Разрывает радиатор отопителя салона.
Re: Разрывает радиатор отопителя салона.
Сообщение Watslaw » 29 янв 2013, 00:40
VAA77
в печке сгустков не обнаружено. Маслоохладитель есть. Обязательно проверю твой вариант.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение grom » 29 янв 2013, 00:44
Watslaw
Как на сегодня твои дела с печкой, вебасту запускал?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Watslaw » 29 янв 2013, 01:02
grom писал(а):Watslaw
Андрей,
Пока дела так: вебасту держу выключенной через вынутый предохранитель H/BURN, мониторю цвет и вид жидкости в вытеснительном. Показалось, что за две недели жижа из синей стала больше зеленой.
Вебасту включаю вручную для прогрева ОЖ без запуска двигателя - спаял и собрал ей жгут проводки с кнопкой, реле и диодом. Перед запуском ДВС выключаю, даю продуться и вынимаю предохранитель. Раздумываю над тем, чтобы отключить автоматику управления и оставить только включение-выключение вручную.
Купил шланги, чтобы переделать схему циркуляции ОЖ - чтобы вебаста была после печки перед входом в блок. Жду тепла или теплого бокса.
Ну и коплю на капиталку движка, чтобы сразу по ходу заменить прокладку головы и проверить маслоохладитель. Вот...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Niferman » 21 фев 2013, 19:29
Подскажите код радиатора 972273EA00 - это однорядный или двухрядный?
Niferman
Сообщение Watslaw » 21 фев 2013, 19:48
Niferman
Упс, интересно...
У меня всегда были 97227-3E000
Менял уже пять раз.
Дорестайл 2004 года. Алюминий.
С твоим не сталкивался, он указан по таблице совместимости для периода выпуска 14.05 - 02.08.2002 г.в.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Niferman » 21 фев 2013, 21:24
у меня чистый кореец 2002 год апрель месяц
А твой номер по моей базе бьется как
01/08/2002 - 10/03/2006
И говорит что на мою не идет
Да, чуть не забыл.
А номер 97227-3E000 - это двухрядный или однорядный?
Niferman
Сообщение Watslaw » 21 фев 2013, 23:06
Алексей,
Мой по годам выпуска идет на мою машину, 21.06.2004 г.в., тоже родной кореец, но относительно рядности, извини, подсказать не могу. На входе одна трубка, на выходе тоже одна - как и у тебя. Трубки из мягкого алюминия, по форме подгибаются под отверстие в моторном щите. Визуально как будто бы два ряда; впрочем, сложно разглядеть из-за плотности сот. Протекший радиатор так ни разу и не разрезали по поперечнику в части количества сот.
Посмотри по партнамберу для корпуса печки для годов 2002 и 2004; можешь в поиске использовать мой вин ..521855343949. Если не различаются - значит, подходят. Если разница есть - значит, у тебя потенциально однорядка.
Впрочем, опять же - на основании чего это заключение? Что кто-то сказал, будто бывает два типа отопителей? Но у тебя версия комплектации FY в т.ч. для России - т.е. для холодного климата. Не Эмираты, не Южная Америка. С чего бы ей тогда быть меньшей теплоотдачи, т.е. однорядной?
Коллеги, кидайте в меня помидоры, но аргументированно.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Watslaw » 10 мар 2013, 10:16
Перебрали движок, криминала не нашли, кроме специфического твердого желтого налета. Перед разбором отметили молочный цвет ОЖ в вытеснительном бачке на горячем движке; спустя некоторое время ОЖ отстаивается и становится зеленоватой (за 2т.км. до этого с полной заменой ОЖ залил синий антифриз).
Предположили, что это попадание соляры в ОЖ. После КРД продолжал держать вебасту выключенной (вынут предохранитель 20A H/BURN). Спустя 1.000 км. жидкость цвет не изменила, ну может чуть потемнела.
Одним морозным утром решил помочь мотору погреться и включил вебасту в автономном режиме. Спустя пять минут салон заполнился антифризной вонью, которая упорно не проходила даже после запуска двигателя и начала движения. Выключил вебасту, дал продуться, все нормализовалось. В бачке снова появились какие-то белесые хлопья и цвета.
Господа, выходит, это Вебаста нам печи рвёт?!
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение VAA77 » 12 мар 2013, 18:21
Проверь: смешай свою охлаждающую жидкость с маслом, что будет? Можешь ради эксперимента подогреть немного! Просто был такой случай,что у клиента мотор на спец. технике греться стал, а он дальше работать. Приехали посмотрели, а вместо тосола сгустки белого цвета (уплотнения маслоохладителя накрылись масло в тосол попало) так всю систему охлаждения забило, т.к. нужно работать было. Вот по этому и советовал проверить забита ли печка сгустками...
VAA77
Доп. информация: недавно купил еще нет
Сообщение Watslaw » 14 мар 2013, 00:40
VAA77
Алексей, спасибо за идею; то, о чем ты говоришь - это эмульсия, у меня ее нет. Визуально моя жижа похожа на смесь фриза с солярой.
Позавчера пробовал продувать ртом старую печку, случайно завалявшуюся в гараже. Продувается достаточно свободно. Выдувал на кусок белого пододеяльника, сгустки не выходили, только остатки фриза вытекли.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
