Идет дым в районе топливного фильтра
Сообщение KotAbarmot » 17 янв 2011, 04:38
При запуске двигателя идет белый дым в районе топливного фильтра или чуть ниже его со стороны двигателя. Запах не резкий, не горелый, похож на пар, но пахнет соляркой. После прогрева пропадает.
Что это??? %)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Идет дым в районе топливного фильтра
Сообщение velagor » 17 янв 2011, 07:49
подогреватель топлива там есть, в верхней части фильтра, точнее над фильтром, система "бритвочки" (кто жил в общаге поймет) надо его посмотреть, для этого нуна снять всю приблуду с фильтром и прокачкой
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lozz » 17 янв 2011, 08:16
блин, у меня бы ченить дымилось я б даже прогревать не рискнул, и заводить тем более
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение KotAbarmot » 04 мар 2011, 00:50
Вот дымит при запуске на холодную, а через пару минут уменьшается и вовсе пропадает. Но идет будто ниже чем из топливного фильтра. Чтож там может быть то даж ума не приложу? :o
KotAbarmot
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2011, 01:06
KotAbarmot писал(а):Чтож там может быть то даж ума не приложу?
Воспользуйся помощью товарища и определи источник дымления (один заводит,другой-внимательно смотрит) :) ,а иначе можно гадать до бесконечности :o
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение KotAbarmot » 05 мар 2011, 14:38
Nikolay0812 писал(а):Nikolay0812
Да я итак вижу без помощи посторонней, что как то образуется будто ниоткуда. Да похож больше на пар, но с запахом солярки =@
KotAbarmot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
