Откручивается маслянный фильтр
Re: Откручивается маслянный фильтр
Сообщение мазурик » 16 авг 2011, 22:57
Первым делом после покупки авто поменял масло. Новый фильтр ( MAN ) прикрутил без замечаний , а вот старый (КIA -Хундай )снялся с трудом . Причем его год выпуска - 2008. Пробег 93000. %) Ребята , просвятите !!!У ОД стратегические запасы фильтров или прежний хозяин " редиска " ?
мазурик
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2011, 12:40
Nikolay0812 писал(а):Зачем ставить не оригинал,если разница в цене-минимальна(50-70 руб.)Всегда ставил только оригинал,лиш раз для прикола купил самый дешёвый PMC PBA-023,Корейский,долго не решался использовать его,но однажды решил,но внимательно за ним следил весь период-ничего,отработал на отлично
Второй раз с Партмайлом не прошло :( На пятой тысяче после трассы заметил изменение уровня масла с макс.до мин.Был сильно удивлён,что фильтр был откручен(масло меняю всегда сам и фильтр всегда закручиваю с особой тщательностью),а тут такая неприятность.После демонтажа фильтр был тщательно осмотрен и единственный вывод,который я мог сделать,это то что причина в качестве резинового уплотнения на неоригинале,которое не выдержало испытание температурой и детонацией.Вот так,на собственном примере убедился,что мелкое"кроилово" с неоригинальным фильтром может реально привести к крупному"попадалову" :o .И раньше и в дальнейшем-только оригинал.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Тошкин » 17 авг 2011, 13:31
а я решил в этот раз попробовать мале/кнехт. до этого всегда ставил оригинал. разница в цене смешная, просто захотелось чего-то нового. плюс на оригинальном фильтре уплотнительная резинка имеет круглый профиль, а здесь плоская. мне плоская как-то больше по душе...
пока ниче не открутилось. :crazy:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Lugavik » 22 авг 2011, 10:26
Вот и я поймался на чудо-фильтре, по-всей видимости полный левак :( В выхи сменил масло, сегодня под машиной капли масла, течь с места крепления фильтра. Сейчас по телефону сделал заказ на орегинал, через три денька обещали подвезьти.
Ещё перед тем как ставить, уже были сомнения по фильтру - по наруже воросов ноль весь такой малёванный, как и положено, а дальше всё какое-то не совсем такое :D - логотипа на перепускном клапане не было, резьба фильтра не выразительная, прокладка смазанная предварительно маслом проворачивалась в посадочном пазе. И деваться некуда, масло слито, процесс замены продолжили... Теперь ждём фильтр.
Добавлено через 3 часа 25 минут 42 секунды:
И метим асфальт, при каждой остановке :D
Добавлено через 1 день 8 часов 10 минут 33 секунды:
Сегодня доехали фильтры, оба-двое MOBIS, взял про запас ещо один, снял сопливившую хрень, оказался TOKOй... сделал рокировку на мобис... и как бабка пошептала, насморк у маслосистемы прошёл :D
- и ещё несоответствия по шИнаэкслюзиву: за один день прибывания в маслосистеме, обратный клапан фильтра (оранжевая мембранка в нутрях) свернулась в трЮбочку, по-всей видимости несоответствие по температурному режиму, для этого типа резины.
Вот так познали, что такое ТОКО, - толЪко на один день :D
Добавлено через 2 дня 22 часа 38 минут 55 секунд:
А почему так? и на долго ли это?
Фильтр сменил, сейчас не сопливим, а при подходе к машинке, постоянно заглядываем под брюшинку - а нет ли там капели?, блин вошло в привычку :) и как перебороть эту капелемаслозависимость :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
