Способы борьбы с чёрным дымлением
Re: Способы борьбы с чёрным дымлением
Сообщение chipiko » 17 окт 2009, 15:39
Опрометчивый вывод. Не надо путать рейстал и дорейстал. Хотя можете делать выводы какие хотите, мое дело было сказать.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2009, 19:08
chipiko писал(а):Если сможете ее найти как отдельную деталь, то конечно и можно.
Ну на разборках наверное есть... Да и вон сколько турбин умерших меняют. Может кто снимет.
Добавил через 13 минут
chipiko писал(а):не заклинен ли клапан упраления турбиной (находится на правом брызговике)
Кстати. Я не только устройство управления не нашел в каталогах, но и этот клапан. Как будьто системы управления турбиной вообще нет в природе. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Дим66 » 18 окт 2009, 10:00
chipiko писал(а):Опрометчивый вывод. Не надо путать рейстал и дорейстал. Хотя можете делать выводы какие хотите, мое дело было сказать.
это не вывод, а констатация факта.
и что при прицепились рейстал и до рейстал ....принципиально они одинаковые в представленных схемах..просто у одного клапан ЕРГ непосредственно на коллекторе стоит , а во втором случае присутствует охладитель газов и все .
Дим66
Сообщение YAN » 18 окт 2009, 13:03
Тема создаётся для того,чтобы найти способ борьбы с проблемой,а не для выяснения отношений, поэтому давайте будем немного корректнее относиться друг к другу! Если действительно данная проблема решается с помощью этого клапана,то мне всё равно,как эго обзовут хоть ТРАМБЛЁРОМ!
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2009, 11:23
думаю, можно сделать очень тупо. С Датчика расхода воздуха должен выходить сигнал в виде напряжения, которое изменяется в зависимости от оъема воздуха от 0 до 5 вольт.Так вот ,что Я пердлагаю попробовать-можно навесить между этим сигналом и массой авто сопротивление. Этим самым можно будет обманывать комп, т.е воздуха будет заходить больше, чем будет в данных у компа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Багряша » 19 окт 2009, 11:59
Александр, а для изменения величины этого сопротивления быстро будем крутить какую нибудь ручку......
Багряша
Сообщение ShineOn » 19 окт 2009, 12:09
Balbes писал(а):Модераторам в очередной раз предлагаю публично указать форумчанину Chipiko на недопустимость подобных действий, как искажение (замена) уже обсужденного высказывания по какому-либо вопросу.
У нас есть штатное средство движка форума, называемое "редактирование сообщения". Коли такое средство есть, то никому ничего запрещать не будем. Любой человек имеет право на ошибки, и на их исправление.
Balbes писал(а):Лично я, воообще потерял уважение к данному человеку за подобные действия!
В таком случае рекомендую воспользоваться п. 4 "Правил форума". В случае продолжения перебранки нарушители п. 1 "Правил форума" будут забанены без предупреждения!
Сообщение YAN » 19 окт 2009, 12:15
accent писал(а): Я пердлагаю попробовать-можно навесить между этим сигналом и массой авто сопротивление. Этим самым можно будет обманывать комп, т.е воздуха будет заходить больше, чем будет в данных у компа.
если бы знать величину сопротивления,то можно попробовать,а методом подбора мне кажется рисково,можно вывести из строя клапан собственными руками. :(
Сообщение ShineOn » 19 окт 2009, 12:15
Сообщения с перепалкой удалены. Пользователи Balbes и chipiko получают на первый раз устные замечания, в случае повторных перебранок последует бан на 72 часа.
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2009, 13:33
YAN писал(а):можно вывести из строя клапан собственными руками. :(
Да я не про клапан, а про датчик расхода воздуха ДМРВ, а сопротивление расчитать не проблема.Я же так сумел обмануть свой подогреватель Webasto, который не запускался из за чуть ущедшего сопротивления свечи накала (я впаралель свечи забабахал сопротивление и все работает, раз 30 уже запускал). Я только немного не правильно написал в предидущем своем сообщении- нужно на самом деле повесить на выходной сигнал, 2 последовательно соединеных сопротивления и кинуть их на массу, а выход уже брать со средней точки резисторов. Ну по хорошему это делителем называется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 20 окт 2009, 17:50
Нашел еще один интересный бюллетень .
В двух словах - если Ваше авто from December 1, 2003 to June 20, 2006 и усиленно дымит при разгоне с 100 до 110, то
Вас ждут с распростертыми объятиями на перепрошивку ECM
TSB No. KT2006101101
Model SORENTO(BL) (all)
Area C&S America, West Europe, East Europe, Asia & Pacific, Middle East, Africa
Gr./Sys./Comp / MFI Control System / Engine Control Module (ECM)
DTC P1185 - Fuel Pressure Monitoring-Maximum Pressure Exceeded
P1188 - Fuel Pressure Monitoring-Leakage
Symptom EN4000 - engine stalls
EN9000 - MIL ON (Malfunction Illumination Light)
EN8000 - improper exhaust gas
Subject ECM REPROGRAMMING - MIL ON WITH P1185/P1188 & EXCESSIVE SMOKE & CRUISING SURGE (TSB NO: KT-6-27-P18-BL)
Description ■ Symptom/Condition
Some SORENTO (BL) vehicles may exhibit a MIL illumination with DTC P1185 and P1188, an excessive smoke
emissions and a cruising surge as follows.
- Engine stalling and MIL illumination with DTC P1185 and P1188 stored in the ECM memory may occur due
to clogged fuel line, resulting from foreign material inside fuel filter.
P1185: Fuel pressure monitoring - Maximum pressure exceeded
P1188: Fuel pressure monitoring - Leakage
- In upland countries of Central & South America, excessive smoke emissions may occur when starting to
drive.
- In Europe, there may be a surge when cruising at a vehicle speed between 100 and 110kph.
■ Countermeasure
To improve above conditions, the ECM software should be reprogrammed using the Hi-Scan Pro or the GDS.
[NOTE]
- The SORENTO (BL) vehicles, which exhibit an engine stalling and a MIL illumination with DTC P1185
and P1188 due to clogged fuel filter, should have the fuel filter cartridge replacement (#319223E000) as
well as the ECM reprogramming performed.
- The fuel filter cartridge replacement is NOT covered by KMC warranty.
Vehicles Affected ■ Model: SORENTO (BL) vehicles with A-2.5L WGT engine
■ Affected vehicle production date range: Produced from December 1, 2003 to June 20, 2006
■ Area: All except North America
ROM ID
PREVIOUS NEW
A6B5AE01 A6B5AE02
A6B5ME01 A6B5ME02
A6B5AI01 A6B5AI02
A6B5MI01 A6B5MI02
A6B5AB01 A6B5AB02
A6B5MB01 A6B5MB02
A6B5AA01 A6B5AA02
A6B5MA01 A6B5MA02
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2009, 07:38
Багряша писал(а):Александр, а для изменения величины этого сопротивления быстро будем крутить какую нибудь ручку......
Нет, крутить ничего не нужно. Нужно 2 постоянных резистора и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 09 фев 2012, 18:43
deka писал(а):Нашел еще один интересный бюллетень .
У меня бьет эти две ошибки. При этом нет черного дыма. Но при резком ускорении от 100 до 110 машина вроде как глохнет, загорается ЧЕК, но на холостых работает при этом не реагируя на педаль газа. После перезапуска работает как обычно. ЧЕК гаснет через несколько запусков самостоятельно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
