Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение tiki » 01 фев 2013, 06:49
Дед Форсуныч писал(а):У какого именно ?
на первой схеме , под номером 12 ?
tiki
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2013, 10:46
F00R000644
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение tiki » 01 фев 2013, 17:35
Дед Форсуныч писал(а):F00R000644
спасибо :D
tiki
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 04 фев 2013, 18:35
У меня такая ситуация, после замены форсунок, мойки рампы, проверки системы на стружку проехал 7000 км. Стала утром подтраивать, решил проверить на слив в обратку. Меня удивило, что все форсунки льют по 10 мл. Это нормально для такого пробега? Когда ставил форсунки сброс составлял 4 мл.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Лёха Юрич писал(а): тут проскальзывало сообщение что восстановленая форсунка дала меньше обратки чем соседние новые
Это я писал, после установки новых и отремонтированной, 4мл против 3мл.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 19:11
Stas32 писал(а):Меня удивило, что все форсунки льют по 10 мл.
При работающем моторе за минуту, или при прокрутки стартером?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 19:14
Мотор был прогрет (или нет) в обоих случаях? Топливо под один сезон?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 04 фев 2013, 19:27
Работала на холостых, двигатель порядка 50 градусов, топливо зимнее.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 19:35
Stas32 писал(а):проехал 7000 км
Т.е., интервал между тестом форс составил 7000 км? При установке форс условия теста были те же?
Имхо, "подтраивание" начинать со свечей надо искать.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
А потом походу регулятор на ТНВД и сам ТНВД. Ибо форсы льют одинаково.
Еще аварийный клапан на рейке проверь, на всякий случай.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 19:40
Лёха Юрич писал(а):
обратка естественно замеряется ,на прогретой форсунке , но не на режиме ХХ - Бош не замеряет её на ХХ , а только на максимальной нагрузке.
по этому ориентироваться не на что , в Бошевском тестплане попросту нет данных на этом режиме..
цифры в 15 кубиков за минуту весьма приблизительны , просто как ориентиры.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 19:41
Вить, что совершенно точно не мешает диагностировать неисправные форсы именно на ХХ. Льющие видно сразу.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 19:46
BlkDem писал(а):что совершенно точно не мешает диагностировать неисправные форсы именно на ХХ. Льющие видно сразу.
Ответ выше,от Алексея был на мой вопрос: " Сколько льют форсы на стендовых испытаниях? И каковы нормы?"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 04 фев 2013, 19:47
Условия не совсем равные, тогда проверка была на более горячем двигателе. Интервал между тестами 7000 км. Клапан проверен - держит. Регулятор есть новый, по диагностике давление в норме. Свечи надо выворачивать, (это не сейчас, позже сделаю) но по сопротивлению вроде, как рабочие. Сейчас запуск после подогрева ППП при +20 двигателя, как и при -10 троит примерно около минуты. Только при -10 еще и детонирует. Завтра попытаюсь отловить какой цилиндр.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 19:50
Вить.
Так какая разница сколько? Колхозная-шприцевая метода основана на разнице показаний. Достаточно такого симптома (сильно отличающийся уровень в шприцах), чтобы снимать форсы и везти на диагностику. Когда льют все одинаково, то это косвенный признак условной исправности форс, и копать нужно в другую сторону. Тест-план на таком режиме отсутствует по вполне понятным причинам: Бошу ХХ неинтересен, ибо там не все параметры можно корректно промерить.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Stas32 писал(а):еще и детонирует
Тогда точно не свечи. Копай дальше.
Stas32 писал(а):Регулятор есть новый
Я бы попробовал заменить.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 04 фев 2013, 19:53
И еще, в последнее время работа двигателя потеряла эластичность по звуку. Пропала равномерная басовитость, появился какой то звонкий и не совсем в такт звук. Словно один из цилиндров имеет более раннее зажигание. Особенно хорошо прослушивается на холодном двигателе. Может все таки льет одна из форсунок? Что бы не снимать все, поищу не работающую и на тест план ее отдам.
Последний раз редактировалось Stas32 04 фев 2013, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 19:54
Форсы полностью исключать нельзя. Можно попробовать выкрутить и посмотреть их состояние "внешне". Заодно посмотреть, что в колодцах творится.
