Срочно! Как застопорить маховик?
Сообщение aftl » 20 дек 2012, 16:26
Требуется замена переднего сальника коленвала. Тосол слит, дифузор с пропелером сняты, не могу открутить болт коленвала. Резиновую заглушку в месте соединения с коробкой снял, но там не видно зубцов. Как стопорить-то? Может выкрутить датчик коленвала и там застопорить?
aftl
Re: Срочно! Как застопорить маховик?
Сообщение Lugavik » 20 дек 2012, 21:28
aftl писал(а):открутить болт коленвала
Включаешь четвёртую передачу, ручник до упора ... и крути на здоровье болт коленвала.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Re:
А собственно, в чём срочность?
Не открутил сегодня, открутишь завтра, куда спешим? :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лёха Юрич » 20 дек 2012, 21:59
aftl писал(а):Может выкрутить датчик коленвала и там застопорить?
ну да , погни ещё риперы датчика :acute:
приезжал один такой ,после заменя сцепления - коробкой подогнули несколько зубцов , еле заводился.
по сабжу - снимаешь стартер и за венец стопориш чем нить подходящим( мы используем "зуб" от стяжки пружин )
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение aftl » 20 дек 2012, 22:49
На другом форуме быстрее ответили:Надеваеш головку на болт упираеш вороток в раму или во что-то основательное и стартером Только стартер не крути а как бы ударом Тюк и все. Так и получилось. Сальник заменен. Если опять низ движка будет в масле то уже не знаю что делать т.к. поддон снимал и герметик менял, все болты протягивал :(
aftl
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2012, 22:30
ага , красава , отвернуть то этим дибильным методом можно , а как ты с правильным усилием затянеш болтик потом , что б не разбило шестерню с демпфером ??
например на Фольксвагенах и Мицубиси это обычное дело , при недотяжке болта , часто приводящее к необходимости замены потом коленвала.
т.ч думай сам
Лёха Юрич
Сообщение Lugavik » 21 дек 2012, 22:33
Лёха Юрич писал(а):отвернуть то этим дибильным методом можно
+1
Lugavik
Сообщение Юджин » 23 дек 2012, 17:52
Под рукой нет книжки (нахожусь в Тюмени), но, насколько я помню для бензинки (для дизеля, наверное, аналогично) есть технологическое отверстие в районе колокола для заклинивания коленвала - туда вставляется металлический стержень определённого диаметра, и коленвал стопорится. Посмотрите мануал по двигателю, не может не быть технологического стопора коленвала!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Lugavik » 23 дек 2012, 21:21
Юджин писал(а):Под рукой нет книжки (нахожусь в Тюмени),
Ничё, мы тутати, - всегда ворочали, на стопоре, какой-либо передаче МКП, и всё получалось
НЕ переживай особо :D
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
