Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение diggerded » 16 апр 2014, 16:40
alexpuz писал(а):Алексей 45
Турбину брал за 18500 плюс доставка 700 руб. Брал в Глобалавто, вроде турбина нормальная.
Брал там же - пробег уже 5000 км после этого - никаких симптомов не наблюдаю, работает все как часы, люфтов нет, воздушный патрубок сухой. Китай-турбина была на 4000 р. дешевле, сдохла в течении 500 - 600 км, судя по количеству масла, которое успела нагнать:) Планирую в ближайшее время сменить снова масло, перехожу на Мобил Дельвак, надеюсь это еще больше в позитивном ключе отразиться на здоровье турбины. А для профилактики еженедельный регулярный внешний осмотр всех патрубков на предмет подтеков масла и проверка люфта крыльчатки.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение alexpuz » 24 апр 2014, 15:09
Мои мытарства продолжаются. Пишу в этой теме, так как проблемы напрямую связаны с работой турбины.
После замены турбины - она не включается и соответсвенно нет динамики.
Включить ее можно 2 способами:
1. Нажать на рычаг включения турбины (который соединяется с актуатором), но включается она всего несколько раз за поездку, потом не работает.
2. Отсоединить вакуумный шланг от актуатора и тогда турбина включается, но с запозданием.
Отсюда делаю вывод, что мозги включают турбину, а не включает ее или актуатор или компрессор для актуатора (может надо регулировать актуатор).
И почему когда нажмешь на рычаг она работает, это принудительное включение?
Последний раз редактировалось alexpuz 24 апр 2014, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение arkady » 24 апр 2014, 15:21
Мой Сорик 2012 г. дизель,на гарантии, все ТО пройдены, накрылась турбина(определено дилером). Киа Моторс колеблется менять-не менять! Что делать?
arkady
Доп. информация: максимальная комплектация Prestig
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 15:37
alexpuz писал(а):Отсоединить вакуумный шланг от актуатора и тогда турбина включается, но с запозданием.
быть такого не может
если отсоединить шланг вакуума, то флажок актуатора будет максимально вверху. Турбина в режиме наименьшей производительности.
alexpuz писал(а): Нажать на рычаг включения турбины..включается она всего несколько раз за поездку, потом не работает.
если его нажать, то он в нижем положении так и продолжает висеть что ли ? Ещё мысли о неисправной/закисшей геометрии.
alexpuz писал(а):После промывки топливной системы Винсом - двигатель стал работать тише. Всем рекомендую.
Лёха Юрич особенно рекомендует. От овертаймов на работе никто не отказывается :lol:
Проверь [визуально и сканером] датчик давления наддува на выходе из интеркулера. Может там собака зарылась.
Так же замена вакуумного клапана не помешает. И проверить надо правильность подключения шлангов к нему.
Сообщение alexpuz » 24 апр 2014, 17:26
Да, динамика не супер, но она есть. А когда ничего не трогаешь, то даже обороты еле еле поднимаются.
Нашел на сайте, может это про мой случай?
Если актуатор новый или отремонтированный,то нужно регулировать шток(потому,как при прогазовке-рычаг должен совершать движения ).Если актуатор "родной",то видимо-соленоид(эл.маг.клапан) заклинило и он вакуум гонит напрямую и свою функцию управления- не выполняет.(всё имхо)
alexpuz
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 17:29
alexpuz писал(а):Нашел на сайте
на каком :D (уж очень слова знакомые)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexpuz » 24 апр 2014, 17:29
Да, это твои слова.
Просто нажимаешь на рычаг и он как пружина возвращается.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Просьба по подробнее, сначала про визуальный осмотр, так как сканер только в другом городе. И кстати, турбина сейчас новая и на старой были теже симптомы (поэтому она и поменялась).
alexpuz
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 17:36
alexpuz
Алексей,турбину ты поменял,а соленоид(эл.маг клапан) оставил старый?
Замерь разряжение,которое он выдает(и есть ли оно вообще)
Сообщение alexpuz » 24 апр 2014, 17:41
Я так понимаю эл.магнитный клапан это коробочка от которой идет шланг на актуатор. Если это он, то разрежение присутствует. Шток уходит на самый низ при заводке. Замерю завтра, а какое должно быть?
alexpuz
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 17:43
Сообщение alexpuz » 24 апр 2014, 17:43
Кстати, при всем этом горит чек инжин. И после отсоединения шланга от актуатора и его продува он пропадает, а потом позже опять появляется.
Сегодня проверю работу актуатора и отпишусь. И если актуратор работает не правильно, значит не работает клапан? А может быть, что надо регулировать шток (турбина новая)?
alexpuz
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 апр 2014, 18:48
Лёшь, перестань мудрить и гадать. До меня доехать 30 км. Приезжай поставим мой клапан, посмотрим будет разница или нет, мультик подключим может ошибку расшифруем, пивом кардымовским угощу :D
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Леонид_71 » 24 апр 2014, 21:24
Все добрый вечер! Где найти руководство по замене турбины? а то ценник ОД объявил 8000р.. как то кусается .. С туриной вроде определился в глобал авто.
Леонид_71
Сообщение NikolaRV » 25 апр 2014, 05:28
Леонид_71
Как где... В наглядных пособиях, конечно же... Тема: Демонтаж турбокомпрессора!
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Миша Ч » 25 апр 2014, 07:20
Леонид_71 писал(а):Все добрый вечер! Где найти руководство по замене турбины? а то ценник ОД объявил 8000р.. как то кусается .. С туриной вроде определился в глобал авто.
Рекомендовал бы заниматься самостоятельной заменой турбины при наличии большого опыта именно замены турбин, очень много ньюансов, это не шаровый поменять. все имхо.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
