замена прокладки на головке
Сообщение сенильга » 21 июл 2010, 13:36
тосол уходил, выхлоп стал сизым, с характерным запахом...разобрали, сняли головку - в одном из цилиндров вода....а по прокладке не скажешь, что её дунуло, стальная прокладка :dntknw: визуально головка целая...фрезануть и заменить прокладку, будет ли толк?
сенильга
Re: замена прокладки на головке
Сообщение LEO » 21 июл 2010, 13:37
сенильга
Сначала голову на опрессовку, потом смотреть блок - возможно есть трещина в гильзе.
LEO
Сообщение Юрец » 21 июл 2010, 15:13
Попал в аналогичную ситуацию. Стал падать уровень антифриза, сначала думал, что утечка происходит через патрубок, т.к. недавно менял антифриз и снимал патрубок, протянул все хомуты, результат тот-же, антифриз уходит. Обратился в сервис, где предварительно поставили диагноз-прокладка! Когда сняли голову, прокладка оказалась цела. Опрессовали, оказалось все намного хуже, микротрещина в каком-то из каналов в районе 2-го цилиндра. Результат - попал на замену головы и попутно (раз уже вскрыли) поменяли цепь ГРМ, натяжители, ролики и прочие детальки. Поставили новую голову, ремонт обошелся в кругленькую сумму :cry: До меня с такой же проблемой столкнулся Юра (TarZaN 63)
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Marsek » 21 июл 2010, 15:52
Без проверки (опрессовки) головы смысл ремонта теряется. В головке у сорентовского дизеля проходят каналы с охл. жидкостью. Это на фольксвагеновских или опелевских дизелях допускаются трещины. Там головка цельная.
ЗЫ Головку у меня приговорили после опрессовки. Давно это было.... :(
Marsek
Сообщение TarZaN63 » 21 июл 2010, 18:24
 Замечание от модератора: TarZaN63
может быть, имеет смысл объединить тему с уже имеющейся "уходит антифриз"?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Kapitan Aleks » 21 июл 2010, 20:07
У меня утром, когда заводишь двигатель, первые 5 сек. идёт синий дым. Потом всё проходит и пока машина горячая, дыма нет. Антифриз не проверял, но думаю, если его утечка в головку, то дым был бы постоянно и наверное всё таки белым. Может это маслоотражательные колпачки?
Kapitan Aleks
Сообщение сенильга » 31 июл 2010, 12:23
ну вот....головку приговорили :shock: ...новая 25000 стоит да и попутно много чего лучше сразу заменить, раз разобрали...и в наличии в магазинах нет :o придётся ждать
сенильга
