писал(а):В Автодоке
Это они борзеют.В Глобале-4тыщи,в ЗапКиа-еще дешевле.
Сообщение Миша Ч » 19 июн 2018, 19:36
Там не оригинал, у меня уже второй ровно год служит и помирает
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2018, 20:15
Миша Ч писал(а):Там
Где "там"?Я брал в Глобале ,там BorgWarner ,а это=оригинал.
Сообщение RomaMen1 » 21 июн 2018, 11:36
На 67-й странице описана настройка актуатора с помощью программы Torque, я актуатор менял пару лет назад настраивал "на глаз", тут прочитал про настройку с Torque решил глянуть, как у меня настроено. Качнул и поставил програмулину на планшет елм-ка была подключил работает, добавляю датчики давления а единицы измерения у меня только в каких-то psi-ях и bar в kpa нет... может прогу какую другую или где в настройках что изменить?.. чет не нашел ничего.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Roman73 » 21 июн 2018, 12:45
чем бары не устраивают?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 13
