NOD
» 13 мар 2011, 17:12
Сегодня на замене масла в акпп заодно попросил мастера посмотреть как там турбина - жива-ли. Результат осмотра меня расстроил. При снятой нижней трубке на холостом ходу из турбины неторопливо течет тоненький ручеек масла. Осевой люфт мм 2-3. Мастер не рекомендовал вообще эксплуатировать авто и срочно менять турбину, грозя воспламенением масла и ушедшим в разнос движком.
Я совсем попал на 40 тыщ или как?
NOD
- Год выпуска: 2006
Багряша
» 13 мар 2011, 17:26
NOD писал(а):из турбины неторопливо течет тоненький ручеек масла
NOD писал(а):грозя воспламенением масла и ушедшим в разнос движком.
Абсолютно правильно тебе мастер говорит!
Багряша
- Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Пневма, максималка
Fisher
» 13 мар 2011, 17:54
Пройдись по нашей "Барахолке". Думаю в 25000 уложишься.
Fisher
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2013
- Доп. информация: Был чёрный кореец, лимитед.
colonelu
» 13 мар 2011, 19:42
Если ручеек, то должен был быстро убывать уровень масла?
colonelu
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
XRAY
» 13 мар 2011, 19:45
Сорри за офф.
А какую трубку снимать???
Резиновую (которая идет от воздушного фильтра) и одевается на улитку турбины?
И аккуратно рукой качаем вал турбины? Осевого люфта быть не должно? Продольный вроде читал тут допускается небольшой??
XRAY
- Год выпуска: 2008
- Доп. информация: бусовод
Дим66
» 13 мар 2011, 19:52
осевой люфт допускается до 1.5 мм
Дим66
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
NOD
» 13 мар 2011, 20:03
течет из трубки которая самая нижняя
NOD
- Год выпуска: 2006
colonelu
» 13 мар 2011, 20:33
Самая нижняя - это часом не маслосливная?
Течь не должно из толстого воздушного патрубка, который идет в сторону интеркулера.
colonelu
- Год выпуска: 2012
NOD
» 13 мар 2011, 20:45
из толстого который к интеркулеру течет
NOD
- Год выпуска: 2006
brisk
» 13 мар 2011, 21:35
Какой пробег? Какое масло использовалось? И как часто менял?
brisk
- Год выпуска: 2008
NOD
» 13 мар 2011, 21:46
75тыщ. масло вроде как мобил. точнее не знаю. ибо не моя была:)
NOD
- Год выпуска: 2006
XRAY
» 13 мар 2011, 22:08
NOD писал(а):75тыщ.
Маловато как-то и уже турбине пипец
XRAY
- Год выпуска: 2008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
