Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 05:58
 Замечание от модератора: YAN
коллеги! Мне кажется.что разговор давно ушёл в "ту степь" и никак не связан с заголовком темы.Про работу свечей есть отдельная тема.За дальнейшее обсуждение вопроса свечей пойдут санкции за флуд.
:arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: плохо заводится.
Сообщение Snike » 30 дек 2012, 16:39
Плохо заводится при температуре уже -12 и ниже. Схватывать начинает с 4-5 раза, после того, как двигатель завелся, он троит несколько секунд, далее работает ровно. В самом начале темы был задан наводящий вопрос, но там двигатель работал ровно.
Дед Форсуныч писал(а):Поле запуска двигателя в начальной стадии работы он троит или работает ровно как положено ?
У меня троит. Где искать проблему?
Snike
Сообщение Дед Форсуныч » 30 дек 2012, 21:22
Свечи проверяли ?
Дед Форсуныч
Сообщение Snike » 31 дек 2012, 08:51
ничего пока не проверял, просто предстоит на НГ ехать за город на 1-2 дня, а по прогнозу обещали морозец до -18, вот и заволновался...
вчера пару страниц не дочитал, как бы начал "формироваться" ответ на мой вопрос, - начали советовать проверить форсунки.
мне пока одно не понятно, если машина очень бодро заводится в минус 5-7 градусов, то что же такое наступает, что при -12 появляются такие проблемы?
есть недовольства работой стартера, но ведь не из-за него троит первое время, т.е. тут уже стартер не причем.
Snike
Сообщение Виль » 31 дек 2012, 14:45
Мужчины, всех с Наступающим...А вот если провод между самим стартером и втягивающим греется, то это что может быть?(втягло новое).и еще.Что будет, если я поставил втягивающее вверх ногами?(будет заводиться или нет?)и крайнее, решит ли проблему замена стартера целиком?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение YAN » 31 дек 2012, 15:19
Виль писал(а): если провод между самим стартером и втягивающим греется, то это что может быть?(втягло новое).и еще.
Или плохой контакт или диаметр провода мал для такой нагрузки.
Виль писал(а): я поставил втягивающее вверх ногами?(будет заводиться или нет?)
А у втягивающего есть голова? :shock: Без разницы как его ставить,это электромагнит который перемыкает контакты(пятаки).
Сообщение kapger » 31 дек 2012, 15:46
Виктор, я позволю свои 5 копеек добавить...
Не знаю, как на Соренто, а когда я в свое время перебирал и перепаивал втягивающее (для колхозной скрытой блокировки от угона) стартера у своих Жигулей 2107, то там есть разница как вставлять соленоид с его тягой внутрь втягивающего при сборке. Я неправильно поставил и получил отсутствие эффекта срабатывания втягивающего, причем если машину покачать-потрясти, то стартер срабатывал единожды :D Потом пришлось разобрать и снова собрать - опять не так собрал. И только на третью сборку получилось правильно... Но это так, к слову.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 дек 2012, 15:47
Snike писал(а):мне пока одно не понятно, если машина очень бодро заводится в минус 5-7 градусов, то что же такое наступает, что при -12 появляются такие проблемы?
При неработающих свечах такие проблемы могут быть.
Дед Форсуныч писал(а):Свечи проверяли ?
Snike писал(а):ничего пока не проверял
А проверить нужно и заменить при необходимости и скорее всего решатся проблемы с запуском и троением в минус.
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Виль » 04 янв 2013, 08:13
я заменил свечи...Плохо заводится, теперь темноватый дым при заводке...
Виль
Сообщение Snike » 04 янв 2013, 13:26
Nikolay0812 писал(а):А проверить нужно и заменить при необходимости и скорее всего решатся проблемы с запуском и троением в минус.
Замечания по запуску. Двигатель плохо заводится после ночной стоянки, когда температура опускается ниже -12-15 градусов. Первый раз с трудом завелся при -18, второй раз даже при -12 с антигелем и полным баком (не исключаю, что ночью температура падала и ниже). Однако, однажды машина мерзла больше 8 часов около работы при температуре точно ниже -15 град. (-18-20), однако завелась при этом с "полпинка". 4-5 часов стояния на морозе около -25 град. тоже пока не страшны. А вот утром при -15 можно хапнуть горя. Однозначно ли приговаривать свечи или?
Я так понял, диагностика свечей без их выкручивания не даст 100% результат, а выкручивать свечи только, чтобы их проверить, мне пока, как бы это сказать..., страшно. Машина пока ездит, в морозы все равно предпочитаю ходить "пешком" (т.е. на общественном транспорте), не получилось бы так, что "вскрытие установило, что пациент умер от вскрытия..." :)
Snike
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 21:43
Теперя вопрос.. Вытянутая цепь верхняя + полуметвый натяжитель как то влияют на заводку ???
Суть - год назад с заряженным АКБ и мертвыми свечами при - 16 я завелся с педалированием .. вспышек без педали не было ...
В этом году с заряженной АКБ и 3мя исправными свечами и с педелью при -18 газа я завелся буквально с 5-6 оборота стартера ...
Сегодня -14 показывает сигнашка ...С автозапуска - борода ..
Выхожу с ключа - прогрел свечи - запуск .. кер
Програл сторой раз свечи - запуск - сватило и далее кер
Третий прогрев свечей - запуск - схавитило но уже более долго и далее кер ...
Четвертый прогрев ..... затем пятый - завелся ....
WTF ???? Соляра постоянно с одной и той же заправки. Морозов нет.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:00
keksoid
А попробуй перед заводом мотора качнуть лягуху.А потом качнуть её же после того,как заглохнет.Если будет мягкой,после того,как заглохла,значит где-то воздух сосет.Если перед первой заводкой лягушка мягкая,то соляра уходит в бак из-за того,что не держит обратный клапан в лягушке.Если во время запуска лягушка втягивается,знать забит или топливоприёмник в баке или трубопровод.Если всё это работает,как надо,то переходим выше по двигателю к форсункам и ..... шприцы-трубочки. :) Не забываем посмотреть,а не течет ли с аварийного клапана в обратку.
Сообщение traktorist » 04 янв 2013, 22:13
у меня после замены топливного фильтра стала плохо заводиться после суточного простоя,оказалось устали штатные хомуты па шлангах,саляра уходила назад в бак,заменил хомуты теперь тьфу тьфу.....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 22:17
Ну когда стоит по запууску по темп на -10 - заводит с первого раза всегда ...
Качать лягуху у меня проблема, т.к. прошлой зимой я сломал грибок на который при прокачке рукой ддавишь, на морозе... ща обломок торчик.. при смене фильтра придрочился ключом на 13 хитро поддевать обломок и прокачивать лягухой .....
усилий гораздо меньше чем рукой
keksoid
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:22
keksoid писал(а):когда стоит по запууску по темп на -10 - заводит с первого раза всегда .
Значит мотор остывает быстрее,чем соляра уходит в бак.Сколько по времени у тебя автомобиль стоял перед тем,как перестал заводится? И через какое время он заводился когда установлен по температуре?
