Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 19 ноя 2014, 10:20
nalim48 писал(а):Спрашивают лампа горит?, я: нет!, а чё тебе ещё надо!!!!!
плюнь в рожу таким сервисникам и убегай/уходи в зависимости от количества и качества аппонентов! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 ноя 2014, 19:45
Корочь замерили давление на холостых на горячую 4 очка, нагрузку даешь вырастает до 6 атм.! Всё в норме! Заказал натяжители на другие цепи посмотрим чё дальше!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 23 ноя 2014, 19:57
nalim48 писал(а):горячую 4 очка
Это очень много на горячую на холостых. Возникает вопрос о чистоте каналов... На оборотах давление в норме, но оно может отсекаться редукционным клапаном масляного насоса.
Для себя - хлопотно, но я бы поднял клапанную крышку и вращая стартером проверил бы реальный ток масла а заодно, визуально, работу гидрокомпенсаторов.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 ноя 2014, 20:31
где то 3,6 очка! под 4 это нормально!
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 ноя 2014, 10:22
Для холодного двигателя и масла - нормально. Но для прогретого много. Даже в новом двигателе давление 2,5 не превышает. Конечно, если масло соответствующее залито и пробег на этом масле не запредельный.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 24 ноя 2014, 10:36
Stas32 писал(а):Для холодного двигателя и масла - нормально.
1,5 часа, пока добрался до датчика не знаю это холодный наверно!
Добавлено через 34 минуты 28 секунд:
Планирую заменить натяжители скажите какие трудности, что помимо ремня и крышки вент. надо снять?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 ноя 2014, 11:47
Все описано в теме, зачем повторяться.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 24 ноя 2014, 11:50
Stas32 писал(а):Все описано в теме, зачем повторяться.
Я имею в виду просто снять крышки цепей и всё?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 24 ноя 2014, 11:56
Меняешь натяжители меняй и цепи. А то будешь с завидной регулярностью передок разбирать?
Нет не все. Почитай тему, не зря же люди тут подробно все разжёвывали.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 24 ноя 2014, 12:31
Ещё раз повторяю, мною сначала была заменена верхняя цепь, которая оказалась точно такая же как новая, после на ней же гидронатяжитель он был уставший и пропускал отсюда вывод....... меняю натяжители парни, всем привет!))) лучше нюансы подсказали бы!
Добавлено через 4 дня 2 часа 35 минут 49 секунд:
При замене нижних цепей и натяжителей поддон снимать надо?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Радиаторы можно не снимать?
Добавлено через :
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 15:12
Нижнюю цепь и звезду без снятия поддона мне поменяли, а натяжитель нижней цепи только со снятым поддоном мне поменяли и на снятом моторе :D
Maestro
Доп. информация: был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 15:15
Maestro писал(а):а натяжитель нижней цепи только со снятым поддоном мне поменяли и на снятом моторе
Чё все так? :shock:
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 15:18
Снятие мотора не было связано с заменой нижней цепи, эт другая история. :) Но про натяжитель нижней так, поддон снимать.
Maestro
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 15:20
А с подъемника удобно менять? чтобы лишнее не снимать, например радиаторы)))
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 15:22
nalim48 писал(а):А с подъемника удобно менять
Мне меняли на подъемнике, про радиаторы точно не помню снимали мне их или нет.
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
