Вода в масле двигателя
Сообщение каперс » 17 июл 2011, 18:40
Нехорошие люди в сервисе после доливки масла в двигатель не закрыли крышку, а я начав мыть машину решил и моторный отсек помыть естественно с шампунем, ну и обнаружил крышку лежащей на двигателе когда начал споласкивать.Естественно сколько то воды попало в горловину, что делать, двигатель дизель с турбиной. Понятно что надо менять масло, но как? Без подъёмника не поменять, а на подъёмник надо ехать.
каперс
Доп. информация: Ижевская сбрка
Re: Вода в масле двигателя
Сообщение регион 63 » 17 июл 2011, 18:53
На подъемнике или яме, конечно же, удобнее... Но в твоем случае и так можно поменять масло, или на дизелях какие-то нюансы есть?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 17 июл 2011, 18:53
Если ты не 160 кило при 160 см роста, то спокойно сделаешь это без подъемника.
Я 190/100 спокойно пролезаю под машину. Машина НЕ лифтована.
Сообщение GeCube » 17 июл 2011, 20:49
Обязатльно заменить масло , лучьше 2 раза, без промывак, 1 раз сразуже и еше 1 раз через 500-1000 км, можно недорогим тима мобил делвак мх экстра 10-40, канистра 20 литровая 3 тыс рублей стоит, но потом ездить спокойно, и смотреть чтоб емульсии, белой пены небыло на заливной пробке, если будет то обязательно еще менять.
GeCube
Сообщение w28888 » 17 июл 2011, 21:16
BlkDem писал(а):спокойно пролезаю
Мне не пролезть, зашита мешает :)
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение fabik » 17 июл 2011, 21:31
домкрат? :)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение BlkDem » 18 июл 2011, 05:50
Домкрат, определенно, может помочь! :D
Сообщение регион 63 » 18 июл 2011, 06:05
Я без домкрата на прошлой неделе снимал поддон (тот ещё геморрой) и масляный насос, а уж с домкратом... :)
регион 63
