Соря сама себя очиповала
Re: Соря сама себя очиповала
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 11:01
Alex 167 писал(а):кто из форумчан живет в Жулебино и имеет корейца 145 л.с.
Я через Жулебино практически каждый день езжу, но у меня 170 лошадей, так что увы...
Сообщение Alex 167 » 21 авг 2008, 12:18
170 лошадок, есть 170 лошадок. Но ведь момент включения турбины можно как то ощутить, типа резким ускорением, каким - то дополнительным звуком. А у меня когда тапка в пол - провал на 3 секунды с увеличением оборотов движка, а потом неспешный (субъективно) набор скорости. А предложение по пиву остается :D
Alex 167
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 12:28
Alex 167, по пиву замётано! Но с этим лучше в другую тему, например о встрече сорентоводов в августе-сентябре. :beer:
Alex 167 писал(а):момент включения турбины можно как то ощутить, типа резким ускорением, каким - то дополнительным звуком
Ускорение не обязательно, турбина может просто включаться с определённых оборотов, при этом ускорение будет таким же равномерным. Резкое ускорение происходит при кик-дауне, т.е. при понижении текущей передачи вниз на одну-две ступени, при этом, разумеется, обороты двигателя резко возрастают, передаточное отношение в коробке меняется, момент становится выше и т.д. и т.п. По звуку - у меня есть небольшой звук, но он становится слышен при более высоких оборотах, при номинальных для рестайла 1'800 практически не слышно.
Alex 167 писал(а):А у меня когда тапка в пол - провал на 3 секунды с увеличением оборотов движка, а потом неспешный (субъективно) набор скорости.
Видимо, как раз тот самый кик-даун - т.е. коробка переключается вниз, обороты двигателя вырастают. А вот прирост динамики - вопрос субъективный. Для сравнения лучше прокатиться на такой же машине, как ты сам говоришь, а потом ещё с Евген81 сравнить (у него чипованный дорестайл), там прирост динамики будет заметен на глаз.
Сообщение chipiko » 21 авг 2008, 15:27
Предлагаю приехать к нам на автосервис на диагностику и заодно можно будет испытать прошивку и сделать для себя выбор. Если не понравится то сразу сделаем откат на заводскую оригинальную! :)
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Alex 167 » 21 авг 2008, 22:33
chipiko писал(а):Предлагаю приехать к нам на автосервис на диагностику и заодно можно будет испытать прошивку и сделать для себя выбор. Если не понравится то сразу сделаем откат на заводскую оригинальную! :)
Ну просто уважаю, :D звонок завтра ,
Alex 167
Сообщение DrFOX » 23 авг 2008, 22:14
chipiko писал(а):сразу сделаем откат на заводскую оригинальную!
Да вроде у вас проблемы с этим, или я не прав, чего мозги народу пудрить?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Alex 167 » 23 авг 2008, 22:30
DrFOX писал(а):Да вроде у вас проблемы с этим
А можно с этого места поподробнее, где почитать?
Alex 167
Сообщение ShineOn » 24 авг 2008, 14:23
DrFOX писал(а):Да вроде у вас проблемы с этим, или я не прав, чего мозги народу пудрить?
Проблем нет! Откат производится при помощи дилерского оборудования, на прошивку из дилерской базы (т.е. официальная прошивка KIA Motors). Возможно, ты имел ввиду под словом "проблемы" описанный мною случай, когда мне вернули официальную прошивку новой версии, под которую ещё не существует чипованного варианта. Но это не проблема KIA Motors или chipiko.ru, а "проблемы" немецкой конторы, которая тюнингует прошивки. Как только у немцев появится полный образ новой версии, они и её подготовят.
К тому же, на дорестайл подобных "проблем" может и не быть, во-первых, на них зашивается универсальная тюнинговая прошивка (т.е. там не требуется такого шаманства, как с рестайлом), во-вторых, даже если в дилерской базе окажется более новая версия, то по-любому имеет смысл перейти на неё, наверняка там либо что-то пофиксено, или же добавлено что-то новое. Я сейчас езжу на новой версии (на рестайле), и она мне кажется более "правильной", чем была с завода.
Сообщение Alex 167 » 24 авг 2008, 19:00
Спасибо Игорь, ответ исчерпывающий
Alex 167
