Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение alexpuz » 25 апр 2014, 08:58
Короче, провел проверку работы актуатора. При заводке шток опускается, но до ограничителя остается больше 0,5 см (может весь 1). И после глушения он сразу поднимается (падает). Т.е. менять эл.магнитный клапан или есть варианты?
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение Gubkin » 25 апр 2014, 09:15
alexpuz писал(а): есть варианты?
ЕСТЬ! почитать то, что рекомендовали коллеги Тема: Накрылась турбина, Сообщение #1172794, Автор: Nikolay0812
В предложенной к прочтению теме в шапке есть ответы на все вопросы, конкретно даже на твой...
"Как должен двигаться актуатор, если он жив и если жив электромагнитный вакуумный клапан:"
Сообщение kapger » 25 апр 2014, 10:51
Леонид_71 писал(а):по замене турбины? а то ценник ОД объявил 8000р.. как то кусается ..
Нормальный ценник, вообще-то.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение crosser1 » 26 апр 2014, 18:45
Всем добрый день! У меня Сорэнта 2008г. (дизель).Вчера накрылась турбина,симптомы классические:потеря тяги,белый густой дым и металлический свист в районе турбины и внезапно повысились обороты.Проверил по щупу уровень масла в двигателе, там сухо...Но при этом через не которое время завелась.Скажите пожалуйста, у меня поршневая не накрылась из-за возможного гидроудара?Всем спасибо!
crosser1
Сообщение SDT-lmu » 26 апр 2014, 19:27
crosser1 писал(а):у меня поршневая не накрылась из-за возможного гидроудара?
Из-за гидроудара нет. Если быстро заглушил, то наверно ничего страшного.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение crosser1 » 26 апр 2014, 19:45
Турбину снял, она похоже под замену(внутри все развалилось)...Подскажите, какие мои дальнейшие действия и на что обратить внимание? :|
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
как мотор пошел в разнос я заглушил сразу... Он после этого с трудом (пока пока прокачало цилиндры), но завелся... :|
crosser1
Сообщение Леонид_71 » 27 апр 2014, 15:53
заказал турбину и прокладки... штудирую мат часть )
Леонид_71
Сообщение Страусь » 28 апр 2014, 03:57
crosser1 писал(а):как мотор пошел в разнос я заглушил сразу... Он после этого с трудом (пока пока прокачало цилиндры), но завелся...
А заводил-то зачем? Движок в разнос уходил, ты успел его вернуть. Так и надо оставлять до выяснения причин и их лечения.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение crosser1 » 20 май 2014, 20:13
Я думал что она рассосется и прочихается.... :(
Добавлено через 20 минут 59 секунд:
Все, поставил новую турбину :) Все обошлось,гидроудара не было...Самый не дорогой вариант покупки новой турбины (18500р.) оказался в конторе Глобал Авто и все было в наличии. Установили с товарищем новую турбину на Сорэнту... Стали пробовать заводить))) С начала завелась и работала в прежнем режиме. Через 2...3 мин. из выхлопной трубы повалил серый густой дым :shock: Ну я думал Все... Пипец движку :( Скинули выпускной патрубок от турбины и завели мотор...Турбина воздух качает, а дым из глушителя так и валит.Одели выпускной патрубок турбины, скинули выпускной патрубок от интеркуллера к впускному коллектору и вновь завели... Из интеркуллера ручьем гнало масло в цилиндры :shock: И пока со снятым патрубком интеркулера на работающем двигателе все масло не выгнало из радиатора, дым так и валил из глушителя.Потом все наладилось, мотор причихался и поехал как положено (без дыма) :)
crosser1
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2014, 22:01
crosser1
Перед установкой новой турбины нужно промывать было радиатор интеркуллера.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение batyapskov » 20 май 2014, 22:06
Denis_Vladivostok писал(а): нужно промывать было радиатор интеркуллера.
У, моего коллеги на работе, из за закиданного масла в интеркулеере появилась трещина. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Миша Ч » 21 май 2014, 05:38
batyapskov писал(а):в интеркулеере появилась трещина. :shock:
Чем это грозит?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 май 2014, 06:18
Миша Ч
заменой интеркуллера
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение batyapskov » 21 май 2014, 22:13
Миша Ч писал(а):Чем это грозит?
Миша, при самом плохом раскладе - потерей двигателя, если дальше без оглядки кататься. :lol: Поясню,- масло в интеркулер закидывает турбина, на форуме не раз отмечали, что резко можно лишиться уровня масла :shock: , вот и делай выводы. :oops:
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2014, 22:24
batyapskov писал(а):из за закиданного масла в интеркулеере появилась трещина
Интересно,кто установил причинно следственную связь.Масло в кулер попадает у всех,а трещина появилась из за масла- только у твоего знакомого :D
batyapskov писал(а):при самом плохом раскладе - потерей двигателя
Из за трещины в интеркулере? :shock:
Благодарил (а): 885 раз.
